Автор Тема: Не дует компрессор  (Прочитано 19364 раз)
  • Репутация +15/-0
« : 18 Января 2011, 20:46:22 »
Собсна...Имеем м20б20 с компрессором сц14.Степень понижена с 9.4 до 8.0.Изначально считал на 1 бар избытка шкив на колено.Атмосферное потребление на 6к оборотов 6000литров,компрессор качает за оборот 1,4литра.Значит выпилив шкив 160мм колено,на компрессоре 115мм.6000*1,4 =8400л при условии одинаковых шкивов,в моем случае 8400*(160/115)=11686 литров тоесть почти 1бар.Однако больше 0.5 не хочет.Кто что думает)
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 12:20:10 от Senchiro
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
Рекомендуем почитать по теме Не дует компрессор
« Ответ #1 : 18 Января 2011, 21:11:57 »
либо ошибка в расщётах, либо компрессор на мусор
  • Репутация +15/-0
« Ответ #2 : 18 Января 2011, 22:43:56 »
Компрессор калупал,он нормальный.В чем ошибка?))А то идей уже нет...
« Ответ #3 : 19 Января 2011, 13:28:40 »
А 0.5 замеряно на 6000 оборотов?
  • Репутация +15/-0
« Ответ #4 : 19 Января 2011, 13:34:04 »
Да он как на 1500 выходит на 0,5 так и до гдет 5500,дальше не крутил,страшно)
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 13:40:58 »
Я сча посчитаю, как товарищ на другом форуме считал. Погоди :)
  • Репутация +15/-0
« Ответ #6 : 19 Января 2011, 13:45:12 »
Ждуу)А то обидно,и не понятно почему. >:( Посчитали,получилось еще веселее...Соотношение на 1бар избытка должно быть 2,5  ;D Чтото не то.Еще мысли?)
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 14:19:01 от Senchiro
« Ответ #7 : 19 Января 2011, 17:37:36 »
может компрессор больше и не должен качать?
« Ответ #8 : 20 Января 2011, 09:22:01 »
Ну у него по характеристикам вроде как до 12 000 оборотов и до 27 пси... Что как я понимаю до 1 бара избытка и до предельных оборотов в данном случае еще далеко...
  • Репутация +24/-15
« Ответ #9 : 20 Января 2011, 11:15:58 »
узнаем разницу шкивов160:115=1.39.при 6000тыс.оборотов колена компрессор крутится 6000*1.39=8340об.мин эти обороты умножаем на производительность компрессора 1.4л за оборот!8340*1.4=11676л.производительность компрессора на 6000тыс.об двигателя! теперь делим это число на потребление воздуха двигателем!за один оборот колена мотор потребляет 1л. на 6000тыс.=6000т.литров.теперь делим 11676:6000=1.94 в итоге получаем- 0.9бар.если все патрубки герметичны значит компрессор устал вместе с мотором
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 11:18:23 от garmon_rosta
  • е30 м20б25
« Ответ #10 : 20 Января 2011, 12:28:20 »
а почему 0,9 бар. Кто нибудь графики зависимости давления от объема смотрит? не один же к одному зависимость. еще надо температуру учитывать.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #11 : 20 Января 2011, 13:10:48 »
на 8340 об. компрессора воздух греть сильно не будет дело в том что он изначально не дает то давление что должен по отношению к потребности мотора и производительности компр.у меня стоял итон м45 произв 0.750литра за оборот и давал он мне 0.3 бар! так это притом что у меня мотор м20б30, правда у меня воздух грелся гораздо сильней так как крутился компр до 16тыщ.без кулера
  • е30 м20б25
Pugnator
« Ответ #12 : 20 Января 2011, 17:15:25 »
Зачет расчеты. Ребят, кончаем барами мерять. Дело в производительности компрессора. Расход воздуха какой? Или это все на штатной лопате работает? Flowmap для SC14 нет, поэтому что либо рассчитать трудно. Можно на одном и том же моторе при 0.5 снять 400 сил, а можно 150. Сначала отстроить и на стенд, а потом думать. Да, и где меряется давление? ;)
Pugnator
« Ответ #13 : 20 Января 2011, 17:16:09 »
на 1.9 литрах объема на 5000 Итон 45 грел воздух так, что к интеркулеру было не прикоснуться
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #14 : 21 Января 2011, 01:16:29 »
Производидельность комперссора 1,0л за оборот. Вот твои 0,5 бар он и дует. Макс обороты компрессора 12000
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +3/-6
« Ответ #15 : 21 Января 2011, 01:47:31 »
всплывает куууууча тупый вопросов
где мерится давление?
чем мерится давление?
повышение потребления кислорода двигателем учитывается, ну это я к тому что если мы на впуск вдуваем 2 атм, то воздух начинает с избытком вдавливаться в цилиндры, при это не возможно не повысить расход воздуха, ну то есть в штате это конешно 6000, но с компрессором опаньки и уже 8000, часть воздуха ушло давление не набрано, не так ли????
  • 320, coupe
Pugnator
« Ответ #16 : 21 Января 2011, 04:51:14 »
Давление меряют в задроссельном пространстве. это раз.
Есть такая штука, называется плотность. При нагреве она уменьшается. Давление, которое показывает прибор это давление молекул газа на стенки ресивера. Оно нам говорит чуть больше, чем ничего отом, что же там творится. Объясняю на пальцах. Возьмем баллон в кислородом сжиженым. Баллон заправлен неполностью. манометр в горловине. Давление на стенки баллона будет одинаковым и будет отображаться манометром. но никто не будет спорить, что там где жидкость кислорода больше.
Тоже самое с мотором. Если в РЕСИВЕРЕ 0.5 это не значит, что в цилиндры попало в 0.5 раз больше.
Накачивая колесо чуть пережмите шланг. манометркомпрессора покажет больше и при нагреве воздуха в колесе о покажет больше. Только мы знаем, что там на самом деле меньше
Плохая ГБЦ, плохой впуск, неправильный распредвал - все влияет. То что у тебя там в ресивере 0.5 ни о чем не говорит
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #17 : 21 Января 2011, 06:34:06 »
Производительность сц14 1420 кубиков за оборот, а твою математику хотелось бы глянуть, как ты 0.5 избытку насчитал?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #18 : 21 Января 2011, 06:37:25 »
Вообще нихрена не понял
По части кислорода полностью согласен, но вот про давление воздуха хотелось бы уточнить. Если косяк в плохой (ака неправильной) ГБЦ, впуске или распреде, то получается ситуация схожая с приведенной тобой аналогией про колесо, т.е. давление в ресивере должно быть БОЛЬШЕ чем в двигателе.
ВАЗ11113RocketBunny
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #19 : 21 Января 2011, 07:43:06 »
  • Репутация +3/-6
« Ответ #20 : 21 Января 2011, 14:54:11 »
и самый самый тупой вопрос кто прочитывал изменения давления от времени работы компрессора на оборотах и с учетом температуры и объема ресивера???????
ну скажем ты выкручиваешь в 6к, компрессор дует в 2 литра в единицу времени, двигатель до сего хавал 1 л (единица времени равна произвольной величине) объем ресивера 5 литров, логично что через 5 единиц времени давление возрастет может быть на 1 атм (если не возрастет потребление двигателя, оно явно возрастет и будет более 1 л) то есть если магически двигатель хавать воздуха больше не сможет логчино что через 10000 единц времени компрессор накачает (если сможет) ресивер до состояниия БаБаХ
то есть пощитать скока мы качаем воздуха это одно, но пощитать за скока времени в ресивере будет многа давления с учетом возрастания потребления это другое
(это при том что 3 закона термодинамики, если вы про них слышали, работают одновременно и прощитать систему так на калькуляторе не реально.....)
  • 320, coupe
  • Репутация +3/-6
« Ответ #21 : 21 Января 2011, 14:55:37 »
Ля забыл еще одну мысль снижение производительности компрессора от повышенного давления не учитываем???
  • 320, coupe
Pugnator
« Ответ #22 : 21 Января 2011, 15:45:57 »
Шум прав. а по приведенной ссылке смотрим:
Max Pressure ratio (continuous)= 1.8 бар (абсолютное)
Max Pressure ratio (instantaneous)= 2.0 бар (абсолютное)
Max Discharge at Max RPM (at pressure ratio 1.8)= 675(m3/h)
Итак постоянное давление максимальное у компрессора = 0.8 избытка. ОК
Максимальный прокачиваемый объем воздуха - 675кубометров в час при 0.8
Температура воздуха на впуске без интеркулера с таким компрессором будет 70-80градусов
С интеркулером 550*300 у нас было около 65-70
Давление у аффтора - 0.5 избытка или, по-нормальному, 150кПа
У нас 0.5... Возьмем 630кубометров в час
330кг/час - примерное потребление воздуха 100сильным мотором
При наших условиях плотность воздуха будет 1,045
Таким образом компрессор сможет прокачать максимум 199 сильный мотор.
А в стоке у автора 130
Думается он из-за нагрева и упирается, либо проскальзывает ремень
  • Репутация +15/-0
« Ответ #23 : 23 Января 2011, 19:46:00 »
Ого сколько мыслей))Сейчас на 0.5 ремень не проскальзывает,ибо новый,натянут и 5 ручейковый.Темпа воздхуа больше 30 град не поднимается.Все это ездит не на лопате,а на Вемсе .Давка измеряется в коллекторе,после заслонки,с тройника регулятора.Да,кулер присутствует)
Pugnator
« Ответ #24 : 23 Января 2011, 20:11:58 »
А, да, щас же зима))) Плотность воздуха выше, мотор берет сколько может. Летом вместе с жарой давляк будет расти во впуске. Какой расход воздуха?
