Автор Тема: Сломался люк  (Прочитано 4292 раз)
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« : 24 Января 2011, 08:49:54 »
 Подскажите пожайлуста, "счасливому" обладателю люкатой купешки, что собственно сломалось и как это делать. Дело было так, открыл люк до конца, стал закрывать, он пошол с трудом, и ручка начала прокручиваться. Закрыл путем прижимания ручки вверх с усилием, но закрылся не конца. И теперь не могу понять как его разобрать, чтоб добраться до механизма. Панель с козырьками не снимается, т.к. надо приоткрыть люк, короче ни чего не понятно(
 Давно мечтал машину с люком!
Рекомендуем почитать по теме Сломался люк
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 12:04:25 »
Скорее всего отгнило крепление крышки к полозьям и её перекосило. При этом ручной редуктор ты скорее всего сломал. Мне повезло в такой ситуации - удалось открыть его убрав назад и разобрать.
Как вариант можешь снять ручку, открутить корытце ручки и через дырку попробовать открутить редуктор, после чего приопустить его и открыть люк вручную.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #2 : 25 Января 2011, 15:35:07 »
Нуу началось )
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3 : 13 Февраля 2011, 14:01:14 »
А у меня люк только поднимается вверх, а назад не заезжает - приопускается и как бы упирается во что-то. Дальше боюсь крутить ручку, чтоб не доломать окончательно. Хочется чтобы нормально работал, поэтому хочу спросить: чтоб починить можно че-то локально попробовать сделать или придется снимать весь потолок?
DRED96
« Ответ #4 : 13 Февраля 2011, 14:10:33 »
Нет, тебе надо задвинуть его назад и разобрать механизм, только после этого ты его вытащить сможешь. А лучше не лазь туда!!!
  • Репутация +67/-4
« Ответ #5 : 13 Февраля 2011, 15:00:20 »
Спасибо за совет, но, во-первых, как раз проблема в том чтобы сдвинуть его назад, а во-вторых, хотел посмотреть состояние ванны люка, т.к. во время дождя вода подкапывает через плафон :( И, в-третьих, хочу чтоб работало!
DRED96
« Ответ #6 : 14 Февраля 2011, 17:20:52 »
Тогда снимаешь казырьки, снимаешь эку крутилку и отодвигаешь его руками назад...
greencat
« Ответ #7 : 14 Февраля 2011, 17:30:01 »
таже проблема с люком, заклинил и прокручивается ручка, из осознания глобальности поломки вопрос, есть ли в Москве человек или сервис в который можно обратиться поставить к примеру новый механизм или даже эл. люк, и за какие деньги...
п.с. людей которые перетянут потом потолок уже вроде как нашел.
« Ответ #8 : 15 Февраля 2011, 12:31:17 »
Стоки чисти. Откроешь люк, по бокам увидишь 2 дырки в углах. Сантихнический тросс тебе поможет.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #9 : 15 Февраля 2011, 21:39:46 »
Спасибо. Потеплеет и буду ковырять. Но все-таки я отделаюсь снятием козырьков или придется снимать весь потолок.? Или это будет видно уже по месту? (по масштабам разрушений:) )
« Ответ #10 : 16 Февраля 2011, 14:37:39 »
Ну вообще-то если там панель чёрная, то вообще будет сложно, ибо её не приоткрыв хотя-бы чуть-чуть люк не снять, не сломав. Можно пропробовать снять ручку люка, и сняв её корыто попробовать через дырку редуктор открутить. Если панели нет, и передняя часть обтянута обычной потолочной тканью, то нужно открутить козырьки, открутить корыто и попрпобовать через дырку октрутить редуктор. Если не получится снимать лобовое и переднюю часть потолка.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #11 : 17 Февраля 2011, 21:47:35 »
таже беда...разобрал...там тросу хана приходит который ближе к лобашу...что делать х.з. люк вовнутрь лезть не хочет...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 11:16:23 »
При снятом редукторе должен уйти руками. Как вариант крутить ручку и помогать руками.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #13 : 04 Марта 2011, 17:43:17 »
И не только при снятом редукторе.
У меня люк  туго ходит и ручка  иногда прокручивается - я руками помогаю
e39 523i
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #14 : 04 Марта 2011, 18:01:54 »
вариант  перебрать  смазать  или  завари   8)  а руками помогать это  западло . :D
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #15 : 09 Марта 2011, 12:10:02 »
Это вообще-то нужно не каждый раз, а при разборке люка для замены/переборки. Заклинивший люк не помогая руками не снимешь.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #16 : 09 Марта 2011, 20:28:42 »
я о работе люка с помощью рук . ink
