Автор Тема: Ошибка 1222 мотроник 1.3 М20В20 -> 1444  (Прочитано 3141 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« : 30 Марта 2011, 22:28:24 »
Здравствуйте.
Мотроник выдает код ошибки 1222.
Не могу понять что этот код значит. Советует заменить лямбду?
Расход высокий. 21 литр на 120 км. по городу.
Ошибка 1221 EGO(O2) Sensor 1 - это тоже лямбда?
1222 - Lambda control fault code is produced when Motronic system in Bosch control unit receives signal indicating that air/fuel mixture is either excessively rich or excessively lean for period of time loner then 10 seconds. Majority of the causes that affect drivability of the car can be responsible for DME flashing this error:
•air leak
•defective Air Flow Meter ( AFM)
•bad engine temperature sensor
•incorrect fuel pressure
•problem with injector(s)
•defective evaporation system
•empty gas tank
•issue with spark plugs
•problem with valves
•etc.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 22:42:26 от Rastvoritel
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Ошибка 1222 мотроник 1.3 М20В20 -> 1444
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 22:50:11 »
Все правильно - ошибка лямбды. Только прежде чем  менять надо проверить ее.
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #2 : 30 Марта 2011, 22:59:53 »
Ребята а где вы эти ошибки читаете ??
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #3 : 31 Марта 2011, 06:54:57 »
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +16/-6
« Ответ #4 : 31 Марта 2011, 10:21:50 »
вчера послушал выхлоп, все же сечет перед лямбдой немного.
На днях выкручивал лямбду, откисала в течении 20 минут в "цинкаре", потом промыл под водой, вкрутил ничего не изменилось.
??? если лямбду заменить, ЭБУ в течении каково времени перестанет выдавать ошибку?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 12:12:02 от Rastvoritel
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 31 Марта 2011, 12:22:48 »
Я менял лямбду, ошибка пропала только после сброса. Сними клемму с аккумулятора и не заморачивайся
  • Репутация +16/-6
« Ответ #6 : 31 Марта 2011, 12:23:32 »
ОК. спасибо.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #7 : 01 Апреля 2011, 02:01:19 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,53763.0.html
Спс Василичь как соберу двиг обязательно проверю!)) tongue
  • Репутация +16/-6
« Ответ #8 : 03 Апреля 2011, 09:44:54 »
Выпуск проверил - секло после лямбды. Подварил - поездил та же ошибка 1222, по видемому надо менять лямбду.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 03 Апреля 2011, 09:55:44 »
А ты ошибку сбрасывал?
  • Репутация +16/-6
« Ответ #10 : 03 Апреля 2011, 10:03:22 »
да конечно, варил трубу аккумулятор отсоединял.
после первого запуска вошел в тест - код 1444 = все ок нет ошибок.
после поездки ошибка 1222
если я отключу лямбду, меньше будет топлива брать?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 03 Апреля 2011, 10:13:04 »
ХЗ говорят меньше, сам не пробовал. Я просто лямбду сменил
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #12 : 03 Апреля 2011, 16:04:34 »
А у тебя подсоса воздуха случаем нет? Тоже может ошибку лямбды показывать
  • Репутация +16/-6
« Ответ #13 : 03 Апреля 2011, 17:35:14 »
не могу сказать, двигатель вроде нормально работает.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #14 : 08 Апреля 2011, 22:35:27 »
Только что заменил лямбда зонд.
проехал км 3.
после посмотрел коды, = выдал 1444 ^-^
лямбда от BOSCH 0-258-006-537
http://www.sm-tuning.ru/catalog/r1/r2/r2/126/
на рынке купил за 780 руб.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 08 Апреля 2011, 22:48:48 »
теперь расход засекай
  • Репутация +16/-6
« Ответ #16 : 08 Апреля 2011, 22:54:59 »
Отпишусь как сожгу 22 литра.
