Автор Тема: Глюки с зараядкой и приборкой.  (Прочитано 1630 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 05 Января 2011, 14:21:32 »
При включении зажигания не горит лампа зарядки АКБ. бывает такое, что иногда она все-же загорится, но крайне редко. Например после долгой езды по трассе. или просто по настроению.
Соответственно зарядка АКБ не происходит. При перегазовке зарядка появляется.
И вроде все нормально, все как у многих здесь, на форуме, в подобной ситуации. НО...
Если газовать сильнее и набирать обороты повыше, то загорается лампа износа тормозных колодок на приборной панели.
Что это? ковырять приборку или где-то в проводке проблемы?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Глюки с зараядкой и приборкой.
  • глюки приборки
    приветствую всех
    переодически бывают такие глюки в приборке, спустя какое то время все встает н...
  • казахстан Проблема с приборкой, тахометр м40
    Подскажите по приборке, не работает тахометр
    Имеем е30 туринг изначально 325, взял без мотора,...
  • ЦЗ - глюки.
    1. Закрываю с кнопки - кнопки всех дверей поднимаются рукой легко и непринужденно, закрываю с ключа ...
  • е30 323,проблема с приборкой
    всем доброго дня.приобрел е30,проблема с приборкой,предыдущий владелец менял двигатель на 3.5,машина...
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 05 Января 2011, 14:23:34 »
1-Приборку разбери посмотри все дорожки,может прогорели ну почисти её...
2-на генераторе может щётки стерлись,либо контакты отгнили...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
semen23
« Ответ #2 : 05 Января 2011, 17:28:23 »
там прикол с лампочкой зарядки- если нет лампочки в приборке или она сгорела -зарядки гена не даст
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 06 Января 2011, 08:28:32 »
лампочка зарядки на панели не перегорела - периодически работает. щетки на генераторе новые ставил. может контактные кольца уже износились? есть на них ремкомплектик? скиньте номерок.
