Автор Тема: Вопрос по лямбде  (Прочитано 1453 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 29 Марта 2011, 08:42:45 »
Имеем двигатель M10 1.8 инжектор. На лямбду идут 3 провода. По каталогу можно поставить универсальную от Bosch 1 800р либо NGK 2400р. Но недавно на экзисте появилась позиция от ATS под номером ATSOS1000 , позиционируется как кислородный датчик одноконтактный. Вобщем то вопрос, к какому их трех проводов его цеплять ? Я так понимаю он массу от корпуса берет. Да и вообще от чего еще можно лямбду поставить, у кого опыт был ? ???
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по лямбде
« Ответ #1 : 29 Марта 2011, 09:53:20 »
от бмв е30 можно ставить лямбду... по етк подбери согласно номеру кузова
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2 : 29 Марта 2011, 17:46:21 »
Прошу прощения за свой глупый "вопрос по лямбде", но его можно открутить тока из ямы или как-то сверху можно?
С ямой напряг :(
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #3 : 29 Марта 2011, 18:18:19 »
по-моему к нему и с верху можно подлезть
открой капот - посмотри
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4 : 29 Марта 2011, 20:37:22 »
Та сверху можо, но только если отрезать провода и накинуть балонный или свечной ключ, или какой-нить хитрый ключ с боковым разрезом - грубо говоря рожковый, загнутый под 90градусов.
До ямы то можно доехать, но еще надо подождать пока все это немного остынет на яме. А то менял выключатель фонарей ЗХ - два ожога на руке :)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #5 : 30 Марта 2011, 06:43:20 »
зачем резать , там же должны быть "папы-мамы" ???
синяки и шрамы украшают мужчину :D
та на улице нулевая температура - остынет через 15 мин ::)
« Ответ #6 : 30 Марта 2011, 09:22:04 »
Я на горячей откручивал. Если не прикисла, то вполне без ожогов реально обойтись :) Только перчатки потолще, ибо и правда горячо :) :) :)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #7 : 30 Марта 2011, 09:27:39 »
так че никто лямбду чтоли не менял на дубликат ? Только откручивали ?
« Ответ #8 : 30 Марта 2011, 09:36:01 »
На какой дубликат? Что только откручивали?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 30 Марта 2011, 09:54:27 »
лямбдадубликат  :o
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #10 : 30 Марта 2011, 10:54:41 »
лямбдадубликат  :o
Неее, я думаю такую страшную штуку себе никто не ставил еще :)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #11 : 30 Марта 2011, 12:40:13 »
Как будто с drom.ru не разлогинился =)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #12 : 30 Марта 2011, 16:36:42 »
Попробовал на поддомкраченной, остывшей машине (под ней) - не получилось. Неслабо прикисла, а создать нормальный рычаг, чтоб провернуть не получается. Ключ нормально не влазит и стремится слизать грани >:D
Пока корячился под ней, решил вообще снять весь выпускной тракт (так показалось проще) - сниму лямбду, а заодно поварю банки  :)
