Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 74712 раз)
  • Репутация +213/-90
« Ответ #675 : 04 Мая 2012, 22:54:53 »
не надо их в салон выбивать!!!
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #676 : 04 Мая 2012, 22:57:46 »
надо! просто болты прикипают сильно и выбить их порой бывает сложнее чем сами гумики сменить. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,81704.msg1386921.html#msg1386921 вот ещё https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,9913.msg124903.html#msg124903
мы делали так, откручивали всё, болты выбивали, потом между гумиком и кузовом ставили проставки которые выдавливали гумик ну и давили снизу на балку домкратом. если не шло то грели феном. запрессовывали домкратом через проставки. если есть съёмник то вообще всё просто.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 23:07:54 от Garik
  • Репутация +52/-44
« Ответ #677 : 04 Мая 2012, 23:20:11 »
да я читал, все пишут должны выбиться. а они сука стоят как приваренные. Съемник я сделал, фен есть, но блин болты не могу достать, щас наверно пойду на ночь вдэхоз сверху залью, а утром заново пойду их бить.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #678 : 04 Мая 2012, 23:27:36 »
да, если болты в гуммиках закисли эт беда. залей вэдехой ну и поддомкрать на ночь, мож сорвёт.
« Ответ #679 : 04 Мая 2012, 23:37:45 »
мля, а не проще всю балку всборе сдёрнуть?!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #680 : 04 Мая 2012, 23:46:14 »
как ты сдёрнешь балку если болты внутри гумиков закисли и не выходят?
« Ответ #681 : 05 Мая 2012, 00:06:34 »
ну я к тому что в этом случае проще балку сдёрнуть чем болты выбить...
  • Репутация +297/-22
« Ответ #682 : 05 Мая 2012, 00:20:07 »
Я у себя просто балку снимал болты не трогал.Хотя нет , балка у меня было лопнувшая , гумики закисли, я резал балку насквозь вместе с гумиками болгаркой , тебе подойдет способ съемником их стянуть. Попробовать. Либо отжимать балку от кузова ломом. Болты я тоже пробовал выбить , не выбил , машина домкратиться под болты , но болты не вылезают. Забил.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +54/-17
« Ответ #683 : 05 Мая 2012, 00:44:19 »
ну как ты себе это представляешь? кувалдой человек молотит не может выбить. как стянуть балку к камазу тросом её привязать и тянуть? единственное что в голову приходит, домкратить, брать газовую горелку, обкладываться огнетушителями и жечь. может от нагрева отойдёт.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 00:46:13 от Garik
« Ответ #684 : 05 Мая 2012, 09:46:45 »
Garik, ну ёпта, то только закисший болт из гумика вынать, эт гораздо меньше усилий нежели и из гумика и из кузова сразу!
А если трёх-лапным съёмником попробовать гумик с болта стянуть?
  • Репутация +52/-44
« Ответ #685 : 05 Мая 2012, 09:49:47 »
Главное на вид всев смазке даже в какойто, ржави и в помине нет. щас попробую досками и ломом сначало балку с болта сдернуть, а потом и болт выбивать
« Ответ #686 : 05 Мая 2012, 10:57:43 »
Такое может быть если кузову плохо , болты смещаются и балка трудно из за этого снимается.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #687 : 05 Мая 2012, 11:35:36 »
макс ты чё гонишь что ли!? картинки хоть посмотри! ты не снимешь балку пока не сдёрнешь гуммик с болта! этот болт крепит балку к кузову через гумик! а в кузове этот болт сидит на шлицах.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #688 : 05 Мая 2012, 11:39:25 »
кстати про трёх лапый съёмник идея гуд. крюками за балку подцепиться а болтом съёмника в виновника торжества давить. вот только стоит такой съёмник рубля полтора.
  • Репутация +52/-44
« Ответ #689 : 05 Мая 2012, 23:34:02 »
все сделал,  пока феном всю резину не выжег балка не слезал, втулки  газовым ключем снял,  болты даже не стал выбивать. Далее съемником вынул сайленты, и  запресовал новые дамкратом, предварительно хорошо смазав хоз мылом. Вечером даже прокатился. Теперь собираюсь заменить тросы ручника, как нибудь.
« Ответ #690 : 15 Мая 2012, 10:35:48 »
народ, у кого м20 живой? пробку маслозаливную на ХХ если открыть присасывает ?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #691 : 15 Мая 2012, 13:37:13 »
по идее должно...попробую
« Ответ #692 : 15 Мая 2012, 14:39:24 »
попробуй, очень надо знать мне...
« Ответ #693 : 16 Мая 2012, 21:34:38 »
эээх.... нету тут живых м20 (((
  • Репутация +516/-487
  • Локация: Спрингфилд
« Ответ #694 : 17 Мая 2012, 10:53:06 »
у кого джетрон? нужно посмотреть расположение трубок ???
  • Репутация +54/-17
« Ответ #695 : 17 Мая 2012, 11:09:42 »
шо опять!? вчера только смотрели.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 11:11:13 от Garik
  • Локация: Украина, Хмельницкий
« Ответ #696 : 20 Мая 2012, 16:59:57 »
del
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 03:06:11 от foska
  • BMW E30, 318, M10, 1987
« Ответ #697 : 21 Мая 2012, 21:00:36 »
я еще ни разу ни у кого ниче не смотрел  ink
  • Репутация +54/-17
« Ответ #698 : 21 Мая 2012, 21:44:40 »
« Ответ #699 : 22 Мая 2012, 16:59:36 »
