Автор Тема: НЕ ЗАВОДИТСЯ (вакуум)  (Прочитано 7034 раз)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #50 : 10 Января 2011, 22:44:52 »
оп
Рекомендуем почитать по теме НЕ ЗАВОДИТСЯ (вакуум)
« Ответ #51 : 10 Января 2011, 22:45:30 »
и есть такой вариант
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #52 : 10 Января 2011, 22:46:28 »
в смсле радиатор??ну да,BEHR стоит и отдельно бачёк расширительный.и вентилятор на помпе.у меня стоит в термостате всё как на втором рисунке
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 22:48:07 от BuT9I
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #53 : 10 Января 2011, 22:47:36 »
если 11 и 15 одмнаковые то это датчик Термовыключатель
« Ответ #54 : 10 Января 2011, 22:48:18 »
ну радной штатный для м20.. летом как справляется некипит.
« Ответ #55 : 10 Января 2011, 22:48:46 »
у меня как на 2 рисунке
  • Репутация +92/-5
« Ответ #56 : 10 Января 2011, 22:50:41 »
у меня тоже как на втором,ошибся сначала)))нормально,а чё с ним будеть???прада вискомуфту надо с пропеллером,ато там у меня под Тазовскую крыльчатку переколхожено))термовыключатель на пусковую форсунку???так на неё помоем самы большой идёт,под номером 16
« Ответ #57 : 10 Января 2011, 23:25:41 »
самый большой под 12 номером идет как Временной термовыключатель
  • Репутация +92/-5
« Ответ #58 : 10 Января 2011, 23:28:34 »
он такой же,но с 2мя контактами,а тут он типа на приборку на указатель температуры.рисок неправильный чуток)
« Ответ #59 : 10 Января 2011, 23:33:15 »
там как получается..
два датчика термовыключателя
  • Репутация +92/-5
« Ответ #60 : 10 Января 2011, 23:35:29 »
ну незнаю,может и два,у меня раньше форсунка работала,а потом както полез а она не писяет при кручении стартером.я её примотал к стартеру,тоесть сколько крутишь столько и поливает,надо датчик глянуть,назад всё вернуть.нелюблю  колхоза)))а чё фотки мои хранишь??напамять?))) ;)
« Ответ #61 : 10 Января 2011, 23:45:47 »
да пускай лежат я их даже распичатовал когда у себя лазил чтоб передголозами было да и постоянно искать ненадо виж как пригодилось...)))
  • Репутация +92/-5
« Ответ #62 : 10 Января 2011, 23:48:33 »
ага,храни)))
« Ответ #63 : 10 Января 2011, 23:54:11 »
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« Ответ #64 : 11 Января 2011, 09:46:55 »
че то не могу на экзисте найти все че мне нужно докупить :(
последние 7 из VIN 8733423
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 10:33:25 от true
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
« Ответ #65 : 11 Января 2011, 16:23:20 »
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1984/september/browse/
смотри здесь по номерам пробивай в экзисте
  • Репутация +6/-0
« Ответ #66 : 13 Января 2011, 15:29:33 »
купил датчик холостого хода! :-[
завтра забираю права  8) и буду уже плотнеком колесить по разборкам! :D
да, а на стартовую форсунку нада чтонить из топлива подключать? просто на графиках и фотках не понятно
« Ответ #67 : 13 Января 2011, 16:46:49 »
какой фото кинь.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #68 : 13 Января 2011, 21:32:31 »
завтра докуплю, и скину все уже собраное со всех ракурсов  ;)
« Ответ #69 : 13 Января 2011, 21:35:17 »
ок ждем.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #70 : 18 Января 2011, 21:35:52 »
короче затрахал меня этот двигатель еб*чий
не получилось у меня приобрести перепускной клапан приобрел вот что:
2jz GTE собственной персоной 8)
380 коней в стоке, при поднятии буста плавно уходим в 500 и выше сил  8) ^-^
по мере возможности буду писать борьовик
  • Репутация +92/-5
« Ответ #71 : 18 Января 2011, 23:02:56 »
вот это агригат я понимаю. а типа RB25Det или RB25DETT не рассматривал???не думал их поставить?они вроде повеселее
« Ответ #72 : 18 Января 2011, 23:41:56 »
и сколько сие чудо стоит))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #73 : 19 Января 2011, 07:48:24 »
РБ думал, но в этом крутящего больще чем в каком либо 8)
двиг 85 т.р. коробка ~30т.р. комп 20т.р.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #74 : 19 Января 2011, 08:33:16 »
Будет не менее ацкий колохоз :)
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
