Автор Тема: Проблемы с м10  (Прочитано 1610 раз)
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« : 23 Января 2011, 21:53:00 »
Авто с джетроном,заводится и троит не реагирует на педал газа как из салона так и с подкапотного дерганьем за тросик(заслонка открывается но обороты не повышаются потом через секунд 10глохнет,что может быть?
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с м10
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 10:09:55 »
Топливоподача или зажигание. ИМХО все-таки первое, хотя хз. Свечи не заливает, искра есть, нормальная? Бензонасос не умер?
Было подобное на Волге :) :) летом в жару. Едем нормально, потом перестала реагировать на педаль газа, потом заглохла вообще и не заводится. Постоит минут 10-15, заводится, едет метров 50, потом опять такая же фигня. Бензонасос накрылся, перегревался и переставал качать. Потом остывал, немного работал, опять перегревался. А он там как раз как на м10 - подвесной.
« Ответ #2 : 24 Января 2011, 11:42:17 »
я бы еще проверил контакт в разъеме расходомера
« Ответ #3 : 24 Января 2011, 11:56:40 »
Возможно лопату расходомера заклинило.
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #4 : 24 Января 2011, 12:23:32 »
такая же байда была,на газ не реагировала, жутко переиливала, оказалось что засрался Регулятор давления топлива
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
« Ответ #5 : 24 Января 2011, 13:24:10 »
до завода менял шланги топливные т.к. при кручении зажигания с них шибко зебин плескал так с бензонасосом отбой он качает и жужит нормально(насчет жары у меня так на е38 сдохли два насоса в том году,почему то они не любят жару хотя и ездил полный несколько раз опускал до 20литров но потом тарил полным)
расходомер гляну но даже если там и заклинило она должна была хоть как то среагировать на газ т.к. я за трос тянул она вобще ноль просто ноль.
сегодня махну свечи ВВ провода и гляну-почишу расходомер и будем пробывать заводить.
