Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 74696 раз)
  • Репутация +75/-33
« Ответ #750 : 07 Ноября 2012, 22:03:49 »
полки, епта)
Ахаха! Не зря ты старший продавец, сцуко =)  :D
  • e30 330 turbo M3 Widebody
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« Ответ #751 : 24 Ноября 2012, 21:37:38 »
Внимание знатоки!
Не работает расходомер, (тот который под тахометром)...
Внимание вопрос:
Как сделать чтоб работал???
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
  • Репутация +52/-44
« Ответ #752 : 24 Ноября 2012, 22:26:41 »
на форуме еть несколько тем с возможными причинами.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 22:28:18 от semmik
  • Репутация +297/-22
« Ответ #753 : 07 Декабря 2012, 01:07:59 »
Вопрос по м10. Крышка цепи ГРМ не снимается. Выкрутил все болты что нашел , помпу снял, все шкифы снял. Крышка соскакивать не хочет. Сверху можно отжать отверткой на 1-2 мм но ее что то продолжает держать. Силу применять боюсь, что бы не лопнула. Видно крышку мазали герметиком , но герметик так держать не может. Что я не открутил? Крепиться ли  как то крышка снизу где поддон? И какая смысловая нагрузка у штыря обведенным зеленым?
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +213/-90
« Ответ #754 : 07 Декабря 2012, 07:27:41 »
Штырь для выставления метки вмт. И помойму поддон прикручен к крышке... 3 болтика там снизу...
  • Репутация +52/-44
« Ответ #755 : 07 Декабря 2012, 11:12:50 »
Снизу со стороны поддона,под  шкивом Каоленвала, три кажется болта . их надо выкрутить)))) На рисунке их нет
« Ответ #756 : 07 Декабря 2012, 11:31:06 »
Значит поддон надо скидывать. Понял . Спасибо.
« Ответ #757 : 07 Декабря 2012, 11:41:02 »
не надо поддон! просто три болта передних что держат крышку открутьть и всё
« Ответ #758 : 07 Декабря 2012, 12:06:55 »
Передних? так все же выкрутил .
« Ответ #759 : 07 Декабря 2012, 12:08:18 »
Крышку №1(верхняя) что на рисунке я снял .
« Ответ #760 : 07 Декабря 2012, 12:09:41 »
которые снизу через поддон в крышку вкрученны?
« Ответ #761 : 07 Декабря 2012, 12:12:42 »
Болты идущие снизу  через поддон? Нет туда я не лазил . Я не мог туда просунуть голову) ремонтируюсь на улице , преимущественно в ночное время. Значит загляну сегодня.
« Ответ #762 : 07 Декабря 2012, 12:14:15 »
на улице?! ипать! жесть...
суй голову туда, там три болтика будут...
« Ответ #763 : 07 Декабря 2012, 12:15:57 »
а чё не в гараже ремонтишся???
« Ответ #764 : 07 Декабря 2012, 12:49:17 »
В гараже стоит другая машина с разобранной подвеской. А моя крякнула в неподходящий момент , не могла блин 3 дня подождать , вот теперь и валяюсь на земле. Но это мне не страшно) Я при -15 C машину во дворе ковырял на снегу валялся. А пока только -5, терпимо.
« Ответ #765 : 08 Декабря 2012, 01:45:41 »
Семён был прав. 3 винта снизу. Что бы добраться до них по любому снимать картер. Иначе крышку не снять. Всем спасибо за участие. !
  • Репутация +52/-44
« Ответ #766 : 08 Декабря 2012, 10:12:03 »
Просто я недавно разбирал тоже, цепь менял, натяжок и успокоитель. И тоже не мог открутить, потом СерегеЕ30 позвонил))))
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #767 : 21 Января 2013, 22:54:57 »
ребята, товарищи, соседи! Я в ремонте полный профан, в общем мой м10б18 поймал клин, перегрел я его, вентилятор не сработал, остановившись, открыл капот, антифриз прет со всех щелей, скинул крышку расширительного, печку на всю, температума не падала. Заглушил и это моя ошибка. Я за рулем только месяц. В итоге клин. Пробовал с буксира третью передачу и четвертую эффекта нет. Понимаю что двс надо вскрывать, но я этого никогда не делал. Книга-мануал у меня говенная, ни картинок да и про м10 там мало. Поиск на форуме мне уже снится. В общем пожалуйста дайте ссыль или консультацию.
  • BMW 316 E30 M10б18 1984г.в.
люблю рэтро...
  • Репутация +75/-33
« Ответ #768 : 21 Января 2013, 22:56:56 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5033.0.html
« Ответ #769 : 21 Января 2013, 22:59:44 »
спасибо огромное, буду курить данную ссыль.
люблю рэтро...
  • Репутация +52/-44
« Ответ #770 : 21 Января 2013, 23:05:48 »
Если до этого никаких моторов не делал - то дешевле будет вытащить его и отдать на диффектовку спецам. И марально быть готовым искать живой мотор, только не м10 а хотябы м40.
« Ответ #771 : 21 Января 2013, 23:10:56 »
я имел опыт с движками от совковых мотов, с движками авто не приходилось ковыряться.
люблю рэтро...
« Ответ #772 : 25 Января 2013, 10:59:57 »
ребят а где вы запы берете? Я кроме экзиста ни в чем не уверен.
люблю рэтро...
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #773 : 25 Января 2013, 16:44:28 »
да лучше уж м10 чем м40. ремонт этого мотора будет дороже чем установка м20. запы берём где придётся. с экзиста новые но это вариант для миллионеров. а так ищем по всей стране кому что нужно. вплоть до ебея.
« Ответ #774 : 26 Января 2013, 13:02:07 »
я б не сказал что цены на экзисте заоблачные, это все же бмв, а не ваз.
люблю рэтро...
