Автор Тема: m10b18 сопливит.как поменять маслосъёмные??  (Прочитано 2079 раз)
Silva_naE30
« : 30 Июня 2007, 18:30:49 »
машину покупал хозяин говорил менять маслосьёмные масло тачка кушает....
вчера заметил фигню свечки и под ними такая круглая фигня двигателя незнаю что это на ней чуть масла лужиться))и вниз чуть сливаеться это маслосьёмные????или кольца???или то и другое
что нужно и как снимать что бы заменить их и скажите сделаю ли без определённых навыков......
Рекомендуем почитать по теме m10b18 сопливит.как поменять маслосъёмные??
Rich
« Ответ #1 : 30 Июня 2007, 19:03:05 »
значит так: вся эта фигня как ты выразился делится на две части: маслосъемные колпачки меняются со снятием гбц..кольца - снимай блок...сам разницу понимаешь...голову снять проще...ну операция по замене маслосъемных процесс замороченный...без навыков лучше бы не лез...зачем покупать машину которая жрет масло? ты на заведенном моторе открой маслозаливную горловину - тебе еще прикол к свечкам будет - масло наверняка брызжет
Silva_naE30
« Ответ #2 : 01 Июля 2007, 05:39:01 »
кто даст внятный ответ что к чему.....
Rich
« Ответ #3 : 01 Июля 2007, 09:44:29 »
Внятно:
-сколько масла кушает на 1000 км?
-какое масло заливаешь?
-лампочка маслянного давления загорается? мигает или горит постоянно?
-сизый дым из трубы присутствует?
Exist_2005
« Ответ #4 : 01 Июля 2007, 16:21:00 »
Если ты не знаешь, как называются элементы двигателя, то значит, что твоих навыков не хватит. Не связывайся с этим.
