Автор Тема: Потеря масла из-за пробоя датчика давления. Замена датчика давления масла.  (Прочитано 20237 раз)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #25 : 17 Февраля 2011, 02:57:35 »
причём сдесь 0.3? там же даже на датчике написано - полкило =)
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Рекомендуем почитать по теме Потеря масла из-за пробоя датчика давления. Замена датчика давления масла.
leksey
« Ответ #26 : 17 Февраля 2011, 03:17:10 »
Ну если на стартёре достигается 0.3 бара, то и на остальных оборотах будет нормальный давляк. Соответственно если масло хорошее то двигатель хорошо смазывается. А это хорошо! =)
Ну народ пишет в других темах, что у них по несколько секунд лампочка не гаснет. Почему такая разница?
На нем написано 0.2-0.5 и на фото видно. А тот что я поставил - 0.3
Даже если 0.5. Разве сильно большая разница?
« Ответ #27 : 17 Февраля 2011, 04:01:00 »
ну т.е. если давление будет меньше или около 0.3 то лампа сработает, либо если меньше полкило, ну наверно есть разница в давлении, я бы предпочёл что б мой датчик работал на полкило =), а то вдруг ты очешь хочешь надрать тюнинговую зубилу и летишь на 2ой, у тебя уже 5 тышь на тахо и тут бац и лампа загорелась, наверное у тебя будет пара лишних секунд что б осознать и заглушить двигатель при датчике 0.5, на 0.3 у тебя соответственно запас до пиздеца меньше. хотя по большому счёту пофиг, я решил поставить доп прибор. =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #28 : 17 Февраля 2011, 11:45:37 »
Если ты на 5к оборотов обнаружишь что лампа загорелась, то пофигу 0.5 или 0.3 - скорее всего двигу будет капут. Но может и выживет. Но при падении с полного давляка на меньше 0.5, разница в 0.2 бара даст максимум сотую секунды.
« Ответ #29 : 17 Февраля 2011, 12:23:29 »
яб сказал тысячную!
или даже десятитысячную!!! :D
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 12:33:00 от Holland.9
« Ответ #30 : 17 Февраля 2011, 12:56:50 »
но всёравно у тебя будет чуть больше шансов =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #31 : 22 Февраля 2011, 12:16:10 »
яб сказал тысячную!
Скорее всего! :D
« Ответ #32 : 22 Февраля 2011, 12:18:17 »
Реакция мозга человека измеряется в десятых секунды, скорость реагирования руки на поворот ключа, дабы заглушить двигатель и того больше. Ооочень больше шансов это даст! :D
