Автор Тема: вопрос по топливному насосу  (Прочитано 2961 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« : 29 Января 2011, 03:08:53 »
обнаружил сегодня капающую солярку на кронштейне генератора, подробное рассмотрение привело на верхушку тнвд, но течет не топливопровод, а сверху со стороны шкива есть заглушка, чтоли, как шестигранная головка от винта,  она залита краской желтой/локтайтом может быть, вот похоже, что от туда течь. Подлезть туда ключём не представляется возможным, т.к. на ней идёт трубочка стальная, да и если допустить что удасться открутить то она упрётся в алюминиевую плату за котрой ремь грм и звездочка тнвд. Вопрос - нет ли у кого схемы сего тнвд, дабы определиться что делать дальше. Ибо капает приилчно, капля за пару секунд накапливается.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
Рекомендуем почитать по теме вопрос по топливному насосу
Денис
« Ответ #1 : 29 Января 2011, 07:42:18 »
Я с трудом понял что ты объяснил. Похоже на описание оси регулятора, которая контрится гайкой на 8. Ось выкручивается в сторону привода, что бы её снять, нужно снимать ТНВД. Эта ось вкручивается на определённую глубину и её смещение вызовет разрегулировку насоса. На оси установлено резиновое колечко, оно и уплотняет ось. Да и ты сам ещё не уверен что течёт именно оттуда. Так что сначала точно определи течь, если это возможно. Или снимай насос.
Денис
« Ответ #2 : 29 Января 2011, 07:46:06 »
Вот скрин с проги ESItroniс, состав тнвд думаю понятен.
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 13:13:15 »
ден где взять такую прогу?
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 15:11:37 »
спасибо за скан, течет из под гайки под номером 101 на этой картинке, под ней же видно шайбу 103, но чтоб добраться надо снять трубку 366. Я так понял причина в колечке109. Завтра попробую снять трубку 366, открутить гайку 101 и поменять колечко 109 не трогая ось.
/// hollandshop.org
Денис
« Ответ #5 : 29 Января 2011, 15:26:01 »
Это колечко стоит не под шайбой а на оси, что бы его заменить надо вывернуть ось почти полностью. А для этого надо снять насос и снять верхнюю крышку ТНВД
  • Репутация +6/-1
« Ответ #6 : 30 Января 2011, 00:38:49 »
а если под гайку тогда мягкую медную шайбу подложить, как временный вариант? какое там может быть давление? снимать насос сейчас совсем не с руки, уж очень холодно.
/// hollandshop.org
Денис
« Ответ #7 : 30 Января 2011, 00:56:20 »
Тогда уж свинцовую шайбу, точно держать будет. Только свинец не из аккумуляторов, он хрупкий.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #8 : 30 Января 2011, 14:17:42 »
спасибо за хинт, у меня есть листик свинца который под оконные рамы кладут, мягкий и гибкий, должен подойти
/// hollandshop.org
Денис
« Ответ #9 : 30 Января 2011, 14:28:30 »
