Автор Тема: K-JETRONIC m10 b18. не набирает обороты  (Прочитано 4218 раз)
  • Локация: Челябинск
« : 11 Января 2011, 21:36:51 »
люди добрые помогите пожалуйста! машина заводится нормально, на холодную едет хорошо, но как температура подымается до 90, то все! обороты больше 3000 не поднимаются. двигатель м10 б18 к-джетроник.
  • bmw E30. 318i. M10B18. Coupe. 1983. K-Jetronic
Рекомендуем почитать по теме K-JETRONIC m10 b18. не набирает обороты
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 09:25:25 »
зажигание пораньше попробуй поставить а так смотри трамблёр может крышку с бегунком пора менять
купил е28 доволен как удав
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 10:20:01 »
ерунды не говори, да?
типа на холодном моторе УОЗ правильный, а на горячем моторе УОЗ - поздним становится?
2 аффтар, судя по всему у тебя проблемы с самим инжем. Как я понял из того, что писали люди, кому непосчастливилось поиметь машину с механическим впрыском, проблемы в так называемом датчике-распределителе. могу ошибаться. Но не в УОЗ - ТОЧНО. Признаки указывают на нехватку топлива на горячем моторе, когда исчезает дополнительное "прогревочное" топливо. Значит насос в норме, УОЗ в норме, а болен сам инж.
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 10:21:49 от Димыч_Сф
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 12:36:28 »
а может датчик температуры для мозга?
  • Локация: РФ.Дагестан
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 12:50:39 »
У меня такое было когда я перепутал местами датчик темп и датчик электроветилятора.Но то же самое может делать и расходомер!
  • BMW 3181 М10инж 1983г
Деньги это зло...но зло так быстро не кончается!!!
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 14:12:49 »
откуда в МЕХАНИЧЕСКОМ инже мозг? Человек же написал - К(!!!)-джетроник, а не Л(ЛЕ)-джетроник. В любом случае - если бы мозги занижали температуру, то он так бы и оставался на прогреве, но при этом крутился бы, но жрал топливо вёдрами.
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 14:16:04 от Димыч_Сф
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 16:25:51 »
Я думаю что всему виной насос. давление маленькое и руд когда температура поднимается он давление уменьшает, так в книге написано,. какой манометр подойдет для измерения давления. и еще можно ли поставить карб за место к джета?
