Автор Тема: По-моему теперь моя очередь менять расходники по подвеске и тп.  (Прочитано 18337 раз)
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #75 : 19 Декабря 2011, 01:58:31 »
То есть. Держу в руках привод и легкими ударами сбиваю, не совершая никаких операций над стопорным? или все таки его надо вырывать зверски как я сделал. просто за один конец вырвал его.
ШРУС лучше таким образом не вынимать. Просто поддеваешь его чем нибудьтипо монтажки или отвёртки  и резким движением страгиваешь
Я лично делал следующим образом: пассатижами разжимал стопор и снимал ШРУС ,использовав всего один лёгкий удар.
Я лично наружний ШРУС вообще разбирал, а внутренний вымывал.
Ох и намучался я с этими стопорами, а потом сделал спец пассатижи. Завтра сфотаю покажу. Реально удобно будет!
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
Рекомендуем почитать по теме По-моему теперь моя очередь менять расходники по подвеске и тп.
« Ответ #76 : 19 Декабря 2011, 12:00:04 »
Сначало вынимаешь кольцо, или ломаешь его. И только потом лёгкими ударами снимаешь. По сути оно должно снятся очень легко. Там с небольшим натягом соединение.
не знаю, почему у тебя кувалдой... у меня на 2-х разных Иксах внутренние шаровые просто вываливались после откручивания гайки - это всегда так происходит
если у тебя не так, то просто ржавое там всё видимо или грязное, должно вываливаться
Значит у тебя недокручено было. Там ничего ражавого нету. Балка вообще слумин, она не гниёт, если дрянь не лить на неё. В любом случае при наличии съёмника это дело нескольких минут выпрессовать шаровую из стойки.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #77 : 19 Декабря 2011, 12:57:36 »
А как с хомутами быть необычными?
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
« Ответ #78 : 19 Декабря 2011, 13:18:57 »
Они просто натягиваются и защёлкиваются. Ещё можно купить спец приблуду и поджать малёк. Для верности нужно чуть капнуть клея на пыльник на внутренней кромке, что-бы пыльник не слетал.
  • Репутация +29/-55
« Ответ #79 : 19 Декабря 2011, 13:19:25 »
Я их клещями зажимал! Очень удобно.
И главное зажми хомуты. Я у себя менял пыльники из-за того что хомуты были слабоваты. Разогнался сильно,пыльники от действия центробежных сил завернулись узлом и порвались!
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 13:22:06 от Gold_men
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #80 : 19 Декабря 2011, 13:22:08 »
Мужики спасибо)
« Ответ #81 : 19 Декабря 2011, 13:24:45 »
Куёвые пыльники значит! У меня слетал хомут несколько раз. Как-то слетал и пыльник. Последний раз и пыльник не слетел, хотя он по моему расп*****ству без клея. Пыльники нужно брать ГКН.
  • Репутация +29/-55
« Ответ #82 : 19 Декабря 2011, 13:32:34 »
Ну да говно было, я поставил Гкн теперь. И даже промазал клеем специальным пыльник, чтоб не слетел.
 Victor I подскажи какое масло лить в раздатку АТФ или трансмисионку?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 13:35:06 от Gold_men
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #83 : 19 Декабря 2011, 13:34:05 »
я обычные хомуты одел и затянул очень хорошо. но мне просто хочется чтоб все правильно было. Кто нить обычными затягивал?
« Ответ #84 : 19 Декабря 2011, 13:37:10 »
Клей это правильно. Если не ошибаюсь то что-то типа клеевого герметика, фиксатора резьбы там применяется. ГКН должен долго служить.
Дык я писал же - у меня штатные хомуты. На всех кроме одного с ними всё ОК. А там где слетает - это проблемный ШРУС. И то последний раз вроде нормально поставил. Ставлю без инструмента, просто натягиваю и зацепляю.
  • Репутация +29/-55
« Ответ #85 : 19 Декабря 2011, 13:37:23 »
Та про те которые в комплекте? Клещи хорошо их обжимают. Главно чтоб смазка не попала на то место где садится пыльник, а в идеале этот поясок промазать клеем. И всё!
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +29/-55
« Ответ #86 : 19 Декабря 2011, 13:40:06 »
оЧЕНЬ НАДО!
 Видимо я влюблён!
« Ответ #87 : 19 Декабря 2011, 13:41:07 »
оЧЕНЬ НАДО!
АТФ дексрон 2...
  • Репутация +29/-55
« Ответ #88 : 19 Декабря 2011, 13:44:34 »
АТФ дексрон 2...
Во СПАСИБ. А то я читал читал вроде должно быть Атф,а у себя слил трансмиссионку. Ничего страшного не случится от этого?
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #89 : 19 Декабря 2011, 13:59:07 »
нет. я говорю про хомуты под отверку)) ?
  • Репутация +29/-55
« Ответ #90 : 19 Декабря 2011, 14:03:13 »
Ну раз поставил,то оставляй. Много машин видел с такими хомутами ничё страшного ездят.
 Видимо я влюблён!
« Ответ #91 : 19 Декабря 2011, 14:05:27 »
х.з., теоритически катастрофы быть не должно, но ничего хорошего тоже нету...
  • Репутация +29/-55
« Ответ #92 : 19 Декабря 2011, 14:12:02 »
Лан буду ездить, там видно будет. Спасибо за совет. А тоя уж и не знал чего налить.
 Видимо я влюблён!
