Автор Тема: Троит и не едит!  (Прочитано 3364 раз)
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« : 29 Декабря 2010, 22:43:28 »
Привет всем! вот новая проблема! еду значит вчера домой и тут начинается всякая ерунда! машина начинает тупить, дёргаться, в общем не ехать ничерта! на холостых как будто работают 2 цилиндра(образно), обороты такие низкие что ща заглохнет. Дашь газу, обороты очень медленно поднимаются переодически застревая на одном уровне. Бензин уходит на глазах. Из выхлопной как бы пукает немного.)
А когда снял фишку с расходомера, по идее должна была заглохнуть, но нет! обороты выровнялись и троить перестала. Но при езде если при немного более резком нажатии на газ она тупит а потом только начинает ехать. В чём дело???? В расходомере??? или где искать собаку???  А может просто глюк мозгов??? Заводится как со снятой так и одетой фишкой! ровно работает со снятой!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 23:58:49 от victor_320i
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
Рекомендуем почитать по теме Троит и не едит!
Vizor13
« Ответ #1 : 30 Декабря 2010, 09:19:03 »
а свечи провода ВВ как?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 30 Декабря 2010, 09:45:02 »
посмотри сначало мозги-поставь заведомо рабочие,расходомер резко тупить не начинает-болезнь расходомеро-это хроническая болезнь потихонечку в смерть
« Ответ #3 : 30 Декабря 2010, 12:18:48 »
такая же ерунда была где то неделю назад. тоже троила и т.д,длилось гдето пару км, потом стало нормально! и вот опять, но уже не прекратилось. И ещё, когда авто заглушешь, потом сразу заведёшь то секунды 2-3 нормально и начинается опять!
Свечи,ВВ? тогда почему при снятой фишке с расходомера работает нормально и не троит? не много тупит при езде!
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 12:28:16 от victor_320i
« Ответ #4 : 30 Декабря 2010, 19:45:24 »
Ребят, в общем поменял расходомер, вё равно такая же ерунда обороты падают и начинает троить. Но сняв фишку с него она заглохла! Может косяк в мозгах ошибка или что ещё?
Что дальше??? что смотреть???
И ещё. На холодную работает нормально! прогревается постепенно, обороты падают и в итоге чуть не глохнет. Пытаешься добавить газу не хочет, еле еле!
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 19:51:06 от victor_320i
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 31 Декабря 2010, 17:01:57 »
чтото похожее было поменял свечи провода все норм + реле бензанососа проверь может контакт плохой
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +75/-66
« Ответ #6 : 31 Декабря 2010, 17:02:41 »
зажигание еще проверь
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #7 : 31 Декабря 2010, 17:08:07 »
тоже верно отключи мозги проверь изменения будут
  • е12 m30b30 м1.3
« Ответ #8 : 01 Января 2011, 13:38:22 »
изменений небыло, но когда отключил лямбду,перестала троить!!! но на нажатие педали газа реагирует с провалом! может из-за лямбды???
  • Репутация +75/-66
« Ответ #9 : 01 Января 2011, 14:51:18 »
сорри не скажу путнего поэтому поводу так как я его сразу снял потомучто нашь бенз гамно
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #10 : 01 Января 2011, 14:59:21 »
а зажигание как выставленно норм???
обратись к электрику пускай диагностику сделает
мне в 500руб обошлась всего лишь
  • е12 m30b30 м1.3
« Ответ #11 : 01 Января 2011, 15:33:58 »
У меня мотрон, и метки выставлены норм! а какие последствия отключенной лямбды??? мозг надо прошивать??? или что?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #12 : 02 Января 2011, 19:13:16 »
мозг шить
Vizor13
« Ответ #13 : 03 Января 2011, 10:17:28 »
Разъем лямбды посмотри или саму лямбду.
« Ответ #14 : 03 Января 2011, 13:17:10 »
Пока езжу с отключенной, едет нормально, не троит. Лямбду на замену???
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 05 Января 2011, 10:16:22 »
да, меняй, или мозги перешивай. одно из двух
« Ответ #16 : 05 Января 2011, 13:48:44 »
Спасибо! заказал лямбду,жду!
