Автор Тема: микро трещины в блоке м10  (Прочитано 10202 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« : 16 Марта 2011, 13:22:09 »
микро трещины в блоке м10 где резьба под болты для гбц! как отремонтировать какие есть варианты ремонта кто столкиволся с токой проблемой???
  • BMW E30, 318, М10, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме микро трещины в блоке м10
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #1 : 16 Марта 2011, 15:42:41 »
у меня была такая проблема.это не лечиться,я движку менял
  • Репутация +126/-25
« Ответ #2 : 16 Марта 2011, 15:48:41 »
Хороший повод поставить что то посерьёзнее !
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #3 : 16 Марта 2011, 17:08:24 »
это у меня повседневная машина и вкладывать не охото в другую вкладываю!
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #4 : 16 Марта 2011, 17:29:04 »
пацаны предлагайте вареанты помогите! ink
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #5 : 16 Марта 2011, 22:54:39 »
сам из белорусии?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #6 : 16 Марта 2011, 22:59:17 »
нет вариантов.
с твоего согласия могут сильно пойти на встечу и болты в несколько заходов обматать в перемешку с герметиком - до следующего снятия головы.
и то без гарантии. естесственно.
но в случае успеха ездить с этим можно долго. несколько лет.
блок меняй и переваривай скобу если позволяют финансы.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 23:11:44 от mitt_e30Дъ
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Северо-Запад МО
« Ответ #7 : 17 Марта 2011, 01:06:02 »
Что-то все такие категоричные.
Расскажу как было у меня.
На моей первой 316 м10 трещины были на 6 отверстиях. Я её купил с прогоревшей прокладкой головки, полез менять, увидел это... В то время с финансами было вообще жёстко, поэтому  о замене блока даже не думал. Поменял прокладку, масло, мотор заработал нормально, даже очень.
Начал ездить и смотреть на щуп и крышку горловины. Дня через два появилась эмульсия.
Паралельно тёк радиатор. Для его ремонта купил самый простой HI-GEAR-овский гермет(фиолетовая банка). Залил.
Про радиатор забыл на следующий день.
Эмульсия не пропала совсем, но раз в десять меньше её стало точно.
Машина так и ездила еще года 2 наверное, пока... >:D  другая история.
Есть другой герметик этой-же фирмы (банка красная и больше) - этот вообще жестокий.
Номера каталожные могу сказать, если интересно.
Лить только антифриз(он смазывает), никакой воды, иначе коленвалу на этой смеси будет конец.
Да ещё, если радиаторы еле дышат,гермет может добить их. ( так было на одной машинке).
Ну а вообще  сам по себе он растворимый, твердеет только на воздухе.
Здесь на форуме кто-то тоже так делал, Bagration вроде.
  • 325ix - Ярко-красное КУПЕ 1 ПЕРЕХОДА, 316 2b4 купе-так чисто...
Е12 516' 76 - спас из чермета
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #8 : 17 Марта 2011, 08:15:47 »
у меня была когда то такая проблема, лечится элементарно, сверлишь дырки на блоке сверлом чуть большего диаметра чем сами дырки, нарезаешь мечиком там новую резьбу, заказываешь у токаря втулки с наружной и внутренней резьбой,дешь ему болт, чтобы он вкручивался во внутреннюю резьбу втулки,втулки должны быть не выше этих дырок, чтоб не выступали на блоке  , втулка вкручивается в эти дырки, предварительно намазав на них эпоксидный клей, а в сами втулки уже вкручиваются болты гбц
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #9 : 17 Марта 2011, 22:15:17 »
уже была такая тема и предложения  в ней умнее . 8)
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #10 : 18 Марта 2011, 00:38:59 »
давай говори!!! какие варианты ремонта знаешь!!!
  • Репутация +1/-3
« Ответ #11 : 18 Марта 2011, 01:10:55 »
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 01:32:52 от AtbIX
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #12 : 18 Марта 2011, 01:45:44 »
спасибо!!! ink
uchihasasuke_91
« Ответ #13 : 18 Марта 2011, 04:55:32 »
Если трещины маленькие то можно сделать футорку или гильзу
uchihasasuke_91
« Ответ #14 : 18 Марта 2011, 05:21:33 »
как у меня :)))  могу фотку сделать на днях завтра к примеру так как еду делать доки на мотор
  • Репутация +53/-17
« Ответ #15 : 18 Марта 2011, 08:16:32 »
такая же проблема у меня на м20. двигатель поменять нет возможности ни с финансовой, ни с юридической точки зрения. расскажите еще, можно с фотографиями, какие еще способы могут быть.
если к примеру рассверливать отверстие и ставить ввертыши. надо блок разбирать целиком (снимать поршневую и т.д.) или можно обойтись только снятием головы и снятием мотора с кузова?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
uchihasasuke_91
« Ответ #16 : 18 Марта 2011, 08:30:50 »
Футорорка это типо мальная гильза её запресовают тех не знаю точно надо уточнить :)) знаю что она выдержит даже если мотор под турбо ...
  • Репутация +1/-3
« Ответ #17 : 18 Марта 2011, 08:45:29 »
Фотки давай!!!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #18 : 18 Марта 2011, 08:58:30 »
про такой вариант не слышал. ввертыши на резьбе. как-то еще более распространены. а вот гильзы... это наверное только на заводах делают. и недешево обойдется.
uchihasasuke_91
« Ответ #19 : 18 Марта 2011, 10:04:28 »
Мне вышло 1000рублей 1шт , фото будет вечером , я  шас просто на ногах)) а гараж в другом районе .
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #20 : 18 Марта 2011, 12:16:11 »
матор снимать не надо просто снять головку и сверлишь вкручиваешь ставишь головку и поехал!!!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #21 : 18 Марта 2011, 16:12:03 »
а соосность как выверить? и как цилиндры и поршневую от стружки защитить?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #22 : 18 Марта 2011, 16:19:59 »
дайте кто-нибудь размеры футорок. чтобы заказать токарю. и материал из чего точить.какая сталь или чугун?
« Ответ #23 : 18 Марта 2011, 23:24:56 »
какие футорки?!
значит блок потрескался это фигня, и плоскость вокруг болтов осталась в пределах нормы, никуда ничего не повело?
это трещины образовались или металл просто испарился и на его месте остались пустоты в виде трещин?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #24 : 21 Марта 2011, 11:32:06 »
предложили заварить электродами для чугуна. сварщик говорит, что в плане герметичности держать а будет. а по прочности - нет. что делать? как совместить все описанные тут решения грамотно, чтобы и головку правильным моментом притянуть. и герметично было?
