Автор Тема: Масса m40  (Прочитано 2966 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Люберцы
« : 09 Февраля 2011, 00:20:29 »
Привет всем,подскажите пожалуйста,мож у кого была такая хрень,дело в следующем,после замены стартера,пропала масса,по моим догадкам,заводится без проблем,но когда поворачиваю ключ,чтобы заглушить,машина не глохнет сразу,а спустя менуту,как заглохнет масса всеравно горит,как на выключенном зажигании,но если скинуть клему и одеть заново,то все окей,и так постоянно,массу смотрел,все окей,замок зажигания тоже смотрел,на вид ни че не замыкает,вчем еще может быть проблема? Зарание благодарен.
  • BMW e30,318i m40 Седан 1989
Рекомендуем почитать по теме Масса m40
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Люберцы
« Ответ #1 : 09 Февраля 2011, 20:37:02 »
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Люберцы
« Ответ #2 : 09 Февраля 2011, 23:57:20 »
Может есть у гоко хоть какие нибудь предположения?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 10 Февраля 2011, 00:09:04 »
сформулируй правильно свой вопрос. и напиши проблему.. как я понял она вот в чем.--когда глушишь машина продолжает работать..
масса горит имеешь виду лампочки на приборке... масло акб.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Люберцы
« Ответ #4 : 11 Февраля 2011, 00:20:42 »
Ты правельно меня понял,только лампочки  горят когда она заглохнет, можеш че посоветовать,правда была идея,поставить старый и посмотреть,уйдет проблема или нет.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 00:46:54 от sas9887
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #5 : 11 Февраля 2011, 00:54:58 »
ну по сути лампочки масла и зарядки у всех загораются когда глохнешь,они ж для этого там и стоят,чтоб сигнализировать когда нету зарядки акб и(или)давления масла.посмотри тонкий провод к втягивающему на стартере.была похожая ситуацыя,он отвалился,ключ вырубаешь а двигатель тарахтит.хотя в таком положении она у меня и не заводилась
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 00:56:39 от BuT9I
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Люберцы
« Ответ #6 : 11 Февраля 2011, 21:50:28 »
У меня заводится нормально,но не глушится сома,и провода на стартере все нормально сидять,их я уже смотрел, а седня с утра еле завел,сажусь начинаю заводить,а он тык тык,прям как когда клема не затянута,вышел посмотрел все в норме,сел ,опять тоже самое,потом раз 10 попробывал,и она завелась. :( ,че с ней не пойму.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 12 Февраля 2011, 00:50:58 »
ну тыканья эти-это чтото со стартером неважное,втягивающее видать себя плохо чувствует,а вот что не глохнет незнаю даже
« Ответ #8 : 12 Февраля 2011, 00:55:04 »
походу гдето каратышь сидит и пожирает твой акб
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #9 : 03 Марта 2011, 21:02:10 »
имхо дело абсолютно не в массе, что-то очень похоже будто западает контакт какой... а замком зажигания не игрался при выключении зажигания, т.е. попробуй быстро выключать...
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Люберцы
« Ответ #10 : 06 Марта 2011, 10:27:18 »
пробывал и быстро выключать,ни какого эфекта,хотя один единственный раз сама заглохла,но масса все равно осталась гореть.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 07 Марта 2011, 19:20:11 »
Тогда я бы шел от противного, т.к. свистопляска началась после замены стартера, то проверять в первую очередь расключение силовых цепей согласно схеме, далее проверить на работоспособность сам стартер с втягивающим реле (если глянешь на схеме нет никаких коммутационных устройств в силовых цепях, ЗЗ(15) дает команду только на запуск стартера и подключает в работу вторичные цепи)...
