Автор Тема: По-моему теперь моя очередь менять расходники по подвеске и тп.  (Прочитано 16569 раз)
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #50 : 14 Декабря 2011, 22:40:48 »
А почему вот эти в экзисте тоже бьются 825005 типа на икс подходят?
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
Рекомендуем почитать по теме По-моему теперь моя очередь менять расходники по подвеске и тп.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #51 : 14 Декабря 2011, 22:42:00 »
И еще борикс, скажи если я сейчас поменяю опоры и амо то это стоящее дело. ходить они долго будут?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #52 : 14 Декабря 2011, 22:55:29 »
опоры от обычной точно не подойдут, только Иксовые (они совершенно другой формы)
замена пружин + аммы + опоры делает машину совершенно другой, ты получаешь чуть ли не новый автомобиль вместо старой бренчащей помойки :) но и стоит такая замена не дёшево... далее сам считай
пружины недёшевы: по 100 евро за штуку, как и опоры, неоригинальных пружин на Икс нет, даже если в Экзисте они будут биться, то это не те
ещё не забудь про стойки и втулки стабилизаторов, они скорее всего болтаются
ещё очень желательно заменить сайлентблоки задней балки: 2 больших и 4 маленьких + 1 в редукторе
но, естественно, сначала надо всё это диагностировать, смотреть на состояние
пример: моя нынешняя машина была куплена мной с новыми пружинами и амортизаторами, установленными прошлым владельцем незадолго до продажи, но почему-то с рваными и стучащими всеми 4-мя опорами - заменил все опоры и сайлентблоки, машина поехала, как новая
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 23:00:30 от borix
« Ответ #53 : 14 Декабря 2011, 22:59:59 »
Соглашусь с Борей - ставьте, получите раельный авто... Подвесон оригинальный притом будет ходить очень долго.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #54 : 14 Декабря 2011, 23:03:56 »
Ребят сачс аммо по 5 рублей нормальные? и подскажите как их менять и что еще надо. пыльники там всякие. Спасибо вам ребят.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #55 : 14 Декабря 2011, 23:33:31 »
Сакс / Боге брать можно, они несколько мягче оригинала, но вполне достойно работают
ещё желательны к ним новые пыльники: желательно гофрированные, от обычной (не Икс) машины с толстой стойкой (51мм)
больше вроде ничего, но может другие подскажут, я не помню уже
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #56 : 14 Декабря 2011, 23:55:56 »
Машина куплена за 15 тысяч. 8) это радует Кузов живой. небыло привода одного и переднего кардана. Всем тормозным дискам хана. Колодок нет вообще тормозили железками. 2 супортов не хватает. Шаровые в какашку. Короче заказали 4 шаровые, купил б\у привод, кардан, все диски тормозные, колодки, стойки стаба, еще надо супорта. деньги кончились.  и вот хотелось бы стойки опоры пружины нл я понимаю что это очень дорого и нет таких денег и спрашиваю у вас, дорогие друзья Могу ли я ездить со старыми стойками текущими хотя бы до весны? снял стойку в чашке масло с нее..
« Ответ #57 : 15 Декабря 2011, 00:12:47 »
Если мне память не изменяет, то пыльники одинаковые с заднеприводными 51ыми стойками... Посмотрел в каталоге - так и есть.
По хорошему менять надо всё! Все резинки что на подвеску идут, аммо, опоры, рычаги, перебрать суппорта, поменять диски и колодки... Ну в общем по кругу тыщ 80 выйдет.
После этого мне даже прокоментировать трудно. 15 тысяч стоит ГБЦ б/ушная на этой машине. Я заднеприводную 325ю в хлам гнилую покупал за эту цену. Цена икса на распил 40-50 тысяч.
В стойке обычно масло для охлаждения аммо заливают. Внутри аммо не так мнго масла...
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #58 : 15 Декабря 2011, 00:25:13 »
Ну тоесть если покататься месяца 3 ничего серьезного не произойдет. Погремушку 3 месяца потерпеть можно. самое главное чтоб не вырвало ничо. ну стакан например..
« Ответ #59 : 15 Декабря 2011, 00:35:48 »
Ты смотри как он болтается или нет.
« Ответ #60 : 17 Декабря 2011, 01:50:52 »
Если у тебя подубитый аммо, то ездить в принципе можно, врядли че критичное выйдет из строя...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #61 : 17 Декабря 2011, 06:33:44 »
Лично наблюдал один чёрный Икс туринг, на котором ездили год с полностью заклинившими передними аммортизаторами.... и вышло следующее - загнулись вверх лонжероны и стал от этого плохо закрываться капот. Эта машина до сих пор ходит по рукам такая кривая. Вот так :)
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #62 : 17 Декабря 2011, 22:31:12 »
ребят как менять пыльники наружние на приводах?
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #63 : 17 Декабря 2011, 22:39:17 »
и подскажите как снимаются привода и если какие нибудь заморочки?
« Ответ #64 : 17 Декабря 2011, 23:51:21 »
Надо выпрессовать шаровую рычага из стойки, предварительно открутив ступичную гайку. Потом вынимаешь полуось из ступицы и выдёргиваешь из редуктора. Стягиваешь пыльник внешней гранаты, находишь и снимаешь стопорное кольцо и вынимаешь вал. Внутренний пыльник лучше сразу заменить. Потом всё собираешь.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #65 : 18 Декабря 2011, 00:07:11 »
о. спасибо большое так я и думал)))
  • Репутация +79/-11
« Ответ #66 : 18 Декабря 2011, 05:22:15 »
Не стоит ради этого шаровую выпрессовывать. Делать надо так:
1. до того, как поднял машину, просишь помощника нажать на тормоз и ослабляешь ступичную гайку
2. поднимаешь машину
3. снимаешь колесо
4. откручиваешь гайку длинной шаровой из под капота
5. откручиваешь сайленблок от лонжерона
6. возможно, потребуется открутить суппорт от стойки, чтобы шланг не тянуть
7. далее просто отодвигаешь стойку вместе с рычагом, и вынимаешь шрус
разбирать же нижнюю шаровую - это гиморрой с возможными проблемами, 1 гайку, да 2 болта открутить намного проще
« Ответ #67 : 18 Декабря 2011, 15:25:19 »
Не соглашусь совсем! Открутить и выпрессовать шаровую из балки тоже не так и просто и не так и хорошо, плюс нафиг откручивать суппорт... Шаровая из стойки выпрессовывается на раз-два, и в отличии от шаровой в балке без всяких последствий (балка силумин, а стойка железо). Откручивается одна гайка. Ставистя съёмник для шаровых, выпрессовывается на ура. После чего стойка чуть отодвигается и полуось вынимается. Да и плюс весящий на шаровой рычаг для этой самой шаровой не полезен, а на длинной шаровой и сайленте он висит без последствий.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #68 : 18 Декабря 2011, 20:15:43 »
Вить, из балки шаровую выпресовывать не нужно: откручиваешь гайка и она вываливается вниз. Если там много грязи, то можно чем-нибудь сверху нажать. Там нет никакого натяга в соединении, она просто вываливается.
Расскажи, каким съёмником ты так легко разбираешь нижнюю шаровую? Там ведь нет даже места, чтобы гайку вынуть. Всегда эта выпресовка несёт с собой какие-то проблемы. И, очень важно то, что если бить молотком около шаровой для её снятия, то ты напрягаешь переднюю шаровую на смещение огромным усилием.
« Ответ #69 : 18 Декабря 2011, 21:00:18 »
Никуя не вываливается внутренняя. Её в 80% случаев выпрессовывают через прут ударами кувалды. Небольшие удары по кулаку уж точно на шаровую влияют не больше, чем висение всего рычага по сути на выворот шаровой. Съёмник обычный с вилкой болтами. Где-то была фотка подобного. Если у тебя не лезет - не мои проблемы.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #70 : 18 Декабря 2011, 22:17:45 »
Чо то сегодня менял пыльники на приводе и вот пришлось мне вырвать вообще по кускам это стопрное кольцо из внешней гранаты а потом ударами маленькими ее выбить.. Я делал есно не правильно. Объясните как правильно вытащить вал с внешней гранаты? и еще вопрос, чем хамуты затягивать специальные? :-\
« Ответ #71 : 18 Декабря 2011, 22:37:04 »
Дык кольцо одноразовое - его менять надо. А сбивать лёгкими ударами - иначе никак...
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #72 : 18 Декабря 2011, 23:25:04 »
То есть. Держу в руках привод и легкими ударами сбиваю, не совершая никаких операций над стопорным? или все таки его надо вырывать зверски как я сделал. просто за один конец вырвал его.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #73 : 18 Декабря 2011, 23:58:14 »
и еще вопрос как считаете старую смазку нужно по возможности удалять или нет?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #74 : 19 Декабря 2011, 00:11:22 »
не знаю, почему у тебя кувалдой... у меня на 2-х разных Иксах внутренние шаровые просто вываливались после откручивания гайки - это всегда так происходит
если у тебя не так, то просто ржавое там всё видимо или грязное, должно вываливаться
