Автор Тема: отзывы об м20б28  (Прочитано 18316 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« : 27 Января 2011, 20:37:20 »
собственно в чём вопрос,есть ли у кого реальные замера со стенда такого двига,сколько в итоге получется лс и нм???
вал от м52б28,84 мм поршень,шатун 130 мм.....и допустим на мотроне 1.3....
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 20:42:36 от ~carbon~
Рекомендуем почитать по теме отзывы об м20б28
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #1 : 27 Января 2011, 20:51:05 »
                ;D ;D ;D   МОЩЬ   :D :D
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #2 : 27 Января 2011, 20:58:35 »
а то 8)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #3 : 27 Января 2011, 21:12:48 »
Сил 190 будет, только зачем мотрон 1.3?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 21:15:58 »
 думаю ответа ты так и ненайдёшь!!!!! ещё можно добавить что на голове 2.5
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 21:16:12 »
я же говорю,к примеру.....щас есть только джет :D....а покупать комплект мотроника нет смысла,тк это калич! :(
будем брать что-нибудь по серьёзнее,типа абит! :-[
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 21:18:23 »
ну добавить много чего можно,но это отдельный разговор!
просто интересно сколько точно выйдет "дури" :D на таком дрыгателе....без каких либо примочек,просто 2и8!
PS голова 2и5 пиленная! 8)
  • Локация: 61
« Ответ #7 : 27 Января 2011, 21:28:07 »
2,7 на абите 190 с небольшим, фотка замера на rstuning
« Ответ #8 : 27 Января 2011, 21:30:10 »
+1,увидел уже,195 хп......
ну значит 2.8 ~ 200.....
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 22:03:54 »
крутяк)
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 22:07:15 »
крутяк)
ага....собрать бы еще это всё в кучу.... )))
« Ответ #11 : 27 Января 2011, 23:02:46 »
там много собирать то ненадо))) колено 5000 поршня 1500)))) кольцо под сальник 500-1500 ну остальное прокладки сальники кольца вкладыши!
« Ответ #12 : 28 Января 2011, 07:38:52 »
колено сёдня наверно заберём,поршня есть,кольцо сами воточим,нужны ток прокладки и кольца...
« Ответ #13 : 28 Января 2011, 15:40:08 »
из чего ты будешь точить кольцо??? из какого метала чтоб сальник его не сьел??? ты с какого города?
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 16:24:14 от alka1
« Ответ #14 : 28 Января 2011, 17:27:06 »
пока не знаю из какого....там главное обработать поверхность потом нормально...чтоб ни задиров не заусенцев не было!
P.S.делать не я буду.... :-[
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #15 : 28 Января 2011, 17:55:26 »
ну, если на Абите соберешь и настроишь, то примерно 200 будет, а на мотронике, думаю не больше 190...
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
« Ответ #16 : 28 Января 2011, 18:16:05 »
мотриника нет и не будет.....
уж лучше на январе собрать,чем тратить деньги на мотроник и ипаться потом с этой лапотой,датчиком заслонки и прочей лабудой...
тем более мы не в москве, и быстро и за вменяемые деньги у нас мало что найти можно на мотрон....да вообще у нас в области ни фика не найдёшь на езо....
так что мотрон отдыхает....
« Ответ #17 : 28 Января 2011, 20:15:32 »
вот и колено сёдня приехало...
 :-X
« Ответ #18 : 28 Января 2011, 20:20:25 »
это колено *tu* тушное у него противовесы очень большие! померий сможешь ли ты вообще срезать столько убки чтобы не задевало об твоё *tu* колено!?? и вес у него больше чем у не тушного!
« Ответ #19 : 28 Января 2011, 20:27:01 »
не знаю,у нас поршня коротенькие,то же от м52!
а по весу....незнаю,завтра померим!!!
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 21:52:59 от ~carbon~
Pugnator
« Ответ #20 : 28 Января 2011, 23:16:45 »
195 там если собрано нормально. А не поршня с помойки, зазоры по всем горшкам какие выдерет, башка в раздолбанными втулками, люфтящим распредом, кривыми седлами. А то как почитаешь. жесть. бу поршни, бу всё...лучше вообще не собирать мотор в таком виде.
« Ответ #21 : 28 Января 2011, 23:19:46 »
голова почти вся перебрана - осталось рокера купить, -вал,направляющие,оси каромысел,клапана-новое всё!
« Ответ #22 : 28 Января 2011, 23:22:23 »
если собирать так как ты говоришь,то это вообще тупая переводня денег сил и времени....
ну а вот про бу это зря ты.....
тогда и колено и шутуны то же новые брать,и голову то же,ещё и оригинал!
главное не из чего собрать,а как! ^-^
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #23 : 28 Января 2011, 23:29:10 »
130 шатун лажа
  • E500_w124 ; 525tds
Pugnator
« Ответ #24 : 28 Января 2011, 23:36:03 »
ты не путай. бу оно разное бу. бу поршень это как штопанный презерватив. если его проверять как следует - окажется и перекос кольцевых канавок и прочее, не говоря о износе юбки. Ибо мотор и перегрели раз 100, и зимой заводили на г масле и прочее. И его не починить
А шатун можно и нужно проверить. Он может быть кривым. визуально не увидишь, а мотор и вибрировать будет, и износ поршня и СЖ разная по горшкам.
Колено так же надо проверять. и шлифовать/править. Хотя, конечно, можно собирать как многие собирают....
Как-то видел как человек покупал колено со ВКЛАДЫШАМИ бу..... типа они уже прикатаные.... думаю первый запуск его удивил....интересно, сколько он ждал пока лампочка погаснет?)))
