Автор Тема: Опережение зажигания на джетроне  (Прочитано 2551 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« : 14 Февраля 2011, 15:44:47 »
Менял всяческие вакуумные шланги по всему мотору и наткнулся на такой факт. На вакуум-корректоре трамблера два носика под шланги, оба идут напрямую к носикам на дросселе. По схеме должны между ними стоять клапаны "2/3 пути" и еще какойто, выходит что у меня постоянное опережение? До этого у меня стоял м10, там работало несколько иначе, вакуум через электроклапан подавался на корректор во время набора оборотов, на холостых вакуума не было соответственно мембрана возвращала угол на более поздний. Здесь же ситуация получается другая, вакуум в трубках постоянный но при наборе оборотов стравливается куда то. Подскажите вообщем как должно быть и что мне поправить
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2011, 15:46:51 от bagration149
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме Опережение зажигания на джетроне
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 14 Февраля 2011, 17:13:20 »
смотри
« Ответ #2 : 14 Февраля 2011, 17:59:57 »
ну вот у меня отсутсвуют эти 2 клапана, но при этом все работает. Холостые ровные, набирает скорость очень бодро, вот я и негодую
« Ответ #3 : 14 Февраля 2011, 18:01:02 »
а у тя матрон это по ждетрону...
« Ответ #4 : 14 Февраля 2011, 18:01:50 »
у тя нет трамблера на матроне..
давай фото посмотрим.
« Ответ #5 : 14 Февраля 2011, 18:02:36 »
с чего ты взял что у меня мотрон? Джет у меня самый натуральный
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 14 Февраля 2011, 18:04:50 »
не парься у тебя опережение зажигания идёт только на холостых оборотах))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
« Ответ #7 : 14 Февраля 2011, 18:06:24 »
так и должно быть?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 14 Февраля 2011, 18:06:58 »
у меня стоит клапан № 16 и его функция на хх утягивать зажигание на запознение. как только даёщь газу он открывается и соединяется  с атмосферой.
монстрила ремонта
« Ответ #9 : 14 Февраля 2011, 18:08:21 »
тобишь тоже самое происходит что и у меня.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 14 Февраля 2011, 18:09:29 »
да, я пробывал без него тоже нормально работает)))
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 14 Февраля 2011, 18:10:01 »
а так ьолее мягкая работа на хх
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #12 : 14 Февраля 2011, 18:10:44 »
но чесно я уже замучился с ним регулировать0))
монстрила ремонта
« Ответ #13 : 14 Февраля 2011, 18:11:50 »
Понятно, короче не мешаю мотору работать? ))))
« Ответ #14 : 14 Февраля 2011, 18:13:05 »
кароче поставь то что должно стоять и немашай движку работать
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 14 Февраля 2011, 18:13:51 »
да да , но хочешь заморчься найди клапан попробуй поставь.но его придётся регулировать, а также регулировать хх
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #16 : 14 Февраля 2011, 18:14:27 »
есть мнение что он снижает расход топлива
монстрила ремонта
« Ответ #17 : 14 Февраля 2011, 19:48:26 »
ххе хе))Актуально)))
« Ответ #18 : 14 Февраля 2011, 20:00:15 »
 а клапан 2\3 не надо настраивать...
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #19 : 14 Февраля 2011, 20:06:57 »
если его до тебя крутили то надо)))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #20 : 14 Февраля 2011, 20:38:30 »
только хороший его трудно найти
монстрила ремонта
« Ответ #21 : 14 Февраля 2011, 21:03:28 »
А чем он служит?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #22 : 14 Февраля 2011, 21:16:38 »
он для того чтобы вакуумы на опережение и на запаздывание не работали одновременно гася друг друга,вот для этого он и стоит.у меня он был не правильно подключен,подключил правильно,динамика стала получше
« Ответ #23 : 13 Марта 2011, 04:10:31 »
а как его правильно подключать? как на первом рисунке или на втором?
  • BMW E30, 320, M20B20, 1987
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #24 : 13 Марта 2011, 09:47:36 »
как на првом я подключил и все нормально работает
