Автор Тема: Масло в расходомере  (Прочитано 7870 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« : 10 Марта 2011, 01:43:38 »
Подскажите пожалуйста должно ли быть масло в расходомере его там не много но пару капель упало на фильтр воздушный
Мотор м20б20 лжетрон
И еще нет отсечки при 7000 на тах
Спасибо
куплю м3 е30
Рекомендуем почитать по теме Масло в расходомере
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 18:57:48 »
Помогите пожалуйста
куплю м3 е30
« Ответ #2 : 10 Марта 2011, 19:29:50 »
померяй компрессию и держит ли поршневая давление (есть такой спецприбор).
у меня та же беда, говорят - замена колец, я сам еще не мерял:)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 10 Марта 2011, 19:33:31 »
Я мерял но давно может пол года назад была нормальная
Надо померять
А есть мысли насчет отсечки почему её нет
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 10 Марта 2011, 20:46:13 »
надо смотреть за расходом масла, и установить угол зажигания масло может лететь из за раннего зажигания.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 21:16:33 »
А как выставить зажигание подскажите пожалуйста я с этим еще не сталкивался
куплю м3 е30
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #6 : 10 Марта 2011, 21:38:17 »
на кожухе звезды распреда есть метки, совмещаешь треугольники и смотришь на трамблере метку, на нее должен смотреть бегунок. Если нет, тогда ослабляешь трамблер и подкручиваешь
  • 323i motronic mtech1
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 10 Марта 2011, 21:58:49 »
СТРОБОСКОПОМ
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 10 Марта 2011, 21:59:10 »
в сервисе есть
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 10 Марта 2011, 22:00:56 »
на 3000 оборотах при снятых с трамблёра шланжиках опережения метка Z на нижнем шкиве должна совпадать с отливкой на кожухе
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 10 Марта 2011, 22:02:22 »
Все понятно но только хочу уточнить одна песка на кожухе третья на трамплере вот только не понял где вторая
Наверно на звездочке распредвала тоесть надо снять крышку
Не кричите я что бы не ошибиться
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 10 Марта 2011, 22:03:45 »
это метки ГРМ , у тебя машина заводится и работает нормально?
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 10 Марта 2011, 22:07:25 »
Я же писал что масло в расходомере и нет отсечки на 7000 оборотов
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 10 Марта 2011, 22:11:41 »
отсечку в джете даёт бегунок,замени его появится отсечка, масла расход большой?
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 10 Марта 2011, 22:16:19 »
Да так за 9000 км максимум литра три доливаю но при этом я езжу очень резво 150-160 в среднем
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 10 Марта 2011, 22:18:02 »
это нормальный расход при таком темпе езды. поправь зажиганице посмотри сапун.
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 10 Марта 2011, 22:24:21 »
Завтра покручу зажигание и посмотрю сапун думаешь может быть забит
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 11 Марта 2011, 12:47:31 »
люди помогите не могу найти метку на трамблере где она должна быть фирма бош
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 11 Марта 2011, 13:19:08 »
не игнорируйте меня пожалуйста машина разобраная стоит а вечером ехать надо
куплю м3 е30
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 11 Марта 2011, 14:23:39 »
фильтр воздушный давно менял? изза засранного фильтра  может быть масло в расходомере,
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 11 Марта 2011, 16:12:54 »
Перед зимой менял думаю за зиму там мусора не собралось
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 11 Марта 2011, 16:51:49 »
Насчет метки на трамплере кто нибудь знает
куплю м3 е30
« Ответ #22 : 11 Марта 2011, 17:45:11 »
Там есть пыльничек такой, плоский, пластиковый, под ним метка на корпусе
  • Репутация +261/-59
« Ответ #23 : 11 Марта 2011, 17:49:42 »
забей и на масло и на отсечку, всё у тя норм с мотором, про отсечку тебе написали что поменяешь бегунок появится, а масло забей, мотор не новый так что не парься
е28 535
  • Репутация +2/-0
« Ответ #24 : 11 Марта 2011, 18:25:38 »
Поменял бегунок появилась отсечка нашел еще трубку одну на трамплере треснутую сделал тоже
Но тяга все-равно слабовата
куплю м3 е30
