Автор Тема: Слить тосол!  (Прочитано 12465 раз)
Balmas
« : 20 Января 2011, 21:57:02 »
Доброго времени суток!
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста, как слить тосол с блока на двигателе М10, знаю что под выпускным коллектором есть что-то кудой можно слить жидкость, что это что-то и как оно выглядит???   :(
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 21:59:23 от Balmas
Рекомендуем почитать по теме Слить тосол!
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 22:05:46 »
болтик под коллектором, насколько помню - головка на 17
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
nikitos-zeka
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 22:13:57 »
над стартером болт,  по крайней мере у меня так  :-\
Balmas
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 22:17:21 »
Ден не могу найти там есть рядом с боку правее болт на натяжку цепи!
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 20 Января 2011, 22:18:30 »
Ближе к коробке смотри
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 20 Января 2011, 22:19:56 »
А где над стартером болт? Это из головки только слить чтоль?
nikitos-zeka
« Ответ #6 : 20 Января 2011, 22:22:36 »
тосол по осени менял сливал там ???,завтра гляну, мож запечатлю в фото!
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 20 Января 2011, 22:25:41 »
Сфотай, даже интересно стало...
Balmas
« Ответ #8 : 20 Января 2011, 22:31:06 »
сейчас, сек)
Balmas
« Ответ #9 : 20 Января 2011, 22:50:23 »
Вот посмотрите пожалуйста!
Balmas
« Ответ #10 : 20 Января 2011, 22:51:03 »
а если термостат снять?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 20 Января 2011, 22:54:02 »
Из блока через термостат все не сольешь. А болтик должен быть на первой фотой за фланцем коллектор - штаны
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #12 : 20 Января 2011, 22:56:22 »
Это форум здесь обращение на ты
Balmas
« Ответ #13 : 20 Января 2011, 22:56:28 »
Ден сейчас полезу снова гляну..  >:D
Balmas
« Ответ #14 : 20 Января 2011, 23:02:01 »
Там он один единственный да?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 20 Января 2011, 23:05:35 »
Да
Balmas
« Ответ #16 : 20 Января 2011, 23:06:48 »
спс. Пойду отолью  ;D отпишусь! ;)
  • Репутация +189/-69
« Ответ #17 : 20 Января 2011, 23:09:15 »
а на м20 блоке где не подскажите этот болтик?)))
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #18 : 20 Января 2011, 23:13:18 »
Вроде там же
« Ответ #19 : 20 Января 2011, 23:23:48 »
спасибо..завтра гляну..ни кто не в курсе если был тосол хочу залить антифриз надо чё там промывать чем то?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #20 : 20 Января 2011, 23:26:55 »
Вообще систему охлаждения желательно промывать иногда
Balmas
« Ответ #21 : 20 Января 2011, 23:29:07 »
Денис короче я в ШОКе, значит нашел я его, но дело в том что туда никак не добраться :(а на ночь передают -5 а завтра -15 :(
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #22 : 20 Января 2011, 23:30:18 »
А что у тебя залито?
Balmas
« Ответ #23 : 20 Января 2011, 23:32:09 »
купил машину с водой, так как там помпа подтекает.
Какие могут быть последствия кроме разорванного радиатора отопителя?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #24 : 20 Января 2011, 23:35:14 »
Отопитель скорее меньше всего пострадает. Блок может лопнуть и радиатор разорвет. А если хочешь все слить - открути помпу, ее все равно менять
