Автор Тема: шумит элбензомотор  (Прочитано 3939 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 22 Января 2011, 11:04:18 »
Добрый день  всем любителям бмв!!Ворорс в чем?  Недавно поменял на авто   карбюратор на инжектор   Двигатель М 10 Остался доволен  Но возникли следующие вопросы-элбензомотор  приклепленный слева возле задней арки  сильно шумит  При езде даже слышно в салоне  Так и должно быть? Если нет-то 1-где его штатное место крепления?2-Менять или нет моторчик? Если да-то на какой?3 При работе мотора из под капота слышен звонкий металлический звон  Мастер сказал что это форсунка  Но меня терзают смутные сомнения  Прошу доброго совета в разрешении создвшейся ситуации
Рекомендуем почитать по теме шумит элбензомотор
Бусик_Саня
« Ответ #1 : 22 Января 2011, 11:09:56 »
у меня шумел сильно но погружной.и фильтр менял и форсунки и регулятор давления топлива.не помогло .поменял на другой насос -стала тишина .причина была в насосе.может и у тебя так будет.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 22 Января 2011, 13:39:08 »
спасибо за ответ  Но! у меня к сожалению не погружной   И возникает вечный вопрос интеллигенции-что делать?Прошу совета!!!!!!!!!!
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 22 Января 2011, 13:43:19 »
у меня насос шумит только гогда мало бензина в баке,а так тихонечко работает.посмотри может он у тебя об кузов трётся,отсюда и гул по всему кузову.кто-то менял на волговский насос бошевский,говорят хватало вполне производительности.цокотание под капотом,если его раньше на карбе небыло,то да-форсунки.это у всех болезнь,как кузнечики стрекочат)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +8/-17
« Ответ #4 : 22 Января 2011, 13:49:47 »
даже при 40 литрах-шумит Вернее не шумит а гудит   а кузнечики-это исправимо?  Кто знает какой насос можно поставить?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 22 Января 2011, 13:54:04 »
тогда какая-то беда с насосом,попробуй заведи и пошатай насос,гул не бедет переставатль или будет.если да то както подвесить его както.кузнечики лечатся наверное заменой форсунок,хотя чесно незнаю,у самого цакотят,но попросту забил
  • Репутация +8/-17
« Ответ #6 : 22 Января 2011, 14:03:36 »
спасибо за совет! Попробую
  • Репутация +8/-17
« Ответ #7 : 22 Января 2011, 14:04:11 »
И все-таки  Что делать? Чем заменить?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 22 Января 2011, 14:12:00 »
говорю ж люди волговский ставили от 2.5 мотора,нормально качает,вроде ходит нормально
  • Репутация +8/-17
« Ответ #9 : 22 Января 2011, 14:20:42 »
спасибо  попробую   а интересно какая разница в цене между ними?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 22 Января 2011, 14:38:50 »
вот этого не знаю,в инете поищи по интернет магазинам,там можно найти всё
  • Репутация +8/-17
« Ответ #11 : 22 Января 2011, 17:24:10 »
спасибо
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #12 : 22 Января 2011, 17:45:22 »
форсунки цокают значит скоро им конец. но когда конец неизвестно. бывает очень долго ходят. главное чтоб не лили и держали. проверить на стенде нужно. чтобы подешевле вышло их нужно снять и принести на диагностику. заодно прочистят. эл.насос подходит от волги. по цене он дешевле чем в экзисте (родной и имп.аналоги). есть наши, бош и сименс. это наши аналоги, т.к. производят у нас, надежность бывает и хромает. эл.насос бывает гудит не только что большой его износ, но и если прикручен без резинового чехла (можно и самому резинкой обернуть), поэтому вибрирует кузовом, крылом.
так же нужно проверить регулятор давления на рампе через тройничек и манометр. проверить можно самому сделав тройник, приехать на станцию и попросить за символическое вознаграждение манометр. процедура занимает минут 5-10. посмотреть заодно обратку, не забита ли.
вспомнил. на магистрали эл.насос-фильтр-регулятор давления(на рампе) должен стаять демфер. он сглаживает броски давления (просадки) в магистрали после срабатывания форсунок. многие им пренебрегают и просто выбрасывают. представляет собой мет.баночку похожую на топл.фильтр для карбюраторов. внутри ее мембрана. при давлении она отжимается, при снижении давления она сжимается. так же от времени она может просто быть неисправной. форсы из за ее отсутствия могут ерундить на кратных оборотах двигателя. давление топлива будет нестабильно в момент открытия. отсюда нестабильная работа двигателя на переходных режимах.
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #13 : 22 Января 2011, 18:33:47 »
Советую тебе поработать с виброизоляцией. Стп бимаст голд по-моему. Завибри место крепления и уже потише будет.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #14 : 23 Января 2011, 12:23:48 »
Разьясните пож-та что такое   СТП Бимаст голд  Я не в курсе   А за более подробное описание товарищу из Новокузнецка-спасибо  А то я еще не освоился с инжектором  Пока больше вопросов чем ответов
  • Репутация +297/-135
« Ответ #15 : 23 Января 2011, 13:08:43 »
У меня тоже шумит, хотя все компоненты системы заменены и отремонтированы, насос держится на креплении через штатный резиновый чехол, к кузову тремя резиновыми проставками, все равно шумит, единственное чего не сделал - не заменил все патрубки бензиновые, кто-то писал что помогло, те что перед фильтром под капотом.
STP фирма производитель виброшумоизоляции.
Инжектор прост, если есть вопросы, задавай.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +8/-17
« Ответ #16 : 23 Января 2011, 15:37:17 »
спасибо Сандро  А вопросы будут
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 23 Января 2011, 16:53:28 »
патрубки со временем дубеют и через них походу идет вибрация на кузов. основная суть экранировать все эти вибрации от кузова, а там чем уж получиться(резиновые уплотнители или виброизоляция)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #18 : 24 Января 2011, 22:30:13 »
У меня тоже около арки и визжит так, что стыдно ездить  :) пока не прогреюсь и не перейду на газ, потом я его выключаю (знаю, что по последним веяниям моды это неправильно, но вой достает). А визжит он от недостаточного потока бензина - предыдущий хозяин предпочитал сильно экономить на бензе, в результате, образовавшаяся требуха в баке забивает сетчатый фильтр насоса. Почищу - работает тихо, т.е. громче, чем на современных машинах но вполне терпимо.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #19 : 25 Января 2011, 13:07:52 »
да нет на бензине не экономлю  и когда ставил инжектор-то поставили и другую херню в бензобак не знаю как обозвать ее  так вот шуметь насос начал сразу  а теперь на улице зябко  не охота лезть под нее  Подожду тепла  А подскажите  как менять форсунку и какую брать? И вообще как ее снять и где она стоит?
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #20 : 25 Января 2011, 13:16:00 »
у меня когда топлива меньше 10 литров в баке тоже начинает жужжать, но я завернул его в "шумку" такую... на битумной основе стало лучше )
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 25 Января 2011, 14:34:19 »
вот, вот, я уже говорил. Виброизоляция + резиночки может какие и будет если не отлично, то хорошо))
  • Репутация +17/-15
« Ответ #22 : 26 Января 2011, 00:39:09 »
какую форсунку имеешь ввиду? холодного запуска или рабочие форсунки...
где стоит? а говоришь установил инжектор сам...
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #23 : 26 Января 2011, 11:45:49 »
У меня насос внешний. Шумит тогда - когда забивается сетка на заборе топлива в баке + сетка в самом бензонасосе, "широкий штуцер". В нем сетка - я ее пробил зубочисткой (4-е отверстия) шума нет, так как насос не нагружается. Топливный фильтр стоит после насоса.
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #24 : 28 Января 2011, 08:15:50 »
нет я не говорил что устанавливал сам  Ставил мастер  Я пока не разобрался по форсункам И не знаю чем отличие рабочей от хол запуска Если можно-обьясните! По всей вероятности цокает рабочая  Я так думаю  Цокает при работающем двигателе
