Автор Тема: большой расход топлива M10  (Прочитано 17087 раз)
  • Репутация +16/-0
« : 29 Марта 2011, 22:26:31 »
не знаю уже куда лезть  13 литров хватает на 60км, уже так третий месяц ездию,  пару раз ездил до конца пока не заглохнет вставал на дороге), на холостых движок работает ровно чисто, не дымит, .даление топлива замерял в норме, зажигание тоже вроде норма не стреляет не звенит всё по меткам,но слабый разгон, и движок кое как с трудом  раскручивается до 5000об., бензином нигде не воняет,,, может кто нибудь что нибудь подскажет?  движок 1.8 инжектор
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 22:29:34 от sanek_alm
Рекомендуем почитать по теме большой расход топлива M10
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 29 Марта 2011, 23:00:43 »
система впрыска? карб или джет?
е28 535
  • Репутация +16/-0
« Ответ #2 : 29 Марта 2011, 23:04:00 »
джетроник..
« Ответ #3 : 29 Марта 2011, 23:08:42 »
а расход ни с того ни с сего вырос или ты купил уже с таким расходом?
е28 535
  • Репутация +16/-0
« Ответ #4 : 29 Марта 2011, 23:18:56 »
ну раньше как то не замечал, сам думаю что походу уже купил с таким расходом, летом на 14R поменьше жрало где около 13 как переобул на зимние 15R расход вырос по моему до 20 литров на сотню..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 29 Марта 2011, 23:21:54 »
да кстати поменял коробку 4ступку на 5ступку заметил что как то тянуть стало хуже. но все равно както не вяжеться почему обороты упали до 5000 раньше до 6500 легко расскручивался(
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 29 Марта 2011, 23:22:21 »
ну ты не забывай, что с увеличением диаметра колеса увеличивается и пробег, а одометр крутится исходя из оборотов диска.
это особо, конечно не важно. Смотри расходомер в первую очередь. Скорее всего он износился, раз она постепенно жрать стала все больше и больше. Но для начала замени свечи
« Ответ #7 : 29 Марта 2011, 23:25:28 »
+1 к расходомеру, про диаметр колеса забей с резиной диаметр все равно примерно одинаковый, до 6500 не крутится даже на нейтралке?
е28 535
  • Репутация +16/-0
« Ответ #8 : 29 Марта 2011, 23:26:43 »
с колёсами согласен да и по весу они тяжелей намного по сравнению со штампом, но думаю из-за них стока жрать не может,свечи менял, расходомер сомневаюсь тоже  в принцепе разгоняется ровно без рывков, но слабо..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 29 Марта 2011, 23:27:42 »
да даже на нейтралке, 5000 ровно и всё ...
« Ответ #10 : 29 Марта 2011, 23:29:11 »
а рывки и износ расходомера как сочетается?=))  у тебя просто перелив конский и все.. да и при норм работе двига подхват все равно должен быть, едь к настройщику проверяй расходомер и СО
е28 535
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 29 Марта 2011, 23:32:03 »
думаешь заливает свечи выкручивал чистые серые как положено,
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 29 Марта 2011, 23:32:19 »
ервым делом расходомер. если СО получится выставить нормальное, то твое счастье, если нет - то меняй на рабочий.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 29 Марта 2011, 23:37:21 »
чо то я не думаю что дело в расходомере у меня когда заливало бензом из глушителя воняло при перегазовке(, но всё равно попробую...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #14 : 29 Марта 2011, 23:39:24 »
да ктсати и машинка заводиться с утра только с 3 попытки, если отключить пусковую то вообще с шестого раза только...может как то связано???
« Ответ #15 : 29 Марта 2011, 23:44:18 »
перелив=)) у меня 2 машины уже со скрученым расходомером были , обе ни ехали, жрали дохера и заводились хреновенько, ХХ на холодную норм держит?
е28 535
  • Репутация +16/-0
« Ответ #16 : 29 Марта 2011, 23:46:29 »
на ХХ работает ровно только на холодную с утра заводится с 3 третьего раза(
« Ответ #17 : 30 Марта 2011, 00:11:15 »
в общем мы же тебя не заставляем менять на другой , съезди просто проверь СО и настройку расходомера вот и все
е28 535
  • Репутация +16/-0
« Ответ #18 : 30 Марта 2011, 00:16:35 »
ну это понятно просто в моём в городе врятли где замерить CO можно)))), но всё равно попробую поискать, а как нибудь народными методами проверить расходомер можно? впринципе в электронике очень даже не плохо разбираюсь)))
« Ответ #19 : 30 Марта 2011, 00:25:46 »
хз.. я к мужику езжу он припомощи ноутбука, осциллографа и щупов что то там по диаграмме смотрит...
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #20 : 30 Марта 2011, 09:48:42 »
я ебе так скажу, что сам ты быдешь полгода выставлять это СО. Без газоанализатора можно долго подкручивать винт регулировки и ничего не добиться.
« Ответ #21 : 30 Марта 2011, 10:55:03 »
я проверял плавность изменения напряжения, подключая расходомер как на картинке
« Ответ #22 : 30 Марта 2011, 10:55:52 »
ну и еще вот
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #23 : 30 Марта 2011, 11:43:51 »
Эээ, если у меня с логикой сегодня всё в порядке, то при отключении пусковой форсунки бенза попадает меньше и заливать должно меньше, а следовательно и быстрее заводится.
Я думаю у тебя просто тупо дырка в топливопроводе и бенз льёт потихоньку, а ты не замечаешь. Отсюда и плохой запуск и большой расход. Я тоже не мог понять почему неожиданно обсох, пока через неделю струя не зафигачила из под порога.
Попробуй сутра повключать и выключать зажигание несколько раз, или включить на 10-20 секунд бензонасос перемычкой, а потом завести. Если заведётся нормально то ищи течи, если нет, то едь на ЦО.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #24 : 30 Марта 2011, 12:41:44 »
в том то идело что при отключение пусковой форсунки не реально завести вообще, получается что беднит что то смесь, на течи вроде всё облазил и обнюхал как собака))))) ничего не нашёл...
