Автор Тема: Что могло произойти с системой  (Прочитано 2621 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 24 Января 2011, 20:15:23 »
Беда такая,Антифриз прет с сапуна,а в блоке масло чистое,а на заливной горловине тоже имульсия.Что может быть,машину не перегревал,двигатель м10
Рекомендуем почитать по теме Что могло произойти с системой
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 20:25:29 »
Эмульсии много?  и антифриз прёт в каких режимах? это возможно попадание газов в сист охлажд.
« Ответ #2 : 24 Января 2011, 20:32:17 »
На сапуне много,на крышке горловины не много.В каких режимах прет не знаю,сегодня поехал в институт и утром долил пол литра антифриза съездил в инстик(80км туда назад) долил 1,5 литра потом поехал к матери (70км туда сюда) приехал открыл крышку атам пол радиатора пустого
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 24 Января 2011, 20:42:19 »
скорее всего борода прокладке. а на заведённом двигателе вода не прёт из радиатора или бочка что там у тебя?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #4 : 24 Января 2011, 20:43:30 »
так он у тебя исчезает в неизвестном направлении? или вытекает и ты видишь где? и что ты называеш сапуном надо определится что бы мы говорили об одном и том же.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 24 Января 2011, 21:42:38 »
скорее масло г...вно. антифриз уходит? если нет, не боись. морозы пройдут, пройдет и твой геморрой....
« Ответ #6 : 25 Января 2011, 20:53:34 »
Антифриз уходит,масло мобил 10в40
« Ответ #7 : 25 Января 2011, 20:54:36 »
Сапун это шланг идущий от клапанной крышки к карбюратору
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #8 : 26 Января 2011, 21:25:20 »
От клапанной крышки к карбюратору (в кастрюлю воздухана) идёт вроде только шланг отсоса картерных газов.
Откуда у тебя там антифриз и куда он прет?
Смотри где течет. Хотябы по следам на снегу для начала
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 28 Января 2011, 16:07:42 »
прокладку пробило - антифриз в масло уходит. посмотри есть  ли на щупе эмульсия. Если да, то полюбому поднимать голову, хотя, ее так и так поднимать придется
  • Репутация +137/-54
« Ответ #10 : 28 Января 2011, 21:09:47 »
+1 к прокладке...
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #11 : 28 Января 2011, 21:37:28 »
полюбому прокладке ..здец. подними голову. заодно клапана притрешь...
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
« Ответ #12 : 30 Января 2011, 18:19:29 »
На щупе в том то и дело что иммульсии нет
« Ответ #13 : 30 Января 2011, 18:20:46 »
Движка после капремонта с заменой всех потрохов,а как может быть прокладке пипец если движку не перегревал
  • Репутация +17/-15
« Ответ #14 : 30 Января 2011, 18:58:17 »
прокладке может быть ..здец из за ее качества. а так же при ремонте болты головки блока менял? может в них проблема - не менял или взял г..но
гбц шлифовал? тоже может косяком выйти...
щуп в принципе не авторитетный показатель - сидит в масле и достаешь через тоннельчик-трубочку. успевает с него все смахнуть...
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 19:02:22 от Fuchs_VL
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #15 : 31 Января 2011, 15:47:23 »
а еще бывает блок вокруг болтов розочкой раскрывается. и прокладка тут может быть нипричем
« Ответ #16 : 31 Января 2011, 23:59:25 »
И вылезает это обычно как раз после капиталки. Или еще когда болты ГБЦ вкручивали каналы не прочистили и блок треснул.
  • Локация: Коломна
« Ответ #17 : 01 Февраля 2011, 18:12:29 »
антифриз сильно уходит? на крышках скорее конденсат. или у выхлопа руку подержи, а потом пар на язык попробуй. сладкий- антиф. в поршня идет. но должна кипеть. скорее конденсат. ездий, пока серьёзнее не станет. мож обойдется. и мобил может быть фальшивый.
« Ответ #18 : 01 Февраля 2011, 23:28:10 »
на впускном коллекторе сверху есть больтик резьбой вертикально вниз, при ево откручивании до прогрева на горячую видно ОЖ.
смотри, при перегазовке пузыриков много или не очень, улавливаишь?
« Ответ #19 : 02 Февраля 2011, 10:50:32 »
Короче чувака на повторну капиталку тянут, а у него всего-навсего пробило контур подогрева карба. Я к сожалению не очень знаю как там всё выглядит, но если именно течёт в этом месте, то ищи дырку в карбе(коллекторе).
« Ответ #20 : 02 Февраля 2011, 12:06:26 »
так у него инж вроде.
« Ответ #21 : 02 Февраля 2011, 16:47:35 »
Не у меня карб,а на коллектор я тоже грешу.На выходных хочу поменять,может обойдется
« Ответ #22 : 02 Февраля 2011, 19:44:39 »
Прежде чем писать старайся читать топик целиком... =)
« Ответ #23 : 02 Февраля 2011, 23:28:47 »
эта скорее МишакЕ низачот.
за незаполненный профиль
