Автор Тема: на холодную машина заводится только если прикурить  (Прочитано 8759 раз)
Mickermax
« : 16 Декабря 2010, 13:10:21 »
непонятно почему машина на холодную заводится только если прикурить,или если подсоединить зарядник на прямую....если этого не сделать крутит только вал стартера,бендикс не выстреливаает...или просто вообще не подает никаких признаков жизни на поврот ключа.
как только нагреется все нормально!
может в реле каком нибудь дело?
Рекомендуем почитать по теме на холодную машина заводится только если прикурить
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • м20б20 сломал голову мне и не только
    Доброго времени суток, господа
    стал счастливым владельцем туринга на 2-ух литровом м20
    пон...
  • только Питер Ищу убитые колеса за муку
    Куплю за символическую сумму или приму в дар - колеса/ колесо в убитом состоянии для перемещения авт...
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 16 Декабря 2010, 16:25:44 »
а аккумулятор хоть нормальный??может его на холодную так сказать попросту не хватает,вот и крутит,не выстреливая бендикс,а как прогреется,соответственно и аккум подзарядится,и отсюда думай!напряжение не мерял без нагрузки,и когда ключ поворачиваешь?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Mickermax
« Ответ #2 : 16 Декабря 2010, 16:43:14 »
аккамулятор был дохлый...купил новый в магазине принес...та же фигня..как будто тока не хватает...
после того как прогреется заводится нормально с пол пинка...если чуть чуть постоит и немного остынет снова начинается канитель...
стартер отремонтированный(новый бендикс,втягивающее,втулки и щетки),генератор зарядку дает очень хорошо...
просто на холодную ключ поворачиваешь лампочки все загораются...реакции ноль..если попробовать напрямую отверткой замкнуть...вращается только вал стартера но бендикс не выстреливает....ну а если прикурить или от зарядника то заводится прям отлично!...провода проверены везде масса есть,но при повороте ключа до стартера идет недостаточный ток(причем он настолько мал что даж 12 вольтовую лампочку еле зажжет)...как решается?
сам грешу на реле какое нибудь,потому как предохранитель стоит новый...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 16:47:42 от Mickermax
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 16 Декабря 2010, 16:52:50 »
катушку поменяй ток не от ВАЗ
  • Репутация +92/-5
« Ответ #4 : 16 Декабря 2010, 17:18:15 »
где малый ток идёт??Там на стартер от аккума напрямую идёт + и -,а ключём только замыкается втягивающее помоему.и если даже как ты говоришь при замыкании отвёрткой крутит и не цепляет,то о каком реле может быть речь???значит так собрали стартер.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 16 Декабря 2010, 17:34:10 »
на холодную сердечник втягивающего замерзает! :-[обильная смазка! ^-^ он кроме как масляной тряпкой или силиконом из балончика не смазывается! :D а у тебя скорее всего перестарались! ???
Mickermax
« Ответ #6 : 16 Декабря 2010, 17:48:04 »
спасибо,сам переберал,действительно туда смазки бухнул...потому как до этого она и была там в большом количестве...и проблема с полным отсутствием реакции на ключ иногда на холодную тоже была уже пол года как
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 16 Декабря 2010, 17:54:09 »
пожалста ink
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #8 : 16 Декабря 2010, 17:57:47 »
приветствую
как вариант - нанести графит от простого карандаша , только что бы был "мягкий"...просто грифелем натереть хорошо...
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 16 Декабря 2010, 18:27:16 »
лучше промой всё внутри вытри и собирай назад. по туда все равно ничего извне не попадает. да, посмотри как сердечник ходит. не должен нигде застревать
Mickermax
« Ответ #10 : 16 Декабря 2010, 18:43:26 »
вставляю ключ,поворачиваю - ноль реакции....присоединяем прикуривалку - сра зу же есть заряд двигатель заводится...это на холодную
вот как то так
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 18:56:52 от Mickermax
  • Репутация +92/-5
« Ответ #11 : 16 Декабря 2010, 18:55:54 »
ну может тока нехватает твоего аккума,ты ж соеденяешь их параллельно и крутишь?!вытирай смазку,соберай и проверяй.
Mickermax
« Ответ #12 : 16 Декабря 2010, 18:58:26 »
так постойте сердечник втягивающего как я понял эта та чтука что бендикс толкает? если она то я ее не смазывал но новая она ходила довольно туго...может разработается?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 19:01:01 от Mickermax
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 16 Декабря 2010, 19:23:19 »
а там пружина осталась под ним???я когда стартер ковырял,у меня он был не новый но не летал там как по сараю воробей.но я его и не смазывал,насухую ставил.
Mickermax
« Ответ #14 : 16 Декабря 2010, 19:28:49 »
да я его разбирал,пружину обратно засунул уж..не дурак...я смазал сам стартер , простой смазкой почти жидкой...масло было дома смазочное,еще со старых жигулей
  • Репутация +92/-5
« Ответ #15 : 16 Декабря 2010, 19:34:38 »
странно,а вот что сердечник туго в корпусе ходит,так ещё странней.ну как говорят то что трётся то притрётся,а что стучит-то наеб..тся)))попробуй наждачкой по кругу шлифонуть немножко
Mickermax
« Ответ #16 : 17 Декабря 2010, 13:00:44 »
проблема похоже в контакте,где то что то коротит,но понять где невозможно...при повороте ключа реле срабатывают,и втягивающее тоже щелкает,но понять почему именно на холодную стартер вообще не крутится непонятно....зато на холодную теперь напрямую если замкнуть то нормально заводится
  • Репутация +92/-5
« Ответ #17 : 17 Декабря 2010, 14:20:55 »
гдето на фаруме видел,ктото гайкой сильно косичку зажимал что в стартер уходит и он тоже начинал крутить в холостую,приотпускал косичку затягивал вручную и заводила)видеть когда сильно тянул там чтото внутрях отходило
Mickermax
« Ответ #18 : 17 Декабря 2010, 16:56:53 »
проблема где  то между - замок-блок предоханителей-стартер...буду искать...
не как не могу придумать почему от зарядника она заводится махом в любой мороз с ключа...
а вот стоит зарядник отключить то все...уже не заводится с ключа
  • Локация: Коломна
« Ответ #19 : 17 Декабря 2010, 17:53:45 »
попробуй ещё вариант- один поворачивает ключ, а другой пусть стукнет по стартеру например монтажкой торцом. если сработает- в щетках плохой контакт.может масло микропленкой на медном коллекторе. тогда снимать и все мыть. чё за двиг-то кстати? у меня родной стоит 90 а.ч. мож у тебя мощи не хватает?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #20 : 17 Декабря 2010, 22:44:46 »
 ты зарядник на клемы надеваешь-заводиться,с акб -нет.значит нет контакта между акб и клеммами проводки (+ или -)
Mickermax
« Ответ #21 : 22 Декабря 2010, 11:01:41 »
да так но есть одно НО!
если стартер напрямую щас замкнуть отверткой то машина заводится..на ключ правдо не реагирует пока не отогреется....
хотя нет машина то реагирует,лампочки загораются и реле щелкают но стартер молчит при этом
Mickermax
« Ответ #22 : 23 Декабря 2010, 15:15:14 »
все теперь машина вообще не подает признаков жизни на поворот ключа...только лампочки загораются и гаснут
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #23 : 03 Января 2011, 02:26:44 »
желательно заполнять профиль что бы знать откуда ты !а если ты везде-то заежай или звони ! 89047608075 помогу.
Mickermax
« Ответ #24 : 16 Апреля 2011, 02:11:32 »
вот теперь вся система приказала долго жить
поворот ключа 0 эмоций
напрямую замыкаю стартер 0 эмоций
изза чего это вообще может быть?(аккум заряжен полностью,лаппочки на приборке загораются и гаснут,все остальное отлично работает)
