Автор Тема: заглох на светофоре и не завелся (((  (Прочитано 1320 раз)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: спб петроградский р-н
« : 06 Марта 2011, 03:09:15 »
бензонасос работает, на катушку зел провод  питание идет!  стартер крутит ремень не порван! искры чего то нет  отсоединял вв провод и подсоединил свечу. искры не было! не посмотрел еще питание есть или нет на форсунках! вот такая беда ! отчего могла пропасть на  ровном месте искра и как можно все проверить!
стоял на светофоре ждал зел все работало ,а потом просто заглох мотор (как будто заглушили) без посторонних шумов  мотор м20б27 мотрон  325е 1985гза ранее спасибо!
  • BMW E30 325 I X touring 1989 делается... продан... Временно без бмв
8 951 667 8 909  мой номер
Рекомендуем почитать по теме заглох на светофоре и не завелся (((
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1 : 06 Марта 2011, 04:52:45 »
умер импульсный датчик кв
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #2 : 06 Марта 2011, 10:50:27 »
было такое.  посмотри внимательно: у меня тогда перетерся провод идущий от него ремнем гены.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #3 : 06 Марта 2011, 11:05:09 »
у него 2и7 а значит что датчика два.... и провод ременм гены там..... ну никак не может перетереть
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #4 : 06 Марта 2011, 15:27:59 »
может катушка, раз искры нет, а питание приходит.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #5 : 06 Марта 2011, 22:49:29 »
один коленвала, другой  импульсный. кто-то сдох. либо возможно резко сдохло реле главное.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
