Автор Тема: медленно закипает м20в20  (Прочитано 10352 раз)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #100 : 23 Января 2011, 22:15:00 »
диман1401987 писал что радиатор в кроте с чемто ещё кипятил всё окейно стало,работает как надо.у него там с напряжением на форсунки теперь беда,+ слабый приходит
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Рекомендуем почитать по теме медленно закипает м20в20
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #101 : 23 Января 2011, 22:29:15 »
Форсунки сегодня как раз поменял вместе с РТД, иииииии........ машинка поехала ^-^
Пусть вытаскивает всю моторную проводку и прозванивает. Иначе он долго будет + искать.
ИМХО: Мозги не причём
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
« Ответ #102 : 24 Января 2011, 10:21:16 »
,а в том,что он наверно не единажды падал на пропеллер и его "немножко" выдуло вперёд-вот как его так выдуло я даже не представляю)ну это он до меня был такой красивый
Да машина с ним была всажена хорошо. А выемка наверняка от муфты. Вот потому и крыльчатка от жигулей. Просто человек был с золотыми руками, и Behr крепкие радиаторы делают :)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #103 : 27 Января 2011, 22:33:40 »
диман1401987, как твоё охлаждение поживает?
всем приветише!!!! проводку распотрошил всю...мозги и датчики непричём...проблема в следующем: в разобраном виде т.е. мозг снят,проводка висит-всё работает;в собраном же нихрена...0,5в и хоть тресни... гдето перебит провод,какой из них выясняю...
по соображениям: когда собирал торпедо левую стенку бардачка посадил на место,на все болтики...и заметил ещё тогда что она прижимает жгут от мозгов... пробой буду искать в этом месте,может найду в чём дело. и 2е-отогревал от ледяной корки машину-отогрел,достаточно капли чтоб такое г. выскочило.... :'(
перебираю проводку,перепаял все фишки форсунок(не нравились они мне) кстати идентичные от ваз 2112 (за такой колхоз думаю ругать не станите ::)
пока новых данных нет...новый радиатор купил бэхра за 3560 вышла...вооот...его артикул выше гдето... на экзисте понять не могли зачем это мне радиатор точтакойже ток дешевле на 15штук)))) весело блин...
зае...ся с проводкой,холодно в гараже,от печки толк ток когда работает,летом крышу со стенами пеной монтажной всю нах залью...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #104 : 30 Января 2011, 19:18:17 »
непонятно что за хрень...нихрена не работает... проводка звонится нормально...походу что-то из систем кончилось...
сегодня ещё трабббл...у друга на е28 двиг клинанул...  :(
  • е30
  • Репутация +92/-5
« Ответ #105 : 30 Января 2011, 19:26:33 »
а мозги не пробовал другие?мда клин это не хорошо :(
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #106 : 30 Января 2011, 19:43:09 »
пока найти джет не могу.... там говорят масса хреновая гдето,а вот где блин...
поставил новый радиатор)))) а он зараза на 4ре см выше))) летом телек под него резать буду,верхний патрубок выше расширительного бачка)))
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #107 : 30 Января 2011, 19:47:17 »
мозг 301 и расходомер вроде будут... ток у меня хз какой тан из надписей ток бошь и всё...
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #108 : 06 Февраля 2011, 11:32:07 »
шайтана выловил,в расходомере воздуха отскочила ножка одна,уже паялась,до меня вскрывался...и начали гулять холостые на 50 оборотов примерно,думаю менять расходомер...
  • е30
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #109 : 06 Февраля 2011, 12:23:55 »
ну расходомеров живых, тем более от джета ты врят ли найдешь сегодня, остались единицы. Самый верный способ побороть проблему с ДМРВ: перейти на мотрон и поставить пленочный расходомер через концертер "пилот".
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #110 : 07 Февраля 2011, 00:51:42 »
что за пилот???  если с джетом спраился,то значит мотрон впихнуть можно будет...ток чуть позже...от джетовской проводки ещё не оклемался )))а так летом мож надумая и никаких хх винтов,трамблёров,катушек...лепота одним словом будет))))
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #111 : 07 Февраля 2011, 02:17:39 »
и ещё вопросик!!!
 после сборки движка  и всего остального педаль сцепления какимто чудом стала выше педали тормозов, карзина новая сток,гл.цилиндр восстановлен до состояния нового... как вот её опустить подскажите думать самому пока неохота...ток с проводкой раскидался... благодарю!!!!!!
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #112 : 07 Февраля 2011, 02:21:32 »
не .. там должен быть со смещенной резьбой....
             ____==
    |________    |
вот так как то примерно, его вращением можно педаль опускать или поднимать в определенных пределах
как вот это понять?
  • е30
  • Репутация +62/-26
« Ответ #113 : 07 Февраля 2011, 08:39:59 »
Сам с собой болтаешь?
  • 323i- Продана
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #114 : 07 Февраля 2011, 09:16:05 »
лучше бы с джетом вообще не возился, но дело твое.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #115 : 09 Февраля 2011, 19:19:04 »
ага  :) сам спрашиваю,сам и отвечаю :D яж не ток в этой теме пишу...
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #116 : 18 Февраля 2011, 19:34:32 »
не ну это предел терпения уже.... :o тросик на люке сломался....  >:D
  • е30
Nikitos
« Ответ #117 : 26 Сентября 2011, 15:35:44 »
Добрый день, точь в точь такая проблема...0.5в на форсунке, искра есть, бенз есть, но не заводиться.
Вы решили проблему заводки расходомером чтоли?...чет не пойму...))
