Автор Тема: замена проводки на 320 86 г.в.  (Прочитано 2271 раз)
Maxxx
« : 10 Июля 2007, 16:19:33 »
постоянно глючат все датчики, что то не работает- вот я решил заменить всю проводку (или хотя бы спереди)..
подскажите , что мне нужно купить: какие косы, разъемы, провода, сколько штук и тд.
если, что не так- не ругайтесь- я в машине не особо разбираюсь, потому что тока начинаю ..... tease
всем заранее спасибо
ЗЫ если я не первый, то киньте ссылочку или подскажите , где искать..
Рекомендуем почитать по теме замена проводки на 320 86 г.в.
Masterovoj
« Ответ #1 : 10 Июля 2007, 16:26:07 »
лучше протереть все соединения спиртом....
Maxxx
« Ответ #2 : 10 Июля 2007, 16:50:27 »
да там такой колхоз что пипец....
скрутки и тд...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 10 Июля 2007, 17:16:07 »
По мне удобней погемороится с проверкой и чисткой контактов, чем всё делать по новой.
Да и тебе совет, не делать всё с нуля
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +158/-122
« Ответ #4 : 10 Июля 2007, 18:24:21 »
я тоже об этом задумывался, но электрик сказал не ипи се моск  легче что то найти и сделать чем весь жгут менять. отдай электрику какому, пусть порядок наведет и всего делов
е28 520i - > 528i m20
NOVENKIY
« Ответ #5 : 10 Июля 2007, 23:31:11 »
в замене жгута нет ничего криминального. я поменял моторную проводку, максимум за час, и без всякого гемороя.
« Ответ #6 : 11 Июля 2007, 12:23:08 »
коса двигла не проблема, проводка в салоне это гемор
Maxxx
« Ответ #7 : 12 Июля 2007, 15:40:28 »
проблема с фарами, в дверях лес проводов зелененьких,
есть кнопки рядом с ручником не знаю, что они делают....и тд
Maxxx
« Ответ #8 : 12 Июля 2007, 15:41:20 »
что покупать то надо??))
