Автор Тема: Слить тосол!  (Прочитано 12470 раз)
  • Репутация +189/-69
« Ответ #25 : 20 Января 2011, 23:36:36 »
а чем промыть систему охлаждения?
Рекомендуем почитать по теме Слить тосол!
Balmas
« Ответ #26 : 20 Января 2011, 23:37:39 »
ну нижний патрубок от радиатора я открутил, вода стекла...
я хотел ещё слить с блока, но увы не могу открутить болтик  >:(
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #27 : 20 Января 2011, 23:38:35 »
Была тема на форуме. Вообще хз думаю лучше водой
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #28 : 20 Января 2011, 23:40:31 »
Открути еще шланг от помпы к термостату - еще немного вытечет. А потом можешь залить антифриз или что ты там хочешь. Температура замерзания поднимется выше 15 градусов
« Ответ #29 : 20 Января 2011, 23:40:55 »
спасибо)))
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #30 : 20 Января 2011, 23:44:03 »
у меня М20,болтик находится ниже выпускного коллектора,ближе к коробке,тебе правильно писали(на М10 думаю он там же))сам его както искал,а когда глянул с яму всё стало сразу ясно.с под капоте его плохо видать,а тем более когда не знаешь в каком месте он вообще))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Balmas
« Ответ #31 : 20 Января 2011, 23:45:08 »
Ден а если открутить от радиатора верхний патрубок и дуть в него чтобы с нижнего стекло, можно так?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #32 : 20 Января 2011, 23:47:38 »
всё не выдуешь,как только воздух найдёт проход,то вода останется в нём.я зимой сливал через помпу.правда порвало радиатор печки-с него то не слилось.вот по сей день езжу без печки))радиатор выслали,но он до сих пор идёт(
Balmas
« Ответ #33 : 20 Января 2011, 23:58:10 »
Витя я его нашел, но без подьёмника не подлезть!  ::)
У меня радиатор печки был когда я купил е30 разорваный, стоял от Форда Сиеры.
Я купил новую тоже от Сиеры.
А если помпу открутить то вся вода стечет?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #34 : 21 Января 2011, 00:11:09 »
та печку,на днях другую может насуечу если всё получится.ну почти вся,там немножко в углублении блока останется,но блок они не порвут!только ты с блока слей и с радиатора слей,ато через помпу с радиатора не сольётся,и наоборот через радиатор из блока.а с печки незнаю как слить.но я думаю если зальёшь антифриз или тосол то всё будет ок,его то можно мешать водой
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 00:13:28 от BuT9I
Balmas
« Ответ #35 : 21 Января 2011, 00:15:07 »
спс..
Только Антифриза у меня нету ;(
а помпу тяжело снимать?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #36 : 21 Января 2011, 00:21:21 »
на М20 снимаешь защиту ремня ГРМ.снимаешь ремень генератора,откручиваешь 3 болта на 13 и она в руках.ничего сложного.на М10 думаю аналогично.а у тебя нету расширительного бочка отдельного?
Balmas
« Ответ #37 : 21 Января 2011, 00:22:20 »
нету..
  • Репутация +92/-5
« Ответ #38 : 21 Января 2011, 00:23:50 »
тогда снимать помпу.а если домкратом высоко задрать левую сторону не долезешь до болтика,чтоб не парится с помпой
Balmas
« Ответ #39 : 21 Января 2011, 00:28:30 »
фух я уже не знаю.. :(
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 00:33:02 от Balmas
  • Репутация +92/-5
« Ответ #40 : 21 Января 2011, 00:32:02 »
он случайно на автоделе не работает или работал??задери домкратом морду,желательно гидравлическим,потом подложи чё нибудь чтоб висела,опусти домкрат,подложи под него что небудь,и подними морду ещё выше.я недавно с домкратом и парой кирпичей маслянный насос без ямы менял-нормалёк,а ты говоришь до болтика не долезешь))
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #41 : 21 Января 2011, 00:33:18 »
Помпа на м10 гораздо легче снимается, чем на м20. Маленькая трещетка с головками и все просто снимается посмотри на нее ивсе сразу станет ясно. Только вентилятор надо открутить от помпы
Balmas
« Ответ #42 : 21 Января 2011, 00:34:52 »
Да завтра буду упражняться отец на роботу поехал, у него домкрат нормальный а у меня какой-то ...  ink
Balmas
« Ответ #43 : 21 Января 2011, 00:36:11 »
Ужас снег летит машина под открытым небом :)
Balmas
« Ответ #44 : 21 Января 2011, 00:37:24 »
Вот моя ласточка
  • Репутация +92/-5
« Ответ #45 : 21 Января 2011, 00:40:03 »
я тебя понимаю,сам не в лучшем положении))тоже под звёздами стоит))только снега нету,та и небыло ещё))пускай и не будет,он мне не нужен :)
Balmas
« Ответ #46 : 21 Января 2011, 00:42:26 »
Да в Ялте сильно я всю зиму 2009-2010 пробыл в Ялте то там было +15 а дома у меня -30 :)
Balmas
« Ответ #47 : 21 Января 2011, 00:43:58 »
ладно пошел я помпу снимать...
добавил тебе пробега ))
  • Репутация +92/-5
« Ответ #48 : 21 Января 2011, 00:46:40 »
давай удачки.пасибо))в данный момент за бортом +3,днём градусов 8 было))
Balmas
« Ответ #49 : 21 Января 2011, 12:05:43 »
Короче до 03:00 ночи пролежал на холодной земле по машиной, переломал ключ на 19 болт не открутил, вода в блоке замёрзла :(
