Автор Тема: Клин двигла или что?  (Прочитано 10633 раз)
  • Репутация +34/-6
« Ответ #25 : 01 Марта 2011, 00:25:43 »
Пока нет, жду когда парень приедет смотреть машину и  который скажет как к нему в сервис машину буксировать целиком или только голову или другую часть двигателя привезти.
  • BMW E30, 318i, 1984, Coupe, M42B18 - Повседнев + зимний дрифт; BMW E30, 316i, 1989, Coupe, долгострой
Рекомендуем почитать по теме Клин двигла или что?
  • Репутация +34/-6
« Ответ #26 : 01 Марта 2011, 00:26:34 »
о последующих продвижениях буду отписывать в тему ну и вопросы сюда же) Результаты вскрытия сообщу.
  • Репутация +34/-6
« Ответ #27 : 03 Марта 2011, 00:01:23 »
Итак, приехали знакомые смотреть машинку и помогать разбираться что с ней, к коленвалу подлезть чтобы попробовать провернуть не удалось, если тянуть за ремень грм то его удалось сдвинуть на 1 см. С новым аккумулятором и новым проводом минусовым решили попробовать завести, симптомы те же раздаётся шелчок, гаснет свет, иногда слышно жужжание в районе стартера или втягивающего, но ремень грм при этом не крутится и машина всё равно не заводится. Ребята посоветовали мне в начале пройти диагностику в автосервисе, скажите сколько стоит диагностика???? Где дешевле и точно ли она указывает н проблемы двигателя и на то что необходимо поменять для его работы????
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #28 : 03 Марта 2011, 00:09:35 »
откуда у тебя ремень грм на м10?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #29 : 03 Марта 2011, 00:27:52 »
Итак, приехали знакомые помогать разбираться что с ней, провернуть не удалось, если тянуть за ремень грм то его удалось сдвинуть на 1 см. Симптомы те же .Ребята посоветовали мне в начале пройти диагностику в автосервисе
Во спецы ;D ;D ;D
Ты вкаком районе??
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
« Ответ #30 : 03 Марта 2011, 00:38:35 »
Выкрути свечу, чем нибудь длинным нащупай в каком положении находится поршень, затем вставь рычаг переключения КПП в положении прямой передачи. Далее с помошниками, поступательно (вперед - назад) толкайте авто (без фанатизма). Наблюдай за поршнем (при толчках ничего в колодце свечи не оставлять). Если с двиглом все ок (те не заклинил) положение поршня изменится (поршень поступательно движется от верхней мертвой точки к нижней). Вероятнее всего у тебя беда со стартером (например оставался в зацеплении с маховиком, поэтому был слышен звон). На него идут мощные провода, чего то в нем могло коротить (например втягивающее), поэтому могли греться провода. Не забудь проверить массу двигателя! Удачи.
  • BMW E30, 325IX, M20B25, Coupe, 1987
  • Репутация +34/-6
« Ответ #31 : 03 Марта 2011, 22:17:17 »
Как откуда, там ремень, с зубчиками.
Во спецы ;D ;D ;D
Ты вкаком районе??
Москва, станция метро Водный Стадион
  • Локация: Коломна
« Ответ #32 : 03 Марта 2011, 22:27:25 »
нет на этом двигателе ремня грм. там цепь. ремень для генератора и помпы с вентилятором. тонкий.
  • Репутация +34/-6
« Ответ #33 : 04 Марта 2011, 00:14:43 »
хм, вентилятор у меня от отдельного электромотора и ремень к нему не подходит, у меня ремень проходит через коленвал, генератор, и там через распредвал если не путаю, но через коленвал точно, постараюсь завтра сфоткать и выложить фотки ремня и двигателя в целом.
  • Репутация +80/-65
« Ответ #34 : 04 Марта 2011, 00:55:47 »
Вот это чудо мотор!!! ;D
Andersen
« Ответ #35 : 04 Марта 2011, 01:44:00 »
Дружище, чёт ты паришь не реальное.
Нужна помощь - звони 9435646
Живу рядом, посмотрю и соориентирую с поломкой и по цене!
« Ответ #36 : 04 Марта 2011, 08:53:38 »
Вот это ремень генератора :)
А в ГРМ там действительно цепь :)
  • Локация: Коломна
« Ответ #37 : 04 Марта 2011, 12:11:48 »
и не через распредвал, а помпу! :P
  • Репутация +34/-6
« Ответ #38 : 05 Марта 2011, 23:47:23 »
Всё, понял... Ет я пока дурак, а не чудо мотор) Скажите такую вещь, когда заводишь двигатель, ремень генератора тоже должен вращаться и если я его не могу провернуть, говорит о клине? И подскажите какого размера гайка на коленвале чтобы попытаться его провернуть, насколько я понимаю нужна головка на минимум на 19 (головки меньшего размера не подошли)
  • Репутация +59/-4
« Ответ #39 : 05 Марта 2011, 23:58:51 »
Тоже к этому склоняюсь.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #40 : 06 Марта 2011, 00:17:10 »
когда заводишь двигатель то ремень генератора будет проворачивается, а вот за ремень провернуть двигатель иногда проблематично. ищи ключ, что бы воротком провернуть двигатель (выкручиваешь свечи, ставишь коробку на нейтралу и ручник) и начинаешь проворачивать, если все крутится легко и без посторонних шумов то скорее всего это стартер если имеет место клин, грохот и тд, снимаешь клапанную крышку (это там где маслозаливная горловина) и смотришь на рокера, цепь и тд..
  • Репутация +80/-65
« Ответ #41 : 06 Марта 2011, 02:25:45 »
Набеои андерсону,он на место приедит и посмотрит.
Живет рядом за диагностику берёт мало. а мотор он собрал неодин.
Сам к нему обращался пару раз.
« Ответ #42 : 06 Марта 2011, 21:02:25 »
автор, тебе с такими знаниями об автомобилях к нему вообще подходить опасно,а не то что мотор чинить.
пока его еще больше не сломал - вези машину на эвакуаторе в сервис и не парь себе мозг.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #43 : 06 Марта 2011, 21:18:33 »
да, знаниями автомобиля автор блещет не по детски. Ремонтируй у соклубников, сам даже не начинай.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #44 : 06 Марта 2011, 22:54:01 »
 :) не если хочет сам, пусть . Попробует и наестся , а может и получится  ink
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +34/-6
« Ответ #45 : 07 Марта 2011, 14:52:29 »
Ну у меня ни у кого не было машины, учится было не на чем, не судите строго - все когда то не разбирались. Это моя первая машина, вторую не хочу, эта всем очень нравится! Владею ей всего 5 недель, и объяснить что к чему некому.
На эвакуатор и в сервис - слишком дорого, я студент, к тому же если я отдам её в сервис то сам ничего нового и не узнаю, я не хочу сам ремонтировать (потому что не умею) но хочу присутствовать, а лучше участвовать чтобы учиться.
Я нашёл ребят которые переберут двигатель бесплатно, но надо знать что заменять, поэтому нужна диагностика. Вот насчёт диагностики думаю обратится к андерсону)
  • Репутация +21/-14
« Ответ #46 : 07 Марта 2011, 15:34:16 »
не доверял бы я перебирать двигатель бесплатно)
особенно, если они не могут разобраться, что надо заменять.
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
Andersen
« Ответ #47 : 07 Марта 2011, 17:23:00 »
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #48 : 07 Марта 2011, 17:41:56 »
что бы от диагностировать нужно как минимум увидеть двигатель, потом (если это клин) разобрать и отдефектовать (это то как раз и требует знаний) детали, потом подготовительные работы (расточка, притирка клапанов и тд) потом сборка, сложного ничего в принципе нет, если аккуратно разбирать и запоминать где что стоит ничего сложного нет, есть пару нюансов такие как совместить метки и момент и порядок затяжки некоторых узлов.
важно не перебрать мотор а понять из за чего произошел клин и убрать проблему
Andersen
« Ответ #49 : 07 Марта 2011, 17:58:27 »
точно важно не перебрать, а разобрать и сложить в багажник, а что не влезет, можно и в салон сложить! = ))))
