Автор Тема: охлаждение  (Прочитано 1433 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 18 Февраля 2011, 00:34:18 »
хочу спросить
у меня фигня какаято с охлаждением,  двиг то греется то нет, печка то греет то нет ??? и антифриз в росшерительний бачок выталкивает :o
и главное когда двиг греется, то печка нет,  а когда печка греет то двиг холодеет >:D
мне говорят что это виновата пробка радиатора, типа там клапана нет, и он давление не держит.
это првда или нет?
  • 316 m10k 1986г
Рекомендуем почитать по теме охлаждение
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 18 Февраля 2011, 00:38:05 »
вообще такие симптомы смахивают на воздушную пробку в системе охлаждения.у тебя когда ОЖ из бочка вытекает,потом когда заглушишь он осаживается,и ты снова доливаешь?выгони пробку если она есть,а если не поможет надо думать дальше
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 18 Февраля 2011, 00:42:26 »
а как ее вигнать?
мне советовали мордой на горку вехать и погазовать чтоб воздух вышел ???
а что клапана в пробке нет, ето ничего? :-[
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 18 Февраля 2011, 00:46:46 »
гдето была темка и в ней описывали как выгонять из М10,у меня М20,как выгнать из него я знаю,а как из твоего к сожалению нет..поищи в поиске,этих тем про перегревы море.клапан там стоит для того чтобы стравливать переизбыточное давление.если пробку открутить и завести должен держатся уровень один и тот же,а не давить из бачка
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 18 Февраля 2011, 00:51:02 »
я пока по городу катаюсь то все норм. а как на трасу виеду так сразу и виталкивает в бачок :o
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 18 Февраля 2011, 00:54:01 »
говорю ж попробуй ыгнать пробку если она есть,а если нету и будет давить,то уже напрашивается прокладка ГБЦ
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 18 Февраля 2011, 00:57:36 »
спасиба попробую))
  • 316 m10k 1986г
