Автор Тема: замена сальников клапанов на M10  (Прочитано 8636 раз)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #25 : 26 Марта 2011, 00:53:35 »
да поднимаешь поршня вверх и все нормально меняется
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
Рекомендуем почитать по теме замена сальников клапанов на M10
  • Репутация +11/-2
« Ответ #26 : 26 Марта 2011, 01:14:36 »
та нет решил все таки снимать и делать понормальному) так что спасибо всем за советы
исче один вопрос при снятии бошки что понадобится еще поменять помимо прокладок коллектора, головки и крышки?
  • BMW E30 318i M10 88г.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #27 : 26 Марта 2011, 11:58:21 »
раз уж полез разбирай лучше весь мотор, заодно кольца с вкладышами посмотришь, чтоб потом снова не лезть да и денег сэкономишь и время....если конечно машина не на продажу..
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #28 : 28 Марта 2011, 22:50:25 »
Бери комплект прокладок верхний, ну а остальное по факту дефектовки. Скорее всего втулки клапанов и клапана тоже под замену, да и ГРМ смотри.
« Ответ #29 : 28 Марта 2011, 23:52:31 »
и привод ГРМ
БелославЪ
« Ответ #30 : 29 Марта 2011, 00:10:13 »
и привод ГРМ
цепь бери оригинал или хорошего производителя - феби тянется, как зараза
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #31 : 29 Марта 2011, 00:11:49 »
Обрати ещё внимание на состояние ползунов коромысел. Из-за них стуки клапанов.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
« Ответ #32 : 29 Марта 2011, 00:50:31 »
и привод ГРМ
Точно, и его тоже дефектовать.
« Ответ #33 : 29 Марта 2011, 00:56:41 »
здравствуй капиталка!!!
« Ответ #34 : 29 Марта 2011, 10:40:30 »
Вот и я думал сначало поменять маслосъёмные колпачки, а в результате стал делать капиталку, решив это ещё до разборки.
БелославЪ
« Ответ #35 : 29 Марта 2011, 13:13:02 »
аналогично. Купил новую поршневую
  • Репутация +11/-2
« Ответ #36 : 03 Апреля 2011, 19:26:04 »
все в итоге приходит к кап. румонту))))  в общем сегодня решил начать разбирать свою, загнал в гараж начал потихоньку кавырять. теперь как разберу тогда и будет ясно что нужно поменять
один вопрос начал искать детали на экзисте не могу найти направляющие клапанов и сами клапана  :-\
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 19:32:54 от 3JIou 6o6ep xD
  • Репутация +16/-0
« Ответ #37 : 03 Апреля 2011, 20:36:55 »
Клапан впускной 11 34 1 254 625, выпускной 11 34 1 251 063 ещё есть ремонтные увеличенного диаметра +0,1мм,, 0,2мм..
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #38 : 03 Апреля 2011, 23:36:22 »
направляющие нужно искать в другом месте !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +11/-2
« Ответ #39 : 04 Апреля 2011, 02:04:37 »
благодарю
эмм.. а в другом эт в каком месте если не секрет))
БелославЪ
« Ответ #40 : 04 Апреля 2011, 17:50:23 »
поищи тут мою тему я спрашивал про направляющие и мне дали номер.
