Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 74700 раз)
  • Репутация +213/-90
« Ответ #725 : 30 Июля 2012, 12:11:54 »
пасаны помогите!!! ???
откуда?не могу найти концов......в зеленой оплетке 2 провода
эт на катушку зажигания...
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +516/-487
  • Локация: Спрингфилд
« Ответ #726 : 31 Июля 2012, 00:31:59 »
спасибо Макс)мне чуть ранее подсказали,на трамблер...я сам тупанул))
  • Репутация +297/-22
« Ответ #727 : 03 Августа 2012, 01:26:06 »
При глушении мотора м10. слышны такие звуки напоминающие болтание и ударение поршня об цилиндр. 1-2 стука . Будто поршень свободно болтается в блоке. При езде при полном газе при работе на хх ничего подобного никогда не было и нет. Возможно это цепь или что то другое. Более никаких симптомов умирающего мотора не замечено.  Есть повод для беспокойства?
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #728 : 03 Августа 2012, 01:31:15 »
ммм.... похоже на калийное зажигание. Свечи выкручивай и смотри.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 01:32:56 от Maxi82
« Ответ #729 : 07 Августа 2012, 00:47:43 »
народ! Есть рычаги передние от е46 с умершими шаровыми, чего лучше, дешевле... поменять шаровые или новые рычаги купить?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #730 : 07 Августа 2012, 07:25:59 »
как ты на 46х рычагах шаровые будешь менять на пример?
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #731 : 07 Августа 2012, 09:50:52 »
Дешевле и лучше купить рычаги, перепресовать можно, но в 99,9% рычаг при запресовке или выпресовке лопнет :)
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
  • Репутация +54/-17
« Ответ #732 : 07 Августа 2012, 11:19:21 »
серёг у тебя же вроде лежали эти рычаги. внимательно на них посмотри. шаровые там не выпресовываются. они одно целое с рычагом. там только срезать болгаркой и делать как на жигах. яд.
« Ответ #733 : 07 Августа 2012, 16:00:01 »
ясн... бум новые брать и вкорячивать в е30 )
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #734 : 08 Октября 2012, 01:06:09 »
ребят, в чем может быть неисправность часов в приборке? Плюс есть, а они сцуко не пашут.
  • BMW 316 E30 M10б18 1984г.в.
люблю рэтро...
« Ответ #735 : 08 Октября 2012, 01:16:43 »
А если поставить другие часы ? или приборку с тахом?
« Ответ #736 : 08 Октября 2012, 08:07:28 »
у меня в городе найти тяжеловато
люблю рэтро...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #737 : 08 Октября 2012, 17:10:19 »
ну тут вряд ли тебе дадут конкретный ответ по этому поводу. так как все эти часы выкидывают и ставят тах.  а что в оскол транспортные компании не доставляют грузы?
« Ответ #738 : 08 Октября 2012, 22:01:07 »
доставляют))) значит буду выкидывать часы и ставить тахометр.
люблю рэтро...
« Ответ #739 : 06 Ноября 2012, 01:03:47 »
Не могу разобраться в параметрах дисков.  ЕТ и J  это дно и тоже? Вылет диска J это расстояние между чем и чем?
Кто знает напишите по простому , в интернете я уже начитался нудных формулировок. И картинок насмотрелся . На разных сайтах немного разные обозначения и формулировки одних и тех же параметров диска.
« Ответ #740 : 06 Ноября 2012, 01:09:09 »
бля... как же тебе на словах-то объяснить... J эт вообще форма обода ) цифра за ней эт ширина обода в дюймах!
ET эт вылет, расстояние от привалочной поверхности диска (то что к ступице) до центра обода, в милиметрах.
« Ответ #741 : 06 Ноября 2012, 01:34:27 »
ебать....
« Ответ #742 : 06 Ноября 2012, 01:38:45 »
То есть J  это вовсе не буква англиканского алфавита в  обозначениях диска? А просто закорючка закапывающая срез формы обода?
« Ответ #743 : 06 Ноября 2012, 01:40:03 »
именно так!
  • Репутация +75/-33
« Ответ #744 : 06 Ноября 2012, 12:03:08 »
ахаха! J - форма закраины обода колеса
ет - расстояние от привалочной плоскости диска до симетрии обода.
H - количество хампов (выступ для поддержания покрышки, на камерных дисках как правило их нет, либо он один. на безкамерных он более приподнят и их обязательно два!)
Вопросы? 8)
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #745 : 06 Ноября 2012, 12:45:53 »
Вопросы? 8)
Какие могут быть вопросы, Мастер
« Ответ #746 : 06 Ноября 2012, 15:10:25 »
А от привалочной плоскости до внешнего края диска - расстояние как называется?
  • Репутация +75/-33
« Ответ #747 : 06 Ноября 2012, 21:01:53 »
не встречал формулировок данного расстояния)
есть еще понятие Х-фактор диска)
Это когда два диска с совершенно одинаковыми параметрами не становятся на один и тот же авто - рисунок диска цепляет за суппорт как например) (владельцы 540 тормозов знают о чем я)
  • ////Style
« Ответ #748 : 06 Ноября 2012, 22:26:21 »
полки, епта)
« Ответ #749 : 07 Ноября 2012, 03:24:37 »
полки, епта)
Не , это не заводской параметр диска. Всем спасибо . Разобрался.
