Автор Тема: Торможение двигателем?  (Прочитано 6508 раз)
  • Репутация +297/-22
« : 10 Марта 2011, 18:25:05 »
Интересуют плюсы и минусы этого процесса  именно для наших моторов-ветеранов.
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Торможение двигателем?
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 18:28:21 »
коробка стродает. мотору пох.
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 10 Марта 2011, 18:37:31 »
ха-ха) у меня один знакомый, когда прочитал в инете что можно тормозить двигателем, решил попробовать - на скорость 100 включил первую передачу :):):)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #3 : 10 Марта 2011, 18:38:51 »
простите конечно. но твой знакомы д...ил)))
  • Локация: мскв
« Ответ #4 : 10 Марта 2011, 18:40:37 »
я ему тоже самое говорил :)
с высшим образованием человек)))))))
правда машина была девятка, и что удивительно, она после этого не сдохла :)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 18:41:25 »
я всегда торможусь двигателем,мне нравится))а на коробас пофиг,заменить можно,не движок же!
Помню когда за руль сел,вообще странно ездил))разгон 4 передача,нейтралка и качусь,потом опять 4 передача и разгон))перед торможением снимал с передачи и так оттормаживался,а теперь не могу так делать)))меня один знакомый научил потом нормальной езде,за пол часа езды с ним,он мне все мозги вынес с моим стилем вождения))
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 18:47:57 от Red Bull
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #6 : 10 Марта 2011, 18:44:15 »
он наверно с ноги включил. синхронизаторы как на это отреагировали? просто при торможении двигателем надо помнить что обороты увеличатсяи не надо забывать все таки про тормоза.
« Ответ #7 : 10 Марта 2011, 18:50:35 »
я когда купил Компакт с автоматом, очень страдал от невозможности торможения двигателем... это классная штука!
особенно на редукторе с блокировкой - машина ввинчивается внутрь офигенно! Да и вообще люблю тягой играть, как в плюс так и в минус.
Мотору при торможении очень даже хорошо - нагрузки нет, а масло гоняет - как мини-отдых. Мне кстати тоже говорят что коробас накроется, но не могу найти объективных причин, почему. Знакопеременные нагрузки - не факт)
« Ответ #8 : 10 Марта 2011, 18:58:15 »
А при торможении двигателем(ТД), когда обороты падают, топливо  не поступает в цилиндры, пока снова газ не нажмешь?
При ТД например, у меня  на 3 передача 3000, плавно отпускаю газ , но получается небольшой клевок и рывок , не нравиться мне он. Поэтому ТД почти не использую езжу , примерно по схеме  Red Bull ))
Хотя все советуют не выключать передачу.  А я ее все время выключаю, и катаюсь на нейтралке)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #9 : 10 Марта 2011, 19:02:52 »
а ты плавно не отпускай))сразу отпускай педаль и все,она сама будет скорость сбрасывать,потом сцепку и вторую передачу,отпускаешь и катишься,при включеной передаче,если ты проходишь повороты,потом на выходе можно спокойно ускорятся,обороты то не холостые,блин не могу так объяснять,надо показывать!!
  • Репутация +73/-25
« Ответ #10 : 10 Марта 2011, 19:05:42 »
to bmwpower29: а ведь на автомате то же есть возможность тормозить движком,там же есть передачи 3,2,L,это же для торможения двигателем и для веселого ускорения,если бы были какие то повреждения для коробки от ТД,то не делали бы эти передачи на заводе(я так думаю)
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #11 : 10 Марта 2011, 19:12:29 »
я еду на четвертой чуток нажимаю на тормоз и держу, выжимаю сцепление и 3 передача, отпускаю сцепление и торможу, потом 2 и т.д и все это на несильно нажатом тормозе.
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #12 : 10 Марта 2011, 19:15:25 »
дааа. тока сцепление резко не бросать)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #13 : 10 Марта 2011, 19:16:30 »
так же)))или до светофора если далеко,а там красный,то просто газ отпускаю и иду на передаче.
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #14 : 10 Марта 2011, 19:22:35 »
да)))) а пото когда зеленый, на подкате, жмешь правую педальку в пол и в голове проскакивает мысль " а аааааа к черту,  еще заправлюсь"))))
  • Репутация +73/-25
« Ответ #15 : 10 Марта 2011, 19:26:28 »
это точно))хотя я не парюсь с топливом,оно у нас дешевое,но все равно у меня кабер жрал много))
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #16 : 10 Марта 2011, 19:31:27 »
Заметил  на бетеном фокусе, первые года 3 ездил он без торможения двигателем. Потом я его научил. Сцепа стала быстрее изнашиваться. Пришли к выводу, что тормозные колодки всё же менять дешевле и быстрее. Однако это касаемо я думаю только для лета, зимой такое торможение необходимость)
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
« Ответ #17 : 10 Марта 2011, 19:34:50 »
последние движки (Euro 3,4) уже не тормозят - даже в школах вождения уже нет такой дисциплины, как торможение двигателем)
конечно, я часто пользовался положениями 1,2,3 в режиме M (Manual), надо же было как-то жечь!
Но торможение было, но слабенькое (хотя при переходе на первую при 50 км/ч клевок был нормальный) :):):).
Со старыми движками не сравнить - там торможение - песня!
  • Репутация +79/-8
« Ответ #18 : 10 Марта 2011, 19:36:04 »
+1  На пятере таже хрень. Вроде подтормаживает, но не сильно
« Ответ #19 : 10 Марта 2011, 20:04:36 »
В сети как раз встречал кучу аргументов в пользу! ТД для сцепления. Вроде как меньше используешь узел и он меньше изнашивается.
Red Bull
А если, в моем случае, бросить газ резко так вообще клевок резкий получается! На 2ой и 3ей ощутимо уже с 3000 , на четвертой нет. При более высоких оборотах клевок усиливается соответственно.
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #20 : 10 Марта 2011, 20:18:30 »
ну хз) я почти всегда бросаю, тк скорость по городу дикая, а иногда появляються нсколько долбо.бов, которые мешают езде. По ентому приходиться бросать)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #21 : 10 Марта 2011, 20:20:28 »
попробуй приколхозить к РЦС придерживающий клапан как на е39..
shlem
« Ответ #22 : 10 Марта 2011, 20:38:11 »
Всегда использую торможение двигателем!
Не из-за экономии колодок тормозных, а для лучшего сцепления с дорогой! Все повороты прохожу на передаче. В независимости от привода.
  • Репутация +21/-14
« Ответ #23 : 10 Марта 2011, 21:27:41 »
а я узнал о эффективности торможения двигателем, когда в повороте на набережной на 140 км/ч при переключении с 3 на 4 воткнул вторую (второй день ездил на этой машине + вхлам там была кулиса разболтана).
в городе двигателем редко торможу, только когда повороты боком прохожу.
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #24 : 10 Марта 2011, 22:48:10 »
Кто ездить хоть как-то может, сами все понимают..........
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
