Автор Тема: Не гаснут лампочки  (Прочитано 3799 раз)
АнтиТАЗ
« : 07 Марта 2011, 19:44:43 »
Здрасьте все!
Ситуация:
1) поворачиваю ключ в положение "зажигание", зажигаются все лампы на приборке.
2) запускаю двигатель, лампы продолжают гореть (тормозуха, аккум, масло).
3) даю немного газу, лампы гаснут и все хорошо.
Такая фигня только при запуске холодного двигателя.
Че это значит? Че делать?
Рекомендуем почитать по теме Не гаснут лампочки
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #1 : 07 Марта 2011, 19:56:47 »
думается мне основная проблема в колхозе проводки :). как начались то приколы такие? а вообще видимо масса на датчиках хреновая, возможно в приборке дело... см. схему, где a, b, c - стояночная, уровень тормозной, давление масла соответственно; 2, 3, 4 - их датчики
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 20:09:48 от ACVoh
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #2 : 08 Марта 2011, 12:45:44 »
Или ремень генератора подтянуть.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
АнтиТАЗ
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 01:39:49 »
С маслом был косяк :) Долил, лампочка сразу тухнуть начала.
С тормозухой и с генератором - непонятно.
Тормозуха по уровню, машинка тормозит хорошо. Аккум начал загораться уже давненько. Недавно поменял генератор - ничего не изменилось.
И почему лампы гаснут, если на газ надавить и больше потом не зажигаются?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 08:55:17 »
с маслом у тебя нехорошо получилось... а по поводу оставшихся ламп проверяй следующее: 1) по гене - начни осмотр с ремня и шкива генератора, затем проверь не подсаживается ли у тебя АКБ; 2) по тормозухе вариант один - смотри все разъемные соединения, а также плавающий контакт. Как то так :) , а вообще форумный  ремонт проводки дело весьма увлекательное  8)
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 08:57:29 от ACVoh
АнтиТАЗ
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 09:11:27 »
Ремешок нормальный. Перед установкой осмотрел, трещинок нету. К тому же ему всего полгода. Шкив как осматривать? Если на предмет выработки, то там все в порядке. К тому же на другом гене с другим шкивом было так же.
плавающий контакт.
Это тот, что в крышке бачка с тормозухой?
Я просто понять не могу, почему эти чертовы лампы нормально гаснут при последующих пусках? Только на холодную так.
Попробую массу на гену почистить и поджать. И на двигатель тоже.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 09:24:33 »
 90% где-то масса мозг парит
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 11:54:55 »
гы если масса, че тогда другие потребители не глючат? автор проверь, при заводке включи габариты. А с гены не гаснет лампа если гена не выдает напругу в должном размере (а там и обрыв статорной обмотки, пробой диода моста, неисправен регулятор напряжения); в остальных случаях лампа вообще не загорается. Имхо смотри все контактные соединения если уверен что генадий заведомо исправен.
« Ответ #8 : 09 Марта 2011, 12:08:03 »
У меня такая хрень недавно была, тоже на холодную лампа генера и тормозухи горели, пока не газанёшь. Потом само пропало. Подозрения на то, что когда были проблемы с патрубком ОЖ генератор залило антифризом и что-то там подкорачивало. Лампочка тормозухи как-то так связана с электрикой, что при проблемах с геной загорается.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 09 Марта 2011, 12:11:47 »
шайтан он такой   8)
АнтиТАЗ
« Ответ #10 : 09 Марта 2011, 12:24:05 »
А что должно произойти?
Гену только 4 дня назад поставил. Перед этим возил к специально обученному человеку, он его на специально обученном стенде проверял, сказал, что гена полностью исправен.
Фигня началась недели полторы назад, еще при старом генераторе.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 09 Марта 2011, 12:29:59 »
прерывание питания, т.е. моргушки какие. посмотри в приборке, мож на плате что прохудилось...
АнтиТАЗ
« Ответ #12 : 09 Марта 2011, 13:50:16 »
Через пару дней тока на яму заеду, позырю везде массу и отпишусь потом.
Полгода назад перебирал, только батарейки не менял. По возможности сниму, поковыряю.
Денис
« Ответ #13 : 09 Марта 2011, 17:09:18 »
Все перечислинные лампы в приборке "запараллелены" через диоды в приборке, типа тест такой при запуске. Тоесть, если идёт повышенная нагрузка на возбуждение генератора (например когда неисправны дополнительные диоды в генераторе), будут гореть все лампы, как-бы оповещая что "далеко вы на аккумуляторе не уедите". Ну если специально обученный человек со специально обученным стендом вам не врёт, то ищите утечку в проводке, а именно в проводе который идёт на возбуждение генератора от приборки. А если врёт, то замена дополнительных диодов генератора вам обеспечена, темболее, конкретной неисправности диода и не нужно, достаточно его небольшой утечки что бы лампа зарядки со всеми лампами в приборке начала глючить. И ещё одно, лампа в приборке, которая указывает на работу генератора, должна быть строго определённой мощности. На "холодную", мощность этой лампы может немного отличаться от реальной, темболее ей (лампочке) наверно уже не один десяток лет, рекомендую заменить на новую.
« Ответ #14 : 09 Марта 2011, 17:36:21 »
У меня при температуре меньше 0 градусов при запуске не гаснет лампа зарядки. Чуть потдать газку ( до 1000 оборотов ) и она гаснет. Так бывает только при запуске после ночной стоянки. При плюсовой температуре такого нет. Неисправность пережила переборку генератора. Гена новый - глбк старый. Я особо не парюсь - списал на глюк.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #15 : 09 Марта 2011, 19:14:07 »
К сожалению наглядно свою приборку не видел (саму плату) но если ты говоришь что стоит диод то почему в параллель то? диод то может и стоит но ставится он как раз  в роли защитного, ограничивать ток и разделять цепи по направлениям, посему вставишь лампу мощнее у тебя вылетает диод вероятно, а лампа зарядки работает  на разность потенциалов, т.е. в начальный момент за счет отсутствия потенциала со стороны гены ток идет от цепи №15 через лампу в реле регулятор гены и через его собственное сопротивление на массу, при пуске же двига за счет наводки от генератора с группы допдиодов потенциалы на выводах лампы выравниваются и лампа гаснет или это я из другой оперы?... у меня представления такие в общем и то что при неисправности допдиодов лампа не будет гаснуть теперь понятно :) Генератор я бы в любом случае сам посмотрел бы, в частности реле-регулятор (проверяется он в домашних условиях при наличии блока питания 12в, желательно стабилизированного, и лампы на 5Вт). А вот кстати вспомнил, в параллель диод стоит вместе с резиком по идее, на тот случай чтобы лампа не вылетала при превышении тока возбуждения... если чо не так поправьте :)
АнтиТАЗ
« Ответ #16 : 09 Марта 2011, 19:14:09 »
Вот, то же самое. Только еще лампа тормозухи аналогичным образом горит. Плюсовой температуры еще не было, не проверял пока как будет.
АнтиТАЗ
« Ответ #17 : 09 Марта 2011, 19:30:12 »
Денис, такой фигни не было в -30, она только  недавно началась (в -10 где-то). Да и проехал я уже километров 200. То есть, КМК, неисправности в генераторе нет, зарядка аккума нормальная.
ACVoh, а как кокретно реле-регулятор проверяется? Я в этой всей электрике полнейший нуб  :-[
  • Репутация +16/-0
« Ответ #18 : 09 Марта 2011, 19:44:46 »
тама ниче сложного нет ( кстати забыл уточнить что для проверки нужен блок питания с регулируемым напряжением на выходе до 15 В минимум), на щетки сажаешь лампу, полярность не имеет значения, к выводу D+ в стандарте и "масса" подключаешь БП и плавным увеличением напруги на выходе БП от номинала 12 В до 15 В смотришь работу транзисторного ключа реле, т.е. при 12 В лампа горит, при достижении 14,5 где-то должна гаснуть, вот и все. а заряд батареи как проверял? померяй на заведенном двиге на клеммах АКБ напругу 14,3 где-то должно быть, если больше выкидывай АКБ ставь новую вместе с реле-регулятором (у тебя перезаряд, в результате чего в банках АКБ электролит выкипел и скорее всего раскрошился активный металл); если же напруга на АКБ на уровне 12,4 В то зарядки вообще нет, тут уже надо смотреть генадия досканально :) В общем проверь конечно по возможности все что тебе тут насоветовали :), но мне кажется что если глюк такой не только у тебя и народ уверен в исправном генераторе то имхо приборку перебрать надобно, но по пути от гены к приборке все контактные соединения!
Денис
« Ответ #19 : 09 Марта 2011, 22:41:45 »
Я специально слово "параллельно" выделил в кавычки, там сделано так, что при замыкании на коротко провода возбуждения генератора на массу, загорятся все лампы. Вот поэтому я и предпологаю что в генераторе "подтекает" диод или где-то провод возбуждения чере что то на массу уходит, но не коротко. А принцип работы возбуждения ты описал правильно. Я по ТАЗам и по большенству иномарок знаю, если надо "газануть" что бы потухла лампочка- то это текут дополнительные диоды самовозбуждения генератора. А на наших тридцатках система в принципе такая-же как на ВАЗ 2107 и дальше
АнтиТАЗ
« Ответ #20 : 11 Марта 2011, 12:58:08 »
Действительно, при плюсовой температуре этот глюк не проявился. Как и некоторые другие.
