Автор Тема: оочень нужна помошь! подкапотная проводка от 34 кто ставил?  (Прочитано 31675 раз)
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« : 25 Марта 2011, 18:25:07 »
если флуд сорри! скиньте ссылку если есть такая тема.
вопрос собстно такой:
есть проводка с е34 мотрон со всем барахлом. существенные ли различия от е30??
З.Ы. у меня джетрон хочу переводить на мотрон. проводки от е 30 не найти...
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 23:19:41 от VitoS
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
Рекомендуем почитать по теме оочень нужна помошь! подкапотная проводка от 34 кто ставил?
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 20:19:44 »
ставил 2 или 3 штуки... один момент что чуууть не хватает длинны проводов чтобы мозг закрепить в штатное место
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 15:17:22 »
 :) ну и слава богу!!!! спасибо за ответ!
P.S. если есть какие нибудь нюансы чирканите пожалста!)) :-[
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 18:11:33 »
если у тебя круглый разъем то встает всё 1 в 1
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 18:11:46 »
подкапотный всмысле...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 27 Марта 2011, 22:18:40 »
Это хорошо!
Разъём квадратный...  у меня джетрон был машина 82 года. Но есть разъём круглый буду отрезать перепаивать что бы оба   круглые были, распиновку нашёл...
P.S. я взял всю проводку от 34 (салонную и подкапотку) за копейки взял.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 11:53:50 »
Саня всё правильно написал . Мозг можно будет закрепить почти в штатном месте , только нужно удлинить крепление . А так ещё может тахометр с эконометром не работать , но это поправимо . А так всё нормально , у меня тоже с 34 под копотная  проводка . Если будут вопросы , пиши .
  • Репутация +6/-0
« Ответ #7 : 28 Марта 2011, 22:22:40 »
Ок!! спасибо заранее!!! надеюсь всё заработает) если что напишу.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #8 : 01 Апреля 2011, 18:49:07 »
покупал круглый разъем на разборке, прикрутил вместо квадратного, распиновка где-то здесь на форуме пробегала, если не найдешь то скину. все работает, только мозг немного не на своем месте прикручен, да и провод к аккуму длинноват
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
  • Репутация +6/-0
« Ответ #9 : 02 Апреля 2011, 03:58:00 »
всё спаял согласно распновки. остались свободные провода на круглой ??? так должно быть?? и ещё пришлось переставить два контакта были пустые, х.з. почему...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #10 : 03 Апреля 2011, 23:22:01 »
что за разъемы и для чего нужны!! хелп!!! ??? ???
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #11 : 03 Апреля 2011, 23:41:34 »
Реле бензонасоса и ещё какие-то реле , точно не помню .
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #12 : 03 Апреля 2011, 23:47:06 »
Реле лямбды, бензонасоса, и помоему питание на ЭБУ.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #13 : 04 Апреля 2011, 14:21:00 »
какие релюхи туда ставить надо?? подскажите   ???
  • Репутация +39/-8
« Ответ #14 : 04 Апреля 2011, 14:53:23 »
Они там обычные 4-х контактные.
« Ответ #15 : 04 Апреля 2011, 23:12:57 »
не все... мсотри по цветам проводов... там есть одна белая специфическая релюха и её надо ставить туда где красный - красный с белой полосой толстые провода на 5 контактов
  • Репутация +7/-1
« Ответ #16 : 05 Апреля 2011, 12:38:35 »
вечером сфоткаю релюхи у себя
  • Репутация +7/-1
« Ответ #17 : 05 Апреля 2011, 12:42:32 »
количество и расположение контактов в разъеме зависит от комплектации с/без бск, бенз/дизель, хз от чего еще
  • Репутация +7/-1
« Ответ #18 : 05 Апреля 2011, 20:43:04 »
сфоткать не получилось
на разъеме в который приходят толстые красный и красно-белый провода стоит реле siemens 1263-1729004
на разъеме с толстым синезеленым проводои и на разъеме с толстым красно-синим проводом bosch 033214456
одно из них подогрев лямбды, одно реле бензонасоса и одно хз
вот какое за что отвечает - не знаю
посмотрел по  схеме, реле с толстыми красным и красно-белым проводами - это реле бензонасоса, а с толстым красно-синим проводом - похоже  это питание форсунок и мозга,  третье видимо отвечает за подогрев лямбды, его не схеме не нашел
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 21:04:13 от AMD
  • Репутация +6/-0
« Ответ #19 : 06 Апреля 2011, 00:33:49 »
 :)  AMD спасибо большое! очень пригодится!!. на неделе заводить буду там и посмотрим))
З.Ы. если есть ещё какие нюансы пишите, лишним не будет! :P
  • Репутация +6/-0
« Ответ #20 : 07 Апреля 2011, 23:38:57 »
скажите ПОЖАЛУЙСТА куда подключается эта белая прямоугольная фишка(белая) и куда идёт красно белый провод ???
  • Репутация +6/-0
« Ответ #21 : 07 Апреля 2011, 23:40:36 »
И ВОТ это что?? Масса?? если да, то можно ли всё это в одну кучу спаять ???
  • Репутация +6/-0
« Ответ #22 : 07 Апреля 2011, 23:45:33 »
 :( задрала эта проводка...  перечислите пож-та все цвета проводов на белое реле (5 ти контактное)
З.Ы. у меня туда подходит крассный толстый и тонкий, красный с белой полосой и ещё один оторван под корень х,з. какой туда впаивать..
  • Репутация +6/-0
« Ответ #23 : 08 Апреля 2011, 20:21:22 »
хелп! куда эта кидается!?
  • Репутация +39/-8
« Ответ #24 : 08 Апреля 2011, 23:21:05 »
Кажыся, если я правильно думаю, этот от разъема возле Эбу, т.е. питание на реле бензонасоса,, внашем разъеме он зеленый,черный- тахометр,жето -зеленый -эконометр .
На форуме есть распиновка этого разъема в теме про переход с Джета на Мотрон.
