Автор Тема: вопросы по подвеске  (Прочитано 3793 раз)
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« : 20 Марта 2011, 20:01:53 »
искал много в топике про подвеску но так и не нашел, может плохо искал, не спорю, и все таки по прошу у вас помощи.
1. Задние колеса стоят /-\ в чем проблема? аморты, пружины или сайлентблоки каие-то?
2. При повороте руля,  например когда паркуюсь, слышен стук, даже не стук, а какая-то трепедация сзади...
3. разгон, скорость 40, есль разгоняюсь и выше, дребежит "что-то" опять сзади, разогнаться до 80 боюсь вообще.
Помогите плиз, новичек в Е30, не знаю даже с чего начать и где смотреть
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
Рекомендуем почитать по теме вопросы по подвеске
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 20:20:15 »
1. Гнутая балка\рычаги,чашкам песетц,занижение тоже играет роль на домик.
2. Залезь в яму и посмотри что там откручено\почти откручено,сломано\почти сломано и т.п...
3. Возможно шрусы,редуктор,его сайлент,подвесной подшипник гудеть может.
Это все просто предположения.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 20:42:17 »
ага спасибо, должен отметить, машину купил недавно, собрался на дорогу, проехал 500 км, после нескольких ям на дороге, стало гудеть силней, грешу на подшипники, надо смотреть под низ, спасибо
какие еще предположения?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 20:57:22 »
заедь на яму или лучше на подъемник и ВПЕРЕД! все неисправное в топку!
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 23:34:58 »
После попадания в яму ступичные врятли развалятся...
Лезь и смотри.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 11:09:16 »
чашкам песетц
Задние чашки не влияют на развал заднего моста.
« Ответ #6 : 22 Марта 2011, 11:13:25 »
и про домик... есть данные со стенда? нормированный развал задних колес - минус два градуса плюсминус полградуса
у тебя как?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 22 Марта 2011, 14:37:07 »
на стенде даже не заежал, так как думал поехать после замены требуюших запчастей...
  • Репутация +89/-12
« Ответ #8 : 22 Марта 2011, 15:02:06 »
я думаю что тебе стоит просто подвеску перебрать всю ! а не просто посмотреть найти причину и устранить уверен что там много чего надо будет менять перебирать!
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 22 Марта 2011, 15:32:12 »
я тоже так думаю, но не охота менять все под ряд, то есть хочу но не могу :) по этому ищу устранить главную проблему, а на чот останутся деньти то и докуплю
  • Репутация +89/-12
« Ответ #10 : 22 Марта 2011, 15:40:15 »
поверь лучьше сразу сделать все чем потом лазить туда еще раз!
а лучше всего посмотреть что под замену купить детали поехать в мастерскую запатить денег и пусть сами эбутся там))
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 22 Марта 2011, 15:46:55 »
ну да, это самое сказочное, но....в мастерских деньхи просят :)
« Ответ #12 : 22 Марта 2011, 15:48:12 »
смотри, геометрия задней подвнески однозначно определяется положением и состоянием 5 элементов
 - состояние балки (гнута или нет) и ее положение (провернута относительно поперечной оси авто из-за дохлых гуммиков)
 - состоянием рычагов и их сайлентов
 - высотой пружин, т.е. степенью просадки задницы
посмори по пружинам, могешь даже сфоткать как сидит задница сбоку и сзади
потом начинай таки плясать от значений развала
чтобы сайленты или гуммики повлияли на состояние подвески, они должны быть настолько убиты, что это будет заметно невооруженным глазом
езжай на эстакаду или яму и все фоткай короче
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 22 Марта 2011, 15:52:04 »
вот фотки правое стоит кривее
Uploaded with ImageShack.us
« Ответ #14 : 22 Марта 2011, 19:49:07 »
А если их вырвало или они сгнили совсем?)
Хотя да,нифига они не влияют.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #15 : 22 Марта 2011, 20:02:25 »
найти яму так и не получилось придется ехать в сервис, вот только думаю, еду, нажимаю на тормоз, при полний остановке слышен стук сзади, начинаю движение, переключаюсь...стук, поворот влево, колесо свистит и чуствуется будто что-то клинит и едет так рывками не сильными но все таки можно почувствовать, если сдеалть поворот в 90-120 градусов, на 1 передаче то эти рывки и стуки чувствуються сильней...может граната...
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #16 : 22 Марта 2011, 20:19:56 »
граната? у тебя же не зубило, май фрэнд...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #17 : 22 Марта 2011, 20:26:57 »
извините, шрус
« Ответ #18 : 22 Марта 2011, 21:24:19 »
ну я бы не сказал что там мегадомик
тут однозначно на стенд нужно - может ты как раз счастливый обрадатель правильного развала
ну и это - одеяло под жопу, жопу пож машину, и дергать за полуоси, редуктор и прочее
  • Репутация +16/-0
« Ответ #19 : 22 Марта 2011, 23:16:49 »
ага, как-то после-завтра опять возьмусь, потом отпишусь что к чему
« Ответ #20 : 23 Марта 2011, 10:10:21 »
тока не дергай машину когда она на домкрате стоит - упадет и задавит нафиг не дай бог
« Ответ #21 : 23 Марта 2011, 11:25:04 »
Некоторые вон с вырваным аммо торчащем в багажнике вместе с чашкой ездили.  ;D
  • Репутация +16/-0
« Ответ #22 : 23 Марта 2011, 23:25:34 »
правила техники безопасности знаю :)
uchihasasuke_91
« Ответ #23 : 27 Марта 2011, 13:54:21 »
Bilstein Какие модели подходят на бмв е30 2 переход , и кто какие пробывал какое ощущение
  • Репутация +16/-0
« Ответ #24 : 08 Июля 2011, 16:07:33 »
всем спасибо за ответы, заменил гумики, ве ок, теперь другая тема:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,75130.0.html
