Автор Тема: ошибка 1251  (Прочитано 2222 раз)
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« : 14 Января 2011, 23:12:49 »
Нежданно выскочила ошибка 1251 - Инжектор цилиндра 1 Машина работает без проблем не пятерит. Что бы это могло быть?
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
Рекомендуем почитать по теме ошибка 1251
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 14 Января 2011, 23:47:41 »
« Ответ #2 : 14 Января 2011, 23:51:38 »
на форуме нашел нашел инфу такую. Коды ошибок начинающиеся на P12XX относятся к топливно воздушной смеси
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 14 Января 2011, 23:54:05 »
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 14 Января 2011, 23:56:10 »
интересно как этот DME узнал что проблемы с форсункой или чем там?
« Ответ #5 : 15 Января 2011, 00:13:54 »
хз.. ща поищим.
saniok350
« Ответ #6 : 15 Января 2011, 00:30:08 »
отдельно 1-й цилиндр не покажет, т.к. инжекторы подлючены паралельно по три 1-3-5 и 2-4-6. надо стереть ошибку и посмотреть может больше не появится.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 15 Января 2011, 00:42:49 »
Только вчера заменил лямбду - ошибок не было. DME дало код 1444 - те все ок, попробую конечно стереть, а заодно и разъемы проверю
saniok350
« Ответ #8 : 15 Января 2011, 00:47:02 »
чаще всего, проблемы бывают в разъёмах
« Ответ #9 : 15 Января 2011, 11:00:15 »
а что за мотор, что такую ошибку выдает ?... и чем читали ?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 15 Января 2011, 11:01:57 »
Мотор в подписи, Читал внутренней диагностикой DME
« Ответ #11 : 15 Января 2011, 11:20:12 »
. и чем читали ?
лампочкой))))))))))))))
« Ответ #12 : 15 Января 2011, 18:20:18 »
там в профиле 4 мотора указано... и почему то БМВшный на последнем месте.... не может мотрон 1.3 опознавать отказ форсунки 1 цилиндра... никак
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 15 Января 2011, 18:24:51 »
а когда диагностируют на продвинутой СТО , где могут диагностить тридцатки , где есть проги , которые нормально видят тридцатку , там тоже надо 5 раз на акселератор нажимать?
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 15 Января 2011, 18:25:47 »
в лучшем случае наверно опознает отказ форсунок первой группы . или как то так
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 15 Января 2011, 19:11:03 »
В профиле 4 машины указано, а Бмв на последнем - потому что щас езжу.
И как мотрон 1.3 распознает отказ я хз. Самому интересно, но был бы отказ всей группы она бы даже не завелась.
Повторяюсь машина работает ровно.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #16 : 16 Января 2011, 17:23:06 »
Сбросил сегодня ошибки, осмотрел все разъемы все ок, Ошибки за весь день не наблюдалось
« Ответ #17 : 16 Января 2011, 18:35:14 »
не, та мненадо нажимать:)
saniok350
« Ответ #18 : 16 Января 2011, 21:46:42 »
акселератор нажимать не надо. я на работе иногда подключаю комп к своей,включаешь зажигание и считываешь ошибки.
« Ответ #19 : 17 Января 2011, 13:38:46 »
Он может писать отказ в какой группе 1 или 2. То есть не отказ ВСЕЙ группы, а сбой где-то в группе. Ну это конечно теоретически :) :)
