Голосование
Такая делема мужики, вообщем не могу определиться с цветом центров на дисках?
Первая мысль покрасить в цвет кузова.
1 (50%)
Вторая мысль оставить как сейчас.
1 (50%)
И третий Ваш вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 04 Сентября 2017, 19:45:11
Автор Тема: купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!  (Прочитано 136145 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #425 : 07 Июня 2012, 21:15:55 »
вот фотки компонентов из чего сделан выхлоп:
1) резонатор от Х5
2) 2 глушака типа проспорт  :)
3) 2 трубы 55 диаметр от бортовой газели.
вчера закончил с выхлопом, сварил и установил на машину,
видео и фотки сего чуда в сборе не сделал так как телефон сел >:D
звук получился довольно таки тихий, на низах работает тихо, а когда мотор достигает 3000 оборотов появляется приятный басок!
фотки и видео сделаю как только буду в гараже!
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
Рекомендуем почитать по теме купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #426 : 08 Июня 2012, 10:38:51 »
Дело продвигается это хорошо, сразу от резонатора будут сдвоеные трубу до бочек?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #427 : 08 Июня 2012, 11:40:00 »
ну ништяк.
давай видео со звуком выхлопа
  • Репутация +27/-16
« Ответ #428 : 08 Июня 2012, 20:31:54 »
сразу от коллекторов через резонатор и на две банки!
вообщем на фото почти все видно!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #429 : 08 Июня 2012, 20:33:02 »
ну ништяк.
осталось не много потерпеть и видео будет выложено!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #430 : 08 Июня 2012, 20:42:58 »
ну вот и фото всего этого чуда! сразу извиняюсь за чистоту редуктора! :-[
« Ответ #431 : 08 Июня 2012, 23:17:57 »
Юбку назаз бы чтоб видно было тольку трубы и будет ништяк)))
А газелевские трубы созданы прям для е30 она даже согнуты в нужных местах )))
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #432 : 08 Июня 2012, 23:52:35 »
а видиво сиводня буит? :-[
  • Репутация +27/-16
« Ответ #433 : 09 Июня 2012, 00:14:08 »
а вот и видео! :) :) :) только снимал не много верх ногами :D :D :D
звук моего Бумерка Е30
« Ответ #434 : 09 Июня 2012, 00:18:13 »
отличный звук,прям не ожидал что так получится!  :o
мне прям нравиться  ^-^
  • Репутация +27/-16
« Ответ #435 : 09 Июня 2012, 00:26:13 »
над этим думал! только пока не нашел того что понравится!
почти так и есть! только у них две трубы с одной модели разные по размерам))) такое возможно только в России!)))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #436 : 09 Июня 2012, 00:40:11 »
спасибо! сам в шоке когда услышал как он звучит!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #437 : 09 Июня 2012, 00:44:55 »
перегонял ее обратно домой из гаража! что бы позаниматься мелочевкой всякой перед покраской! и радовался приятному звуку выхлопа!
даже музыки не надо! настолько приятно его слушать было! что когда домой приехал! через час пошел завел и слушал как он урчит так мягенько! :)
  • Репутация +80/-65
« Ответ #438 : 09 Июня 2012, 02:00:17 »
Неповериш на ниву приемнюу трубу искали три дня с образцом!!!!!
Так и ненашли!!!!
Мне кажеться на русские машины надо нетолько год и марку знать а еще и точную даду и время изготовления :D :D :D
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +27/-16
« Ответ #439 : 09 Июня 2012, 02:16:11 »
Так и ненашли!!!!
верю! мы знакомому на 2110 банку выхлопную два дня матались по магазинам подбирали! ставили и смотрели бьет об кузов или нет, когда била снимали и отвозили обратно, на второй день под вечер нашли то что надо! нам еще говорили типа у него средняя часть кривая, а ее за две недели до замены банки меняли! с ней не было проблем правда!
« Ответ #440 : 09 Июня 2012, 08:10:24 »
ништяк
Так и ненашли!!!!
не стоит этому удивлятся
Вот выдержка из блога про Калину
" Для нашего двигателя АвтоВАЗ выпускает 4 группы поршней — А, B, C, D. Поршни разных групп различаются диаметром — у группы А он наименьший, у группы D — самый большой. Несколько групп нужно из-за того, что на АвтоВАЗе при производстве блока диаметр цилиндров получается разный. Есть мнение, что около 70% блоков получаются с одинаковым диаметром для всех 4 цилиндров, а в остальных поршни приходится подбирать из разных групп.
Какой диаметр цилиндров на двигателе нашей Калины — мы не знаем. Но при капитальном ремонте были установлены поршни разных групп — два поршня группы А (мы заказали четыре таких из Челябинска, но лишь два доехали без повреждений) и два поршня, если я не ошибаюсь, группы С (сервис подобрал их на складе).
При этом размеры поршня класса А — 81,958-81,972 мм, размеры поршня класса С —  81,978-81,992 мм."
А говорите про трубы )))))
« Ответ #441 : 09 Июня 2012, 08:11:44 »
а зачем музыка как выхлоп как песня )))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #442 : 09 Июня 2012, 09:02:56 »
ништякне стоит этому удивлятся
жесть!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #443 : 09 Июня 2012, 09:12:28 »
Не звучит а рыыыычит!!! Звук клаас ну прям суперкар с таким звуком не стыдно прикрипити значок V12!!!!!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #444 : 09 Июня 2012, 10:31:07 »
не ну V12 это крута! А так прикрепить шильдик 316 и пусть все думают как 1,6 может так звучать.
« Ответ #445 : 09 Июня 2012, 10:51:48 »
посмотри на тюниг тазы четких поцыков ))) они еще не так звучат ))) а там 1.6. в лучшем случае на инжекторе ))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #446 : 09 Июня 2012, 10:53:03 »
Если будешь гонять как следует никто не успеет заметить 316 или V12 :D :D
  • Репутация +27/-16
« Ответ #447 : 09 Июня 2012, 13:13:33 »
есть у меня в гаражном кооперативе один четкий пацанчик на таз 14, достал уже. мимо моего гаража пролетает и газ бросает а она как начнет пердеть, прям как зил воздух с ресивера сбрасывает!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #448 : 09 Июня 2012, 13:17:31 »
тут от настроения зависит, могу быстро ездить, а могу как черепаха!
Ели быстро то да там уже и шильдик нет смысла клеить! :) :) :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #449 : 13 Июня 2012, 18:55:05 »
переименовал тему! так как 323 уже не актуально!
вчера немного поковырялся с машинкой! пытался найти проводок отвечающий за показания экономайзера!
в итоге не нашел и чуть не спалил свой пепелац не доделанный :)
хорошо что находился рядом с акб и скинул клему быстренько!
вот такие вот приключения  происходят :) пока машинка еще не покрасилась!
еще не могу определиться с цветом авто!
не пойму чего хочу! такой как был или темней на пару тонов!
вообщем я пока в замешательстве!
