Автор Тема: Проблемы с отоплением  (Прочитано 2009 раз)
Potman
« : 15 Декабря 2010, 18:28:52 »
Вообщем печка(после кап ремонта) стала греть не как раньше постоянно горячим,ща горячим дует только когда едешь ,когда стоишь дует еле теплым,нижний патрубок радиатора холодный ! Раньше он всегда был горячим !!! В чем причина ??? термостат ???
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с отоплением
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 22:27:13 »
ну у тебя как по датчику температура рабочая?  если нормальная то не термостат.
помпу охлаждения не менял?
  • e30m50b25
« Ответ #2 : 15 Декабря 2010, 22:36:26 »
Potman
« Ответ #3 : 16 Декабря 2010, 16:21:29 »
Читал уже ,до ремонта двигателя все было отлично ! Не может из-за этого радиатор накрыться ! Патрубки которые идут на радиатор печки теплые так и должно быть ?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #4 : 16 Декабря 2010, 16:31:09 »
если температура двигателя набрана до рабочей,то патрубки должны быть горячими а не тёплыми. Радиатор печки чистил когда-нибуть??
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Potman
« Ответ #5 : 16 Декабря 2010, 18:22:42 »
нет никогда ,в постах орут что проще новый купить ?Температура рабочая 12 часов ,даже немножко отклоняется к красной зоне ,на холостых греет теплым ,когда оборотов даш или едешь то горячий идет ,патрубки теплые из-за радиатора ?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 16 Декабря 2010, 19:03:07 »
похоже что да.была идентичная проблема.помыл горячей водой,сколько от туда всего вытикало,аж страшно было,собрал усё работает.правда потом так получилось(но это не из-за промывки,она тут не причём),что я его снял,казалось бы он чистый,я его для эксперимента вскрыл,там в трубочках ещё прилично гов.а пооставалось,но тем не менее когда он стоял,дул отлично.так что думаю лучше снять помыть,тем более там ничего сложного или заумного нету.
Potman
« Ответ #7 : 17 Декабря 2010, 00:22:08 »
Еще про клапан говорят что он мог засорится !? А как мне определить какой у меня моторчик тонкий или толстый ? и есть ли различие в радиаторах ?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 17 Декабря 2010, 00:34:33 »
ну если засорился клапан,то не факт что радиатор чистый,я думаю так.да радиаторы разные бывают и моторчики тоже.если радиатор узкий,то моторчик тонкий,и наоборот.вот пример узкого радиатора,у меня стоит такой же
Potman
« Ответ #9 : 17 Декабря 2010, 00:48:57 »
У меня моторчик печки 4 скорости ! Это тонкий я так понимаю ? значит мне надо тонкий радиатор брать ?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 17 Декабря 2010, 00:58:39 »
скоростя ниочём не говорят,у меня 3 скорости и тонкий моторчик,хотя помоему его меняли вместе со всей печкой.ето надо или под рулём скинуть обшивку(ну незнаю как назвать))) и заглянуть,либо же в моторном отсеке снимать щиток и посмотреть какой моторчик стоит.
Potman
« Ответ #11 : 17 Декабря 2010, 01:09:49 »
Завтра гляну какой радиатор ,а электроклапан какую роль выполняет ?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 17 Декабря 2010, 01:14:17 »
незнаю даже,я думаю что когда переводишь полностью на холодный воздух то он должен перекрывать чтобы ОЖ не шла на радиатор,а когда на горячий чтоб открывал,но я могу ошибатся
Potman
« Ответ #13 : 17 Декабря 2010, 17:50:35 »
Короче я посмотрел сегодня радиатор у меня узкий как у тебя ! Заватра закажу ! Замену геморно делать ?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #14 : 17 Декабря 2010, 19:42:42 »
та не сказал бы,там неудобно немножко а так нормалёк.я у себя откручивал бороду под торпедой,потом снимал шланги с радиатора печки,откручивал патрубок и краник,в моторном отсеке снимал щиток,что закрывает моторчик печки,откручивал саму печку(там 4 гайки на 10)выдвегал немножко на себя из салона печку и выворачивал влево,потом вытягивал радиатор.там правда впритык,но он достаётся.сборка в обратном порядке.за пол дня сделать можно,ну если первый раз то чуть подольше.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 23:40:00 от BuT9I
