Голосование
Такая делема мужики, вообщем не могу определиться с цветом центров на дисках?
Первая мысль покрасить в цвет кузова.
1 (50%)
Вторая мысль оставить как сейчас.
1 (50%)
И третий Ваш вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 04 Сентября 2017, 19:45:11
Автор Тема: купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!  (Прочитано 139175 раз)
Samildanah
« Ответ #475 : 17 Июня 2012, 06:47:26 »
В общем на солнышко выедешь ) увидишь всё )
Рекомендуем почитать по теме купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #476 : 17 Июня 2012, 10:27:12 »
эт точно! :)
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #477 : 17 Июня 2012, 21:13:58 »
а липкая тряпочка используется не для убирания пыли перед покраской ) а для убирания частиц краски высохших в полете и налипших на краску в процессе. Если их не убирать на металлике полосы могут быть видны, т.к. давка колеблется и расстояние от пистолета до элемента тоже.
;D ;D ;D ;D ;D ох е30 клаб  ;D ;D ;D ;D ;D ^-^
липкая тряпочка называется антистатик!Ней протирают поверхность,после салфетки с обезжиривателем(антисиликоном),т.к. любая "тряпка"оставляет мелкий ворс,пылинки...некоторые салфетки да же мелкую крошку
для этого и нужна эта тряпочка! 8)
а то что ты написал - это глупость,без обид
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #478 : 18 Июня 2012, 05:33:31 »
шагрень думаю из-за не большого не хвата воздуха в промежутках!
пыль это печально но не смертельно! палернем немного и все гуд будет  на первое время думаю сойдет!
причин шагрени может быть много начиная от неправильно разведенной краски и не того растворителя до нехватки давления в пистолете и самого пистолета
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
Samildanah
« Ответ #479 : 18 Июня 2012, 07:50:30 »
Как учили красить в малярке где работал так и написал )) с правильными тряпочками после обезжирки ничего не остается, а если остается то выдувается продувкой перед нанесением краски на ура. Главное обезжиривать не старыми трусами как делают некоторые  :)
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #480 : 18 Июня 2012, 07:57:18 »
он все правильно написал, а продувать, вообще не рекомендуется потому что поднимается пыль лишняя
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #481 : 18 Июня 2012, 07:58:11 »
Цвет как у меня ))))))
Samildanah
« Ответ #482 : 18 Июня 2012, 08:02:20 »
Пыли в камере в принципе быть не должно, воообще. Если нет камеры а есть только гараж, есть полиэтилен тепличный толстый и брызгалка, натянул, пробрызгал, закатил, покрасил.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #483 : 18 Июня 2012, 09:49:09 »
цвет похожий! ток у меня чуть зеленее!
« Ответ #484 : 18 Июня 2012, 12:01:11 »
если красить в камере,как ты пишешь,то в ней должна быть правильная вытяжка,тогда вот этого не будет
  • Репутация +27/-16
« Ответ #485 : 20 Июня 2012, 10:52:27 »
вот еще не много фот и продвижений!
« Ответ #486 : 20 Июня 2012, 11:08:23 »
ляпота. Задня балка регулируемая ??? Диски с зади не трут ?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #487 : 20 Июня 2012, 11:20:59 »
Если это твоя первая покраска то супер вышло - молдца!! если знать что мои первый покрас будет таким клевым я бы завтра покрасил свои биммер. Мне понравились так держать!!! ^-^ ^-^
  • Репутация +27/-16
« Ответ #488 : 20 Июня 2012, 11:21:53 »
не не регулируемая !  с заде не трут! спереди не много цепляются при вывороте колес! а так все норм!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #489 : 20 Июня 2012, 12:38:59 »
да так и есть самая первая, что не наесть :) самостоятельно только грунтовал раньше и все! и то так помелачи!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #490 : 20 Июня 2012, 12:40:45 »
а вот жоское видео с участием BMW e28!
Смертельный Dubstep в BMW 720HD.mp4
  • Репутация +27/-16
« Ответ #491 : 21 Июня 2012, 00:10:14 »
вот еще не много проделанных работ! если успею выложу в готовом виде!
раскройка нового потолка!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #492 : 21 Июня 2012, 01:31:00 »
вот и готовый потолок! самостоятельного пошива и раскроя! :)
Samildanah
« Ответ #493 : 21 Июня 2012, 06:44:30 »
Молодчина )
« Ответ #494 : 21 Июня 2012, 08:06:52 »
Молодца
сам штопал???
Что за материал ???
« Ответ #495 : 21 Июня 2012, 12:00:17 »
вообще пуля смотрится,и ни какой юбки не надо!только вот фартук нужно в идеал вывести!
зачёт  ^-^ ^-^ ^-^
« Ответ #496 : 21 Июня 2012, 12:03:51 »
зачёт  ^-^ ^-^ ^-^
как это не надо все надо.
« Ответ #497 : 21 Июня 2012, 12:13:45 »
не надо,и так окуенно!
« Ответ #498 : 21 Июня 2012, 12:15:31 »
окуенно будет если ты мне сполер Мтех1 отправишь )))))
А с юбкой будет красивей только надо чтоб она была под 2 банки
« Ответ #499 : 21 Июня 2012, 12:19:29 »
ну таких юбок на е30 нет
если только вот такую заказать,как раз наверно поместятся
а спойлер я тебе ниатдам!
