Автор Тема: проблемы при езде.  (Прочитано 2148 раз)
BLOODBAT
« : 22 Февраля 2011, 19:08:06 »
Не всегда, но становится все чаще и чаще машина на ходу начинает себя странно вести. Едет прекрасно, но потом ее начинает подтрясывать. Пропадает газ или есть, но не тянет. Если жать на газ не отпуская она пытается поехать, но не может. ЕЕ то тресет, то слегка подрагивает, скорость при этом потиноньку падает. При отжатии и повторном нажатии газа она немного подтягивает, но не больше отметки в 3000 об. и так на каждой передаче (смотря на какой начнется эта хрень). Иногда ощущение что газ вовсе пропадает, жмешь на педаль, а его нет 1-3 секунды, потом появляется. Через некоторое время может нормально поехать.
Ощущение, что что то с топливной системой, то ли не доливает бензин, то ли что то заливает.
Подскажите, что делать? куда смотреть? что проверять?
Вроде бы надо смотреть ее в сервисе, когда проблема есть, но она не произвольно появляется и пропадает.
Бывало по началу, что появится, а потом дня 2 никаких признаков.
Всего это продолжается где то неделю.
Рекомендуем почитать по теме проблемы при езде.
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #1 : 22 Февраля 2011, 19:53:38 »
может топливный насос умирает?
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
  • Репутация +48/-12
« Ответ #2 : 22 Февраля 2011, 22:52:17 »
у меня на м20 была такая проблема из за дпдз
x-500
« Ответ #3 : 23 Февраля 2011, 12:50:09 »
а может и лямда
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 24 Февраля 2011, 11:25:49 »
Или насос помирает и не докачивает, или расходомер копыта откидывает. Лямбду тоже проверить стоит, если она подключена.
BLOODBAT
« Ответ #5 : 24 Февраля 2011, 12:26:24 »
а что такое дпдз??
Значит стоит посмотреть первоначально бензонасос...  а как проверить бензонасос ?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 24 Февраля 2011, 12:29:26 »
фильтр проверь.... мож забит весь...
  • Репутация +21/-9
« Ответ #7 : 24 Февраля 2011, 14:14:39 »
дпдз-датчик положения дроссельной заслонки*
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 24 Февраля 2011, 14:28:30 »
недавно также было. проявлялось после стоянки в мороз, когда на холодную едешь. т.е. завел, поехал -  вскоре начинает дергаться сильно, с прогревом пропадает совсем. особенно выражается после того, как на лампочке поездишь, а потом машину на парах заводишь.
насос летом менял, от 10ки стоит, фильтр тыщ 35 назад. теперь заливаю 35 л и на пустом баке не езжу - проблем больше не было.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 24 Февраля 2011, 15:53:59 »
Ну да, похоже на насос, но начать стоит с банального - разъемов и реле.
  • Репутация +433/-196
« Ответ #10 : 24 Февраля 2011, 20:17:54 »
Это или ДПДЗ или расходомер, у меня такая проблема была из-за ДПДЗ.
  • Coupe 325е 12.06.1986
BLOODBAT
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 16:27:56 »
а как проврить? или это только в сервисе
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #12 : 25 Февраля 2011, 18:17:23 »
были такие же , симптомы . отключил лямбду , как рукой сняло )
« Ответ #13 : 25 Февраля 2011, 21:17:08 »
Необязательно, датчик положения дроссельной заслонки - это просто две кнопки. Датчик стоит на оси заслонки, с обратной стороны от фиговины, к которой прицеплен тросик газа. На нем 3-контактный разъем. При закрытой заслонке должна замыкаться одна пара контактов, при полностью открытой - другая, на приоткрытой все три должны быть разомкнуты.
АнтиТАЗ
« Ответ #14 : 01 Марта 2011, 16:58:13 »
А чего должно происходить, если лямбду на работающем двике отключить (в случае, если она исправна)? (виноват, лень поиском искать)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #15 : 01 Марта 2011, 19:20:48 »
точ-в-точ симптомы (как будто на карбюраторном двигателе волосок попал в жэклёр - вроде едет , но с провалами) , дпдз-новый, насос-бош пробег около 20000 на нём , лямбду отцепил - ноль эмоций(всё по прежниму) косюсь на насос . От чего монометр поставить в топл магистраль - померить давление?
« Ответ #16 : 01 Марта 2011, 21:25:12 »
Да отчего угодно, главное чтобы погрешность меньше была и шкала соответсвовала измеряемым параметрам.
« Ответ #17 : 01 Марта 2011, 22:33:31 »
Наиболее доступен, мне кажется, манометр для колес, к нему надо подручными средствами приколхозить кусок шланга и тройник.
« Ответ #18 : 09 Марта 2011, 10:23:19 »
Если она не исправна и виновата в проблемах, то должно стать лучше. Если ничего не изменится то не она виновата. Но это не бует говорить о её исправности.
  • baby six
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #19 : 09 Марта 2011, 12:30:19 »
без нагрузки норм крутит??
  • 30-ки нет... тоска...
e34 520 (m50 93)
serega
« Ответ #20 : 12 Марта 2011, 00:23:39 »
а где лямбда на м10 находится? она там веще есть?
