Автор Тема: замена телевизора  (Прочитано 8984 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Великий новгород
« : 28 Января 2011, 23:42:31 »
надо переварить телевизор, на нем находится шильда, как правильно сделать чтобы гаишники не придирались, переклепывать вроде бы нельзя?  ::)
  • bmw316 m10b18
Рекомендуем почитать по теме замена телевизора
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 28 Января 2011, 23:48:55 »
отдери ее и все, потерялась когда то :)
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +3/-4
« Ответ #2 : 29 Января 2011, 00:00:57 »
слишком просто , а гемору потом чувствуется будет много, по экспертизам затаскают , а оно мне надо? бабосы выкладывать ни за что, нужен толковый совет :)
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +89/-33
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 00:05:07 »
да какие вы все умные! в данном случае экспертиза вам обеспечена! делать придется в присутствии гайца(снимать и клепать)
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +3/-4
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 00:11:41 »
а вваривать тоже в присутствии гайца?
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +89/-33
« Ответ #5 : 29 Января 2011, 00:19:03 »
может тебе гаец и варить будет?))) в присутствии его снимаешь бирку ,перевариваешь и в присутствии его клепаешь, а там он сам все зделает ,ну там особые отметки или еще чего!
  • Репутация +137/-54
« Ответ #6 : 29 Января 2011, 00:33:38 »
иногда лучше жевать чем говорить..... если ты приезжаешь в гаи что бы переклепать эту табличку то это твои проблемы.......
по теме- переклепывай смело эту табличку, хоть на саморезы ее посади, ибо это НЕ НОМЕР КУЗОВА.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #7 : 29 Января 2011, 00:49:26 »
понять нужна одно, везде гайцы разные и желания у их тоже! ктота ничего не скажет и не заметит даже ,а ктота отправит на экспертизу и доказывай что ты не верблюд потом! лутше сьездить к гайцам и спросит что у их на уме! просто так бы не писал -встречался с этим! хороший друг на ниве решил обновить клепки ,так 1 меяц по экспертизам бегал!
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 00:51:43 от ромка.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #8 : 29 Января 2011, 01:21:31 »
у знакомого такая фигня была , по тому и советуюсь
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 29 Января 2011, 11:09:47 »
У меня ни на одной машине таблички не было и ни один гаец ничего не сказал
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #10 : 01 Февраля 2011, 22:49:22 »
А почему переклёпывать нельзя? Там обычные вытяжные заклепки, для полной аутентичности можно оригинальные заказать.
316 без i
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 02 Февраля 2011, 11:40:08 »
Да закажи заклепки оригинальные, и найди у кого есть крепатель нормальный (что-бы не молотком клепать а ровно всё было).
  • Репутация +25/-1
« Ответ #12 : 02 Февраля 2011, 12:38:08 »
Вытяжные заклепки молотком никак)) только пистолетом, можно самый дешёвый за 300 р купить и нормально все заклепывается.
316 без i
« Ответ #13 : 03 Февраля 2011, 23:21:41 »
+10000,
  • Репутация +3/-4
« Ответ #14 : 04 Февраля 2011, 00:25:08 »
заглядывали под капот? как шильда крепится, с пистолетом там броде бы не подобраться ::)
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 04 Февраля 2011, 00:28:19 »
А чем тогда? Только заклепочником и работать
  • Репутация +3/-4
« Ответ #16 : 04 Февраля 2011, 00:50:58 »
сегодня только смотрел, чтобы получилось как на заводе надо заклепку всовывать со стороны двигателя, снаружи нет сквозного отверстия, чтоб захватить заклепочником, есть только отверстие справа от шильды типо овального видимо для заводского хитрого заклепочника, если использовать обычный нужно сверлить отверстия со стороны улицы, чтобы металлический стержень вышел наружу и т.д.
 смотрел мельком, смеркалось может что-то не досмотрел,  сверлить ничего не хочется
сначала  кажется что просто, при детальном изучении - не очень, у каго какие соображения?
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #17 : 04 Февраля 2011, 12:32:46 »
Вот http://dom.delaysam.ru/stroyinstrum/stroyinstrum7.html
  • Репутация +3/-4
« Ответ #18 : 04 Февраля 2011, 13:20:43 »
такой агрегат есть, я говорю посмотри под капот там таким не сделать
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +25/-1
« Ответ #19 : 04 Февраля 2011, 14:27:27 »
Все там легко делается, ты просто видно не понимаешь принцип работы заклепочника и сверлить там ничего не надо. Заклепка вставляется со стороны двигателя и пистолетом вытягивается тоже со стороны двигателя.
316 без i
« Ответ #20 : 04 Февраля 2011, 17:09:35 »
блин харош стращать человека, вчера ставил на учет машину 94гв, так там эта табличка вообще оторвана и лежала на торпеде, гаец долго причмокивал и в итоге написал, цитирую- моторная табличка закреплена кустарно... вот и все.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #21 : 04 Февраля 2011, 22:45:46 »
сорри, да давно не пользовался, все реально :-[
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +3/-4
« Ответ #22 : 04 Февраля 2011, 22:50:34 »
тема закрыта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • bmw316 m10b18
ЕВГЕНИЙ БИЛЕНКО
« Ответ #23 : 06 Февраля 2011, 17:55:20 »
C добрым днём!!! Короче говоря, на ШИЛЬДЕ нет таких данных которые которые бы заентересовали бы гайцов!!! и всё что им надо это номер двигла и номер кузова!!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #24 : 06 Февраля 2011, 18:52:12 »
У меня этот шильдик держится на саморезах и об этом есть отметка в ПТС. Когда ставил на учет гаец сказал, нах тебе она вообще нужна, можно было сделать отметку о том что ее вообще нет, можно было поставить на клепки и т.д. Но у меня она так и осталось на саморезах. Так что все зависит от гайца. Еслиб небыло отметки в ПТСке, то никтобы и не знал, что есть такая табличка! 8)
  • Coupe 325е 12.06.1986
