Коленвал попробуй выставить так - сними клапанную крышку. И с помощью другого, нужно нажимать на клапан 1 цилиндра, и одновременно пробовать проворачивать КВ. Нужно почувствовать когда начнет упиратся поршень о клапан. В внимательно смотри и лови ВМТ коленвала.
Но если нет ремня, то могут быть проблемы с проворачиванием,так как другие клапана могут опираться в поршня не по порядку!
И еще, на гасителе крутильных колебаний есть метка ОТ, а на крышке которая ремень прячет есть углубление. Совпадение обоих и есть ВМТ
Пробуй!
