Автор Тема: как снять сигналку  (Прочитано 1960 раз)
Silva_naE30
« : 17 Июня 2007, 13:03:00 »
на тачке стоит сигналка с центральным замком
и мне нужно содной машины перекинуть на мою....
вопрос собственно состоит в том как её снимать .....где там будут датчики на удар и так далее под крыльями или где?сигналка простая ....4 кнопочки открыть богажник двери ну типо того....и на моей машине нету центр замка а на той есть гемор ли перекидывать на мою его хотя особо не принципиально так как купе....
опишите плиз кто как и что и где снимать у сигалки .....геморно ли вообще???
Рекомендуем почитать по теме как снять сигналку
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #1 : 17 Июня 2007, 13:37:42 »
Грамотно снять сигналку намного сложнее чем ее поставить. Конечно если не тот же мастер ее снимает который ставил.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #2 : 17 Июня 2007, 23:29:57 »
+1.
1. Тебе как минимум нужны схемы (сигналка + проводка авто).
2. Ты должен в них разбираться.
3. Места установки датчиков сигналки - личные предпочтения мастера при установке.
4. Коряво снимешь - второе авто устанешь заводить.
5. За 40 баксов купи сигналку простую типа фараона, мангуста, ... , и т.п. и пару активаторов в двери, сам поставь (там ничего сложного, если в детстве мог лампочку, два провода и батарейку в одну конструкцию спаять) и будет счастье в виде сигналки и ц.з.
316 1991
« Ответ #3 : 18 Июня 2007, 02:53:24 »
Думаю надо опознать модель сигнализации и найти инструкцию по ее установки, затем долго и нудно "идти по проводам". У меня датчик удара был прицеплен к жгуту проводов хомутиком :)
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #4 : 18 Июня 2007, 14:35:10 »
ИМХО, и проще и дешевле купить новую... Тем более что старая очень простая)!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #5 : 18 Июня 2007, 15:14:23 »
Гемор только в одном - все время раком под рулем...остальное - детский конструктор
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #6 : 18 Июня 2007, 16:37:03 »
а с какой целью тебе это понадобилось?
только из за ЦЗ?
