Автор Тема: троит. после того как проедеш по луже. м10  (Прочитано 1995 раз)
  • Локация: УЛЬЯНОВСК
« : 26 Февраля 2011, 10:49:08 »
приветствую Вас одноклубники.Помогите что же это, троит. после того как проедеш по луже. м10 гдето слышал что это частенько бывает.
  • BMW е30 318.м10 Седан 1988
Рекомендуем почитать по теме троит. после того как проедеш по луже. м10
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 26 Февраля 2011, 10:51:03 »
может быть это двигатель троит ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 26 Февраля 2011, 10:53:37 »
естественно он
  • Репутация +59/-4
« Ответ #3 : 26 Февраля 2011, 11:01:12 »
Дык вент хапает воду из лужи
  • Репутация +59/-4
« Ответ #4 : 26 Февраля 2011, 11:04:11 »
вода попададает на высоквольтные провода (трамблер бобину и тд) защита есть?
« Ответ #5 : 26 Февраля 2011, 11:05:19 »
Дык вент хапает воду из лужи.. НЕ понил. а по руски
« Ответ #6 : 26 Февраля 2011, 11:07:08 »
защита есть провода трамблер бобина сухие
  • Репутация +59/-4
« Ответ #7 : 26 Февраля 2011, 11:25:54 »
Если после лужи знач все таки вода  кудато попадает(на проводку
  • Репутация +176/-33
« Ответ #8 : 26 Февраля 2011, 11:41:09 »
Может с фарами (с их проводкой) связано че?
« Ответ #9 : 26 Февраля 2011, 11:42:16 »
спасибо конечно но хотелосьбы более обьективного ответа.вся проблема в том что это происходит даже если скорость 20км и лужа не большая и не глубокая. движок ваще сухой. чёта походу под днищем замыкает.кроме насоса ничё не нашол там.его проверял
« Ответ #10 : 26 Февраля 2011, 11:45:01 »
фары разве как то связоны?
« Ответ #11 : 26 Февраля 2011, 11:47:31 »
Может с фарами (с их проводкой) связано че? мысль интересная
« Ответ #12 : 26 Февраля 2011, 11:53:01 »
у меня провода оголённые висят от противотуманок и датчика износа колодок.это как то может влиять?
« Ответ #13 : 26 Февраля 2011, 11:56:10 »
не знаю как насчёт троить... может ты так воспринимаешь замыкания, в виде проседания оборотов, в любом случае, оголенные провода надо изолировать!
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 26 Февраля 2011, 13:26:37 »
для начала- выровняй давление в колесах- это очень важно для направления брызг...., потом начисто вымой поддон- через него может коротить... дальше прочисть радиатор- брызги сквозь него не пролетают, а разбрызгиваются в разные стороны, попадая на провода фар, начинают коротить..., ну и под конец, почисть крышку трмблёра, замени в.в. провода и свечи. и будет тебе щастье! ;D
« Ответ #15 : 26 Февраля 2011, 14:18:46 »
благодарю парни  исчерповающий ответ.проверю отпишусь
