Автор Тема: буфер! как лучше сделать?  (Прочитано 15647 раз)
« Ответ #75 : 30 Декабря 2010, 00:42:49 »
Чтоб хрусталики дребезжали надо делать вот так
посмотрел видео... может у мя глюк, но судя по движению НЧ диффузоров, есть очень сильное ощущение, что они выходят на режим банального акустического КЗ, что сопровождается характерным фырчащим призвуком басов... Но может это только показалось + просто микрофон в видимокамере по НЧ перегружался... хотя при этом и СЧ-ВЧ запирало бы... вощем хня какая-то... но уж очень характерные трепыхания НЧ-тарелок...
Рекомендуем почитать по теме буфер! как лучше сделать?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #76 : 30 Декабря 2010, 07:13:50 »
А как рассчитать объем ЗЯ для фриэир?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #77 : 30 Декабря 2010, 08:14:25 »
Любой ящик считается в проге типа JBL Speaker Shop. Она же тебе поможет снять характеристики твоей головки для расчетов.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +62/-26
« Ответ #78 : 30 Декабря 2010, 08:20:54 »
Ни как. Обьем ящика будет больше чем обьем твоего багажника.
  • 323i- Продана
« Ответ #79 : 30 Декабря 2010, 15:10:43 »
Учитывая что Андрей имел ввиду объем ЗЯ для фриэирной головки, он не обязательно будет больше объема багажника. История помнит случаи когда заявленная как FA головка в рассчитанном корпусе звучала лучше.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +62/-26
« Ответ #80 : 30 Декабря 2010, 15:21:03 »
Из любых правил есть исключения. Но ФЭ это в принципе не для корпуса. И если он и будет играть в корпусе то скорее уж в фазоинверторе. чем в ЗЯ.
  • 323i- Продана
« Ответ #81 : 30 Декабря 2010, 17:43:32 »
ЗЯ по сути тоже компромисс. Делать надо по-любому ФИ, а в идеале бандпасс.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #82 : 30 Декабря 2010, 17:47:44 »
почему в идеале бандпас?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #83 : 30 Декабря 2010, 18:25:24 »
Это для SPL. Если слушать музыку то ЗЯ. На худой конец ФЭ. Грамонто настроенный фазик тоже может играть приятно, но обычно АЧХ у них горбатая все таки, с задраными басами в не широком интервале. Бандпасс совсем не для музыки!!!
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #84 : 30 Декабря 2010, 18:28:39 »
Вот для примера. Зеленая кривая-ЗЯ, Синяя-ФИ, Красная-Бандпасс. Это все на одной и той же головке.
  • 323i- Продана
« Ответ #85 : 30 Декабря 2010, 19:45:15 »
Так под разные типы корпусов, головки надо разные. А бандпасс в идеале под Dubstep.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +62/-26
« Ответ #86 : 30 Декабря 2010, 21:02:02 »
Не буду противоречить сам себе, и повторюсь. Нет ни чего невозможного!!! НО. У бандпасса чисто физически очень специфическая частотная характеристика. Сам его корпус работает как фильтр высокого порядка, который режит частоту и снизу и сверху. А еще и горбатит ачх. Конечно, чисто теоритически, можно расчитать и сделать бандпасс который будет нормально играть, но это оооооооочень сложно. Скорее всего получится саб, который долбит по мозгам на одной и той же частоте, и слушать такую систему больше 5 минут не возможно. В общем всему свое место. Если нужны децибелы от которых кровь из ушей начинает литься, а у Хохланда хрусталики начинают дрожать- строй бандпасс. Нужен звук максимально приближенный к оригиналу-ЗЯ.
  • 323i- Продана
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #87 : 30 Декабря 2010, 23:19:16 »
о, дабстепчик) это музыка которую без саба слушать вообще глупо)
  • м52 2.8
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #88 : 30 Декабря 2010, 23:25:37 »
+ многа) Хотите музыку - бурите туринх)
serega
« Ответ #89 : 24 Января 2011, 22:35:18 »
да вот я влепил, звук суперский,ничего не трещит...для багажника бубу с фазинвертором норм...ящик собирал сам,все по литражу под головку, + влез ровно всё )))
