Автор Тема: Замена автомата на механнику,машина не заводится!!!!  (Прочитано 1532 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина,г.Аккерман,Одесская обл.
« : 20 Февраля 2011, 20:40:51 »
Мужики очень нужна ваша помощь, пора выезжать а у меня проблема по электрике сам мало что в ней соображаю, дело в том что я поменял автомат на ручку и столкнулся с проблемой с заводкой так как меняю такие вещи не в первой вроде сделал все правильно но нет результата,,,
стартер не реагирует на ключ вообще------????
питание на него идет, ручку автомата оставил пока рядом для положения Паркинг
и еще при включенном зажигании идет плюс на стартер а не должен????
мотор м20в25 мотрон первый с датчиками в коробке!!!
  • е30 1985г,316-320,м20в20.седан,строится потихоньку.335i
Рекомендуем почитать по теме Замена автомата на механнику,машина не заводится!!!!
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 20 Февраля 2011, 20:46:06 »
плюс на стартёр? или плюс на втягивающее ты смотрел?
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 03:50:11 »
может ты перепутал фишку на втягивающем, на некоторых стартерах их 2, отдельно стартер проверяли? попробуй замкни каким нить проводком нужные контакты на стартере, если работает, то незнаю, надо смотреть контактную группу наверное, там же вроде на прямую всё, или не совсем?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 14:23:01 »
А датчики от автомата подключил?
e39 523i
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 23 Февраля 2011, 12:42:52 »
Да датчики подключил!!!Буду снимать панель опять,кажется,что проблема в проводке где-то.....в салоне нет света и с задними фонарями трабл((((((((((
