Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 76822 раз)
  • Репутация +213/-90
« Ответ #75 : 27 Апреля 2011, 14:43:15 »
лучше цельнолитой эксцентриковый № 300 311 2908
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +297/-22
« Ответ #76 : 27 Апреля 2011, 19:36:35 »
Люфт бегунка трамблера М10 влево\вправо допустим? Или его вообще не должно быть?
Но люфт не абсолютно свободный , а будто на пружинке, возвращая бегунок в обратное положение.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #77 : 27 Апреля 2011, 21:20:54 »
думаю люфта быть не должно! а то зажигание плавать будет. Скорее всего просто там подшипники от времени изношенны.
Если чего, тут Рыжий продаёт трамблёр https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=55337.new;topicseen#new
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 21:22:30 от Maxi82
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #78 : 27 Апреля 2011, 23:07:09 »
нормально. он как бы подпружинен.
про опережение забыл?
не должно быть осевого люфта. вал на котором сидит бегунок не должен болтаться. чаще всего изнашиваются шайбы и вал начинает ходить вверх-вниз. из за этого возможны провалы или рывки на определённых оборотах.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #79 : 28 Апреля 2011, 21:14:16 »
нормально. он как бы подпружинен.про опережение забыл?
+ 1 влево\вправо. по оси если люфтит - это плохо
« Ответ #80 : 28 Апреля 2011, 22:52:11 »
Спасибо понял. По оси (вверх вниз) люфта почти нет. А с (влево\ вправо) понятно.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #81 : 04 Мая 2011, 19:45:38 »
сабж...мне надо аммо поменять сам бы сделал, да съёмников нет, вот и ищу где можно замутить.
  • Репутация +68/-14
« Ответ #82 : 04 Мая 2011, 20:09:50 »
сколько заплатишь? поменяем
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #83 : 04 Мая 2011, 20:13:42 »
хаха)) сколько это стоит? какой смысл мне переплачивать...))
  • Репутация +8/-14
« Ответ #84 : 04 Мая 2011, 20:50:38 »
передние 800 сторана задние500 сторона
« Ответ #85 : 04 Мая 2011, 21:13:15 »
там надо-то купить ток стяжки пружин! и всё! делов-то на раз-два :)
  • Репутация +68/-14
« Ответ #86 : 05 Мая 2011, 09:27:58 »
за 1500 поменяем
« Ответ #87 : 06 Мая 2011, 13:54:55 »
Посоветуйте ВВ провода? (оригинал не предлагать).
« Ответ #88 : 06 Мая 2011, 14:22:17 »
Подбирай ВАЗовские по длинне... ток ищи качественные :) Я года три на е21 ездил и ещё стоят до сих пор и отлично работают... не помню чьи, но цвет жёлтый.
« Ответ #89 : 06 Мая 2011, 14:47:59 »
)) Ну провода такой важный и деликатный девайс, думал Чемпион поставить но чет цена на них взлетела за одну ночь в половину....
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #90 : 06 Мая 2011, 22:52:01 »
Ставь Tesla для ваз 2110 инжекторной(но там 4 провода) :)
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
« Ответ #91 : 06 Мая 2011, 23:18:29 »
Тогда вот эти закажу http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12121705697
Tesla
Ребят а подскажите была ли у кого нибудь такая ситуевина. На холодном моторе прет как надо. А при прогреве, когда стрелка на 11-12 , мотор теряет 30 % мощности , причем так заметно, вяло ускоряется вяло тянет. Будто тряпка в выхлопе застряла. Что это может быть?
« Ответ #92 : 06 Мая 2011, 23:45:01 »
Tesla
На холодную подается богатая смесь( на твоем моторе форсунка холодного запуска) подает больше бензина!!! И очень часто бывает, что умирает расходомер :(
« Ответ #93 : 06 Мая 2011, 23:59:28 »
Январь 5.1 надо вкорячивать!!!
« Ответ #94 : 07 Мая 2011, 00:01:20 »
Да думаю вот думаю....Много чего надо делать конечно. Январь хорошая тема, но больно геморно. У меня там пробел знаний в этой области.
« Ответ #95 : 07 Мая 2011, 00:06:32 »
Глаза боятся... руки делают!!!
« Ответ #96 : 07 Мая 2011, 00:09:05 »
Пусковая льет 15- 20 сек при температуре ниже 35 градусов, если правильно работает термовременной выключатель. А нормальная динамика у меня сохраняется минут 5-7 пока не прогреется мотор.
« Ответ #97 : 07 Мая 2011, 00:10:44 »
Максим, легко сказать))
А пока кузов кузов кузов...
« Ответ #98 : 07 Мая 2011, 00:14:52 »
а если точнее... ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ!!!
  • Репутация +4/-21
  • Локация: г. Воронеж
« Ответ #99 : 10 Мая 2011, 12:31:48 »
Вообщем заводиться 2-4 секунды работает и глохнет, если пробовать трогаться и добавлять газ то глохнет сразу . такое уже уже было 2 раза помогло постоять 30 минут. а тут беда с 9 до часу ночи стояла у брено...
